概述
ESP32 有轻度睡眠(light sleep)和深度睡眠(deep sleep)两种省电模式。
在轻度睡眠模式下,数字外设,大多数 RAM 和 CPU 都是时钟门控的,电源电压会降低。从轻度睡眠退出后,外围设备和 CPU 恢复运行,其内部状态将得以保留。
在深度睡眠模式下,CPU,大多数 RAM 以及从 APB_CLK 提供时钟的所有数字外设都将断电。芯片中仍然可以通电的唯一部分是:RTC 控制器,RTC 外设(包括 ULP 协处理器)和 RTC 存储器(慢速和快速)。
可以使用多种唤醒源从深度和轻度睡眠模式唤醒。可以组合这些唤醒源,在这种情况下,当触发任何一个源时芯片将被唤醒。可以使用 esp_sleep_enable_X_wakeup API 启用唤醒源,并可以使用 esp_sleep_disable_wakeup_source() API 禁用唤醒源。下一节将详细介绍这些 API。在进入浅色或深度睡眠模式之前,可以随时配置唤醒源。
此外,应用程序可以使用 esp_sleep_pd_config() API 强制 RTC 外设和 RTC 存储器的特定掉电模式。
配置唤醒源后,应用程序可以使用 esp_light_sleep_start() 或 esp_deep_sleep_start() API 进入睡眠模式。此时,将根据请求的唤醒源配置硬件,RTC 控制器将关闭 CPU 或数字外设的电源或关闭电源。
WiFi/BT 和睡眠模式
在深度睡眠和轻度睡眠模式下,无线外围设备断电。 在进入深度睡眠或轻度睡眠模式之前,应用程序必须调用适当的函数(esp_bluedroid_disable(),esp_bt_controller_disable(),esp_wifi_stop())禁用 WiFi 和 BT。 即使不调用这些功能,也不会在深度睡眠或轻度睡眠中保持 WiFi 和 BT 连接。
如果需要维护 WiFi 连接,请启用 WiFi 调制解调器睡眠(modem sleep),并启用自动轻度睡眠功能(请参阅电源管理 API)。这将允许系统在需要 WiFi 驱动程序时自动从睡眠中唤醒,从而保持与 AP 的连接。
唤醒源
定时器
RTC 控制器具有内置定时器,可用于在预定义的时间后唤醒芯片。时间以微秒精度指定,但实际分辨率取决于为 RTC SLOW_CLK 选择的时钟源。有关 RTC 时钟选项的详细信息,请参见“ESP32 技术参考手册”的“复位和时钟”一章。
此唤醒模式不需要在睡眠期间打开 RTC 外围设备或 RTC 存储器。
esp_sleep_enable_timer_wakeup() 函数可用于使用定时器启用深度睡眠唤醒。
Touch pad
RTC IO 模块包含触摸传感器中断时触发唤醒的逻辑。您需要在芯片开始深度睡眠之前配置触摸传感器。
当 RTC 外设未被强制上电时(即 ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH 应设置为 ESP_PD_OPTION_AUTO),ESP32 的修订版 0 和 1 仅支持此唤醒模式。
esp_sleep_enable_touchpad_wakeup() 函数可用于启用此唤醒源。
External 唤醒(ext0)
RTC IO 模块包含当其中 一个 RTC GPIO 的电平为预定义的逻辑电平时触发唤醒的逻辑。RTC IO 是 RTC 外设电源域的一部分,因此如果请求唤醒源,RTC 外设将在深度睡眠期间保持通电状态。
由于在此模式下启用了 RTC IO 模块,因此也可以使用内部上拉或下拉电阻。在调用 esp_sleep_start() 之前,需要使用 rtc_gpio_pullup_en() 和 rtc_gpio_pulldown_en() 函数由应用程序配置它们。
在 ESP32 的修订版 0 和 1 中,此唤醒源与 ULP 和触摸唤醒源不兼容。
esp_sleep_enable_ext0_wakeup() 函数可用于启用此唤醒源。
从睡眠状态唤醒后,用于唤醒的 IO pad 将被配置为 RTC IO。在将此 pad 用作数字 GPIO 之前,请使用 rtc_gpio_deinit(gpio_num) 函数重新配置它。
External 唤醒(ext1)
RTC 控制器包含使用 多个 RTC GPIO 触发唤醒的逻辑。两个逻辑功能之一可用于触发唤醒:
1、如果任何所选引脚为高电平,则唤醒(ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH)
2、如果所有选定的引脚都为低电平,则唤醒(ESP_EXT1_WAKEUP_ALL_LOW)
该唤醒源由 RTC 控制器实现。因此,RTC 外设和 RTC 存储器可以在此模式下断电。但是,如果 RTC 外设断电,内部上拉和下拉电阻将被禁用。要使用内部上拉或下拉电阻,请在睡眠期间请求 RTC 外设电源域保持开启,并在进入睡眠模式之前使用 rtc_gpio_ 函数配置上拉/下拉电阻:
1 esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_ON);
2 gpio_pullup_dis(gpio_num);
3 gpio_pulldown_en(gpio_num);
esp_sleep_enable_ext1_wakeup() 函数可用于启用此唤醒源。
ULP 协处理器唤醒
ULP 协处理器可以在芯片处于睡眠模式时运行,并且可以用于轮询传感器,监视 ADC 或触摸传感器值,并在检测到特定事件时唤醒芯片。ULP 协处理器是 RTC 外设电源域的一部分,它运行存储在 RTC 慢速存储器中的程序。如果请求此唤醒模式,RTC 慢速内存将在睡眠期间启动。在 ULP 协处理器开始运行程序之前,RTC 外设将自动上电; 程序停止运行后,RTC 外设将再次自动关闭。
esp_sleep_enable_ulp_wakeup() 函数可用于启用此唤醒源。
GPIO 唤醒(仅 light sleep)
除了上面描述的 EXT0 和 EXT1 唤醒源之外,在轻度睡眠模式下还有一种从外部输入唤醒的方法。通过该唤醒源,每个引脚可以单独使用 gpio_wakeup_enable() 函数配置为高电平或低电平唤醒。与 EXT0 和 EXT1 唤醒源(只能与 RTC IO 一起使用)不同,此唤醒源可用于任何 IO(RTC 或数字)。
esp_sleep_enable_gpio_wakeup() 函数可用于启用此唤醒源。
UART 唤醒(仅 light sleep)
当 ESP32 从外部设备接收 UART 输入时,通常需要在输入数据可用时唤醒芯片。UART 外设包含一项功能,当看到 RX 引脚上的一定数量的上升沿时,可以将芯片从轻度睡眠状态唤醒。可以使用 uart_set_wakeup_threshold() 函数设置此上升沿数。请注意,唤醒后 UART 不会接收触发唤醒的字符(及其前面的任何字符)。 这意味着外部设备通常需要在发送数据之前向 ESP32 发送额外字符以触发唤醒。
esp_sleep_enable_uart_wakeup() 函数可用于启用此唤醒源。
RTC外设和存储器掉电
默认情况下,esp_deep_sleep_start() 和 esp_light_sleep_start() 函数将关闭所有启用的唤醒源不再需要的 RTC 电源域。要覆盖此行为,请提供 esp_sleep_pd_config() 函数。
注意:在 ESP32 的版本 0 中,RTC 快速存储器将始终在深度睡眠中保持启用状态,以便深度睡眠存根可以在复位后运行。 如果应用程序在深度睡眠后不需要干净的重置行为,则可以覆盖此项。
如果程序中的某些变量放入RTC慢速存储器(例如,使用 RTC_DATA_ATTR 属性),RTC 慢速存储器将默认保持通电状态。 如果需要,可以使用 esp_sleep_pd_config() 函数覆盖它。
进入轻度睡眠
配置唤醒源后,可使用 esp_light_sleep_start() 函数进入轻度睡眠模式。在没有配置唤醒源的情况下也可以进入轻度睡眠状态,在这种情况下,芯片将无限期地处于轻度睡眠模式,直到外部复位。
进入深度睡眠
配置唤醒源后,可使用 esp_deep_sleep_start() 函数进入深度睡眠模式。在没有配置唤醒源的情况下也可以进入深度睡眠状态,在这种情况下,芯片将无限期地处于深度睡眠模式,直到外部复位。
IO 配置
一些 ESP32 IO 具有内部上拉或下拉,默认情况下启用。如果外部电路在深度睡眠模式下驱动此引脚,则由于流过这些上拉和下拉的电流,电流消耗可能会增加。
要隔离引脚,防止额外的电流消耗,请调用 rtc_gpio_isolate() 函数。
例如,在 ESP32-WROVER 模块上,外部上拉 GPIO12。GPIO12 在 ESP32 芯片中也有内部下拉。这意味着在深度睡眠中,一些电流将流过这些外部和内部电阻,从而将深度睡眠电流增加到最小可能值以上。在 esp_deep_sleep_start() 之前添加以下代码以删除此额外电流:
1 rtc_gpio_isolate(GPIO_NUM_12);
UART 输出处理
在进入睡眠模式之前,esp_deep_sleep_start() 将刷新 UART FIFO 的内容。
使用 esp_light_sleep_start() 进入轻度睡眠模式时,UART FIFO 不会被刷新。相反,UART 输出将被暂停,FIFO 中的剩余字符将在从轻度睡眠唤醒后发送出去。
检查睡眠唤醒原因
esp_sleep_get_wakeup_cause() 函数可用于检查哪个唤醒源触发了从睡眠模式中唤醒。
对于 TouchPad 和 ext1 唤醒源,可以使用 esp_sleep_get_touchpad_wakeup_status() 和 esp_sleep_get_ext1_wakeup_status() 函数识别引起唤醒的引脚或 TouchPad。
禁用睡眠唤醒源
先前配置的唤醒源可以在之后使用 esp_sleep_disable_wakeup_source() API 禁用。此功能将停用触发对给定唤醒源。此外,如果参数为 ESP_SLEEP_WAKEUP_ALL,它可以禁用所有触发器。
概述
WiFi/BT 和睡眠模式
唤醒源
定时器
Touch pad
External 唤醒(ext0)
External 唤醒(ext1)
ULP 协处理器唤醒
RTC外设和存储器掉电
进入轻度睡眠
进入深度睡眠
IO 配置
UART 输出处理
检查睡眠唤醒原因
禁用睡眠唤醒源
