瑞芯微Rockchip开发者社区
yqdedli
9年用户 969经验值
擅长:控制/MCU
请问一下ESP8266 WiFi Scan.h文件有何功能呢
请问一下ESP8266 WiFi Scan.h文件有何功能呢?
李渔滢
2022-1-14 13:42:51
这一次讲的时ESP8266WiFiScan.h文件,用来搜索可用WiFi。
int8_t scanNetworks(bool async = false, bool show_hidden = false);
int8_t scanComplete();       //  查看是否搜索结束
void scanDelete();              //  删除上一次搜索的结果
// scan result
bool getNetworkInfo(uint8_t networkItem, String &ssid, uint8_t &encryptionType, int32_t &RSSI, uint8_t* &BSSID, int32_t &channel, bool &isHidden);
String SSID(uint8_t networkItem);   //  WiFi 的名称
uint8_t encryptionType(uint8_t networkItem);
int32_t RSSI(uint8_t networkItem);  //   信号强度
uint8_t * BSSID(uint8_t networkItem);  //
String BSSIDstr(uint8_t networkItem);
int32_t channel(uint8_t networkItem);
bool isHidden(uint8_t networkItem);
使用时只需调用WiFi.scanNetworks();     ESP8266便会搜索WiFI,并将搜索的结果存到数组中。
官方例程在调用WiFi.scanNetworks();之前先调用了
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
实际上可以不重复调用,因为在scanNetworks();这个函数中官方已经调用过了:
int8_t ESP8266WiFiScanClass::scanNetworks(bool async, bool show_hidden) {
    if(ESP8266WiFiScanClass::_scanStarted) {
        return WIFI_SCAN_RUNNING;
    ESP8266WiFiScanClass::_scanAsync = async;
    WiFi.enableSTA(true);
                      //  使能STA模式
    int status = wifi_station_get_connect_status();
    if(status != STATION_GOT_IP && status != STATION_IDLE) {
        WiFi.disconnect(false);
                // 断开已连接的WiFi
    scanDelete();
                                   // 删除 上一次的搜索结果
    struct scan_config config;
    config.ssid = 0;
    config.bssid = 0;
    config.channel = 0;
    config.show_hidden = show_hidden;
    if(wifi_station_scan(&config, reinterpret_cast(&ESP8266WiFiScanClass::_scanDone))) {
        ESP8266WiFiScanClass::_scanComplete = false;
        ESP8266WiFiScanClass::_scanStarted = true;
        if(ESP8266WiFiScanClass::_scanAsync) {
            delay(0); // time for the OS to trigger the scan
        esp_yield();
        return ESP8266WiFiScanClass::_scanCount;
    } else {
        return WIFI_SCAN_FAILED;
