单片机学习小组
贾伟刚
8年用户 1649经验值
SEGGER Embedded Studio常规配置是什么?
回帖(2)
郭舒静
2022-2-11 09:41:23
前言
在使用SEGGER Embedded Studio 进行开发的时,有些实用性很强的功能可以进行配置来提高开发效率
中文字符光标设置
默认的界面中,如果输入中文字符,光标会显示在字符的中间,在删减字符时比较难以操作。
Tools->Options->Text Editor-> visual appearance 修改字体渲染为“比例” 即可
修改后中文字符的光标可以正常显示在字符末尾了,便于操作
格式化等号对齐
这个非常实用,在格式化代码的时候,能自动对齐等号,美观不少。
Tools->Options->Text Editor-> formatting 将Align Consecutive Assignments 修改成 Yes 。
点击格式化代码
修改前
修改后
显示每行行号
SES默认是每10行显示行号,可以设置为每行都显示。
Tools->Options->Text Editor-> Visual Appearance 将Line Numbers 修改成 All Lines 。
修改前
修改后
设置代码编码方式
SES默认的编码方式不是UTF-8,如果代码中包含有中文,再其他编辑器打开可能会出现乱码,例如我添加了中文后
在 VSCode 中打开就显示了乱码,而VSCode默认是 UTF-8
Tools->Options->Text Editor-> International 将 Default Text File Encoding修改成 UTF-8 。
保存再用VSCode打开发现显示正常了。
同时也配制一下工程的编码方式,进入工程的配置界面
先切换配置到Common
然后将Code->File 将 File Encoding 修改成 UTF-8。
设置Ctrl + Left Click 动作
在一些编辑器通常会有Ctrl + Left Click的动作,一般是跳转到定义,SES默认是没有这个动作的,可以通过设置来配置
Tools->Options->Text Editor-> Mouse 将 Ctrl+Left Click Action 修改成 Go To Definition。
生成bin,hex文件
进入工程的配置界面
在 Linker 中的 Additional Output Format 里填入 hex 即可输出hex文件
chinacqzh
2023-8-25 16:20:30
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
