单片机学习小组
毛头大小子
12年用户
612经验值
如何实现CC2530喂狗的过程?
嵌入式
单片机
CC2530看门狗的原理及应用是什么?
如何实现CC2530喂狗的过程?
李桂荣
2022-1-25 11:33:32
本文章介绍了CC2530看门狗的原理及应用,通过具体案例实现了喂狗的过程,并延时了看门狗被饿死的现象。
完整的源代码
#include
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义LED1为P1_0口控制
#define LED2 P1_5 //定义LED2为P1_5口控制
#define LED3 P1_3 //定义LED3为P1_3口控制
#define LED4 P1_4 //定义LED4为P1_4口控制
#define SW1 P1_2 //定义SW1为P1_2端口
#define SW2 P0_1 //定义SW2为P0_1端口
//延时
char pause = 0;
void Delay_mS(unsigned int n)
unsigned int tt,i = 0;
for(i = 0; i < n; i ++)
for(tt = 0; tt<1040; tt++);
while(pause);
void Delay_2uS(unsigned int n)
unsigned int i = 0;
for(;i < n; i++);
//初始化函数
void Initial(void)
P1DIR = 0xFB;//将P12设为输入,其他设为输出 (0xFB = 11111011)
LED1 = 0;//关闭LED1
LED2 = 0;//关闭LED2
LED3 = 1;//关闭LED3
LED4 = 0;//关闭LED4
P0SEL = 0x0C; //大开P0.2,P0.3的外设功能
CLKCONCMD &= 0x80;
U0BAUD = 216; //设置波特率115200
U0GCR = 11;
U0CSR = 0xC0; //选择UART功能,并使能接收功能
URX0IE = 1; //使能UART0 接收中断
IEN2 = 0x10; //使能P1口中断
P1IEN = 0x04; //使能P1_2口中断
PICTL = 0x03; //P1_3到P1_0口下降沿触发中断
WDCTL = 0x08; //设置看门狗的超时时间为1S
EA =1; // 使能总中断
//通郭串口发送字符串
void Uart_Send_Str(char * p)
while(*p != 0)
U0DBUF = *p;
p++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
//喂狗
void Feed_WD()
WDCTL |= 0xA0;
WDCTL |= 0x50;
//主函数
void main(void)
Initial(); //调用初始化函数
Delay_mS(100);//等待系统时钟稳定
Uart_Send_Str("System Start ... rn");
while(1)
Delay_mS(300);
Feed_WD();
Uart_Send_Str("Feed Dog 300mSrn");
Delay_mS(500);
Feed_WD();
Uart_Send_Str("Feed Dog 500mSrn");
Delay_mS(700);
Feed_WD();
Uart_Send_Str("Feed Dog 700mSrn");
Delay_mS(900);
Feed_WD();
Uart_Send_Str("Feed Dog 900mSrn");
Delay_mS(1100);
Feed_WD();
Uart_Send_Str("Feed Dog 1100mSrn");
#pragma vector = P1INT_VECTOR
__interrupt void P1_INT(void)
if (P1IFG & 0x04) //如果P1_2口中断标志位置位
//todo
P1IFG &= ~0x04; //清除P1_2口中断标志位
P1IF=0; //清除P1口中断标志位
#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void URX0_INT(void)
if(U0DBUF == 'a')
//todo
完整的源代码
#include
//定义控制灯的端口
//延时
char pause = 0;
while(pause);
unsigned int i = 0;
for(;i < n; i++);
//初始化函数
void Initial(void)
LED1 = 0;//关闭LED1
LED2 = 0;//关闭LED2
LED3 = 1;//关闭LED3
LED4 = 0;//关闭LED4
CLKCONCMD &= 0x80;
U0GCR = 11;
EA =1; // 使能总中断
//通郭串口发送字符串
while(*p != 0)
U0DBUF = *p;
p++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
//喂狗
void Feed_WD()
WDCTL |= 0xA0;
WDCTL |= 0x50;
//主函数
void main(void)
while(1)
Delay_mS(300);
Feed_WD();
Delay_mS(500);
Feed_WD();
Delay_mS(700);
Feed_WD();
Delay_mS(900);
Feed_WD();
Delay_mS(1100);
Feed_WD();
//todo
if(U0DBUF == 'a')
//todo
嵌入式
单片机
如何利用
CC2530
实现
采集温湿度?
2022-01-25
990
CC2530
点对点通信
2018-05-14
3214
CC2530
电流大丢失程序,怎么解决?
2016-03-30
3959
cc2530
怎么
实现
手动开启和关闭
CC2530
的无线传输部分?
2016-03-21
4348
CC
2430与
CC2530
兼容性
2018-05-14
1706
CC
2430与
CC2530
兼容性
2018-05-14
2211
如何更改
CC2530
的发射功率?
2016-04-01
4756
CC2530
单片机定时器的原理是什么?怎么使用?
2022-01-25
1501
CC2530
与
CC
2520的区别
2018-05-14
6575
CC2530
编程接口问题
2018-06-21
1897
