单片机学习小组
yqdedli
8年用户 867经验值
擅长:控制/MCU
红外遥控器受控端程序分享
红外遥控器受控端程序分享
林倩倩
2022-1-24 11:29:23
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列031_Infrared (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
// 名称: 红外遥控仿真发射器
// 说明: 本例运行时,按键键值以40KHZ红外线载波发射出去,所模拟的载波
// 数据格式符合索尼红外遥控编码格式(SIRC).
#include “infrared.h”
// 主程序
int main()
DDRC= 0x00; PORTC= 0xff;
DDRD= 0x00; PORTD= 0xff;
DDRB= 0xff;
while(1) {
if (K1_DOWN()) Emit_D12(0x0509);
else if (K2_DOWN()) Emit_D12(0x0334);
else if (K3_DOWN()) Emit_D12(0x0556);
else if (K4_DOWN()) Emit_D12(0x0778);
else if (K5_DOWN()) Emit_D12(0x09aa);
else if (K6_DOWN()) Emit_D12(0x0fcc);
else if (K7_DOWN()) Emit_D12(0x0dee);
else if (K8_DOWN()) Emit_D12(0x0aac);
_delay_ms(10);
// 名称: 红外遥控器受控端程序
// 说明: 程序运行时,根据SONY红外协议接收数据并解码,然后将12位编码
// 以16进制数形式显示在三只数码管上.
// 主程序
int main()
DDRD = ~_BV(PD2); PORTC= 0xff;
DDRA= 0xff; PORTA= 0x40;
DDRB= 0xff; PORTB= 0x40;
DDRC= 0xff; PORTC= 0x40;
MCUCR = 0x02;
GICR |= _BV(INT0);
SREG= 0x80;
while(1);
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟示波器输入输出输出显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列031_Infrared在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
