单片机学习小组
凤求凰
12年用户 425经验值
如何使用JLINK向STM32烧写程序呢
如何使用JLINK向STM32烧写程序呢?
STLINK对加密的MCU如何进行烧写呢?
陈玲
2022-1-20 10:19:22
J-LINK驱动下载
1、首先拥有硬件J-Link硬件。
2、安装J-Link驱动程序SEGGER
如何使用JLINK向STM32烧写程序
1、安装好以后打开J-LINK Flash的图标:
打开软件可能提示建立工程,随便建立一个就可以了。
2、下面进行设置配置,如下如所示:
打开配置界面,点击Options->Project settings
3、进入界面如图所示:
4、点击MCU,进行单片机型号的设置。
5、勾选自动复位
6、将JLINK和目标板进行连接。
7、到了这一步,看到MCU的型号是自己设置的了,表示目标板和仿真器已经连接好了。
8、打开需要烧录的HEX文件,加载进工程里面。
9、点击烧写按钮,如图所示:
根据下方提示可以看出烧写成功和失败的结果。
10、如果有需要可以对程序进行加密,防止别人读取程序。
程序加密后,要想修改程序只能先将程序擦除,才能烧写新的程序。
注:JLINK无视加密,对加密的程序可以直接擦除,再烧写。
STLINK对加密的MCU有要想下载程序必须先通过解除加密,才能再烧写。
