单片机学习小组
vinww特烦恼
9年用户 1175经验值
擅长:存储技术
求大佬分享基于stm32的控制AIR724的关键原理图
求大佬分享基于STM32的控制AIR724的关键原理图
丛聪
2022-1-27 10:33:18
2019年10月,工业和信息化部新闻发言人,信息通信发展司司长闻库表示,我国移动通信的网络在2G、3G退网条件已经逐步成熟。在全球,由于4G、5G网络的普及,已经有100多家运营企业实施了2G、3G的退网。在我国,随着5G建设高速推进,2G、3G退出舞台也将是大势所趋。
那么问题来了,在这个被2G、GSM、CDMA所占据大量基数的广域连接的物联网市场,将会如何演变?不可否认,一部分基于静态的、主动上报的应用场景,如智能表计,会继续沿用低功耗NB-IoT。但同时,还有更多的一部分具有实时性,移动性,需要一定带宽传输能力,甚至语音通讯能力的应用场景,2G、3G退网以后,该被什么所替代呢?答案是:Cat.1
那么问题来了,为什么不继续用Cat.4呢?原因一个字:贵…
Cat.1 相比NB-IoT,2G模组,在网络覆盖、速度和延时上均有优势,相比传统的LTE Cat.4模组则更拥有低成本和低功耗的优势。同时,Cat.1适配于当前国内的4G网络,非常适合运用在对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的运用场景。
Air724UG 是一款超小型的单LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,支持LTE-TDD/LTE-FDD,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps。同时支持语音通话,多媒体,BLE等功能,满足各种物联网通信应用需求。
基于stm32的控制AIR724的关键原理图如下
简单介绍下软件方面,如何使用stm32串口发送AT指令控制模块。
模组信号查询与网络查询AT指令
AT
指令:AT
功能:测试AT指令功能是否正常
示例:
AT
OK
AT+CPIN?
指令:AT+CPIN?
功能:查询SIM卡是否正常,返回ready则表示SIM卡正常
示例,如果SIM卡插入成功,则返回结果为:
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
如果未插入SIM卡,则返回结果为:
AT+CPIN?
+CME ERROR: 10
AT+CSQ
指令:AT+CSQ
功能:查询模组的信号强度,第一个值为0-31则正常,99为不正常,第二个参数是信道误码率 bit error rate, 只有通话建立后, 才能获知该值。
示例:
AT+CSQ
+CSQ: 19,99
OK
AT+CREG?
指令:AT+CREG?
功能:查询模组是否注册上GSM网络,+CREG:0,1 表示已注册上本地网,+CREG:0,5表示注册上漫游网。
示例:
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGREG?
指令:AT+CERGE?
功能:查询模组是否注册上GPRS网络,+CGREG:0,1 表示已注册上本地网,+CGREG:0,5表示注册上漫游网。
示例:
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
OK
3. 激活移动场景
必须在查询GPRS网络已正常注册网络的情况下进行本节实验!
AT+CIPMUX=0
指令:AT+CIPMUX=0
功能:设置为单路连接
示例:
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CIPMODE=0
指令:AT+CIPMUX=0
功能:设置为非透传模式
示例:
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CSTT=“CMNET”
指令:AT+CSTT=“CMNET”
功能:设置GPRS的APN,移动CMNET,联通UNINET
示例:
AT+CST
OK
AT+CIPHEAD
指令:AT+CIPHEAD=1
功能:设置接收到消息时显示IP头,格式为:"+IPD,data length:"
示例:
AT+CIPHEAD=1
OK
AT+CIPSHUT
指令:AT+CIPSHUT
功能:关闭移动场景
示例:
AT+CIPSHUT
SHUT OK
AT+CIICR
指令:AT+CIICR
功能:激活移动场景
示例:
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
指令:AT+CIFSR
功能:查询本机IP地址
示例:
AT+CIFSR
10.152.75.128
