单片机学习小组
fejlkel
8年用户 1034经验值
擅长:制造/封装
如何去实现数据储存器通讯的设计呢
如何对E2PROM进行通讯呢?
如何去实现数据储存器通讯的设计呢?
刘浩
2022-1-21 11:06:38
实验目的:
学习I2C的硬件知识,并配置E2PROM,进行数据的储存器通讯。使用储存器时CPU可执行其他操作,即储存器不占用CPU
实验要求
实现串口发送数据,存储器保存,并能正确读出(e2prom或者flash选择其一方式实现),本程序使用的是e2prom,由于开发板引脚资源紧张使用的为软件I2C。
能成功编译例程代码,并下载运行与实验目的相同
串口发送不定长数据帧格式形如:“ip:192.168.1.23 port:3450 #”。能正确解析出ip和端口号并保存,其中ip和port不区分大小写
实验结果
部分代码展示
int main(void)
    LED_GPIO_Config();
    /* 串口初始化 */
                USART_Config();
                i2c_CfgGpio();
                printf("本程序根据STM32f10xMINI例程修改rn程序去区分大小写rn程序实现串口通信读取ip和portrn");
        //串口输入:ip:123.123.12.3 port:123 IP:234.234.234.23 PORT:234 Ip;345.345.34.45 PORT:345#
    while(1)
                uint16_t i,j,DataNum=0;                        //定义变量i,j用于遍历整个数组,DateNum用于记录数据组数
                uint8_t write_buf[EEPROM_SIZE];        //定义写入数据的数组缓冲区,根据I2C的硬件要求只能存储256个字节
                uint8_t read_buf[EEPROM_SIZE];//定义读数据数组缓冲区
          if (ee_CheckDevice(EEPROM_DEV_ADDR) == 1)//判断E2PROM是否存在,不存在跳转至wrong(此时程序暂停)
                        goto wrong;
          /* 填充测试缓冲区 */
                for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)//通过串口输入数据到写入数组中
                        write_buf = getchar();
                        if(write_buf == '#')
                                break;
                if (ee_WriteBytes(write_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)//调用多字节输入(页写入),第一个变量为写入的数据,第二个为读出数据的地址从何开始,第三个为需要读出总数数据的长度
                        goto wrong;
                if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)//调用读数据函数
                        goto wrong;
                printf("读出原始数据:rn");
                        if(read_buf != write_buf)//判断数据是否读取正确
                                goto wrong;
                                break;
                        printf("%c",read_buf);
                printf("rn抽取后的数据为:rn");
                for(i=0;i                 {
                        if(read_buf == 'i'||read_buf == 'I')//判断数据中的ip或IP的位置用以输出IP号
                                DataNum++;
                                printf("第%d组数据:",DataNum);
                                for(j=3;j<18;j++)
                                        if(read_buf[i+j] == 'p'||read_buf[i+j] == 'P')
                                                break;
                                        printf("%c",read_buf[i+j]);
                        else if(read_buf == 't'||read_buf == 'T')//判断数据中的端口号
                                for(j=2;j<8;j++)
                                        if(read_buf[i+j] == '#'||read_buf[i+j] == 'i'||read_buf[i+j] == 'I')
                                                break;
                                printf("rn");
          printf("rn共%d数据读写完成rn",DataNum);
        wrong:
                printf("出现错误!");
问题反馈:
由于代码是根据野火MINI版进行编写,不同开发板的E2PROW的引脚不尽相同,MINI中的开发板SDA与SCL接入的引脚为PA3,PA2
不同的开发板可在        bsp_i2c_gpio.h         文件中修改引脚配置 (查看原理图修改)
