单片机学习小组
王晾其
8年用户 1082经验值
如何用DAC0832生成多种波形?
如何用DAC0832生成多种波形?
庞晓瑜
2022-1-24 11:09:11
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a15_DAC0823生成多波形 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
// 名称: 用DAC0832生成多种波形
// 说明: 本例运行时,通过切换开关,可分别输出锯齿波,三角波,正弦波
#include “myfunc01.h”
// 主程序
int main()
DDRA= 0xFF;
DDRB= 0x00; PORTB= 0xFF;
MCUCR |= 0x80;
while(1) {
if (S1_ON()) SawTooth_Wave();
else if (S2_ON()) Triangle_Wave();
else if (S3_ON()) Sin_Wave();
else if (S4_ON()) *DAC0832= 0xFF;
else _delay_ms(100);
Myfunc01.h
#ifndef MYFUNC01_H
#define MYFUNC01_H
//#define F_CPU 2000000UL
#include
#include
#include
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define PI 3.1415926
#define DAC0832 (INT8U*)0xFFFE
//DAC0832接口地址定义
#define S1_ON() (PINB & _BV(PB0)) == 0x00
#define S2_ON() (PINB & _BV(PB2)) == 0x00
#define S3_ON() (PINB & _BV(PB3)) == 0x00
#define S4_ON() (PINB & _BV(PB4)) == 0x00
void SawTooth_Wave();
void Triangle_Wave();
void Sin_Wave();
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟示波器屏显示波形。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a15_DAC0823生成多波形在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
