单片机学习小组
杨雪
1100经验值
怎样用STM32CubeIDE去烧录程序呢
STM32CubeIDE
烧录
程序
怎样用
CubeIDE去烧录程序呢?有哪些问题?
江端淳
2022-2-10 11:13:13
1. Error in initializing ST-LINK device.
烧录时候如果出现这个提示的话,个人总结可能是以下几种错误:
1).ST-LINK部分线插错了(插错了,但是没完全插错)
2).ST-LINK线不能使用
3).主板芯片问题
一般如果是因为上面几种错误,都会报GDB错误。(Failed to start GDB server)
如下图所示:
①:(4) 没有找到目标设备
②:(18)Could not verify ST device! About connection.
如果可以确保是正规生产的线,可以参考一下以下解决方法
解决办法1:
1.先将开发板上的跳线调整之图中跳线方式,(boot1=0,boot0=1)
2.按下左侧的Reset键
3.连接ST-Link线,先进行一次烧录
4.断电,将开发板的跳线移回原位
5.连接ST-Link线,再进行一次烧录,此时显示可以正常烧录,无GDB报错,问题解决。
如果还不能解决的这种(4)和(18)的错误的话个人总结应该是ST-LINK线不是正规生产的,或者是主板芯片不是正版的,有时候软件会识别不出来。
解决方法2:联系商家更换正版芯片或者ST-LINK线。
2).ST-LINK线不能使用
3).主板芯片问题
如下图所示:
①:(4) 没有找到目标设备
解决办法1:
2.按下左侧的Reset键
4.断电,将开发板的跳线移回原位
STM32CubeIDE
烧录
程序
怎样
去
使用
STM32CubeIDE
软件
700
怎样
去
安装
STM32CubeIDE
工具软件
1042
为什么
STM32CubeIDE
的printf无法输出float
1251
如何利用
STM32CubeIDE
将变量定义到指定地址
1735
STM32CubeIDE
整体开发的流程是
怎样
898
怎样
使用
STM32cubeide
的I2C
去
读写EEPROM
1193
怎样
去
控制基于
STM32CubeIDE
的智能小车
870
stm32cubeIDE
烧录
报错Error是怎么回事?
2024-07-03
291
怎样
去
使用
的内部定时器
650
请问CH32F CortexM0/M3系列MCU可以直接
用
STM32CubeIDE
开发环境开发吗?
2022-06-02
1097
