单片机学习小组
早知
9年用户 1173经验值
擅长:光电显示 存储技术
如何利用Keil uVision5建立一个工程?
邹昀
2022-1-25 13:52:40
感谢Arm,目前GD32和ST32的Cortex的单片机基本都运用很成熟了,一个产品的方案和开发,离不开上游天才们和伟大商业公司的加持。以前开发产品要用汇编,你不仅要了解主控的芯片架构,还要了解他内部的各种寄存器。一个功能,MOV来MOV去,写一大堆代码。问题排查起来也费劲,完全不知道错误在哪里。
现如今,我们开始用C,顺便介绍这篇文章的主角:Keil uVision5。
如果开发单片机的同学对这个可能就不陌生,这个是单片机编译开发环境,可以理解为IDE。建立一个工程,然后把所有的代码文件都loop进来。
以前的兄弟可能用的是Keil4,不过最新的版本都是Keil5了。而且各个大平台都基本已经全部支持了Keil 5,所以使用方面无需太多的担心。
如下是整个的keil界面:
通过Keil你能够编译真个工程,并且单步执行程序,设置断点,把程序烧录到主控IC的Flash里。
丰富的硬件资源供你使用:
然后还可以选择对应的仿真器,我这边用的是J-link
