瑞芯微Rockchip开发者社区
万物死
8年用户 1262经验值
擅长:MEMS/传感技术
请问OK1061-S开发板上的RT-Thread系统软件支持P6端口的spi1驱动吗 ?
请问OK1061-S开发板上的 RT-Thread系统软件支持P6端口的spi1驱动吗 ?
如果支持, 是否修改spi3的片选: #define SPI_DEVICE_CS  71U
就可以了, 71U 修改成多少呢 ?
回帖(4)
余柳婵
2022-1-12 10:08:12
1061上spi1 与 sd 卡接口复用,
spi3与KPP按键的四个引脚复用COL0、 COL1、 ROW0、 ROW1,你想用的话,需要把原来复用功能注释掉才行
cs是相对于从设备来说的,和这个没有关系
李亚祎
2022-1-12 10:08:16
  • 1061-sMCU用户手册第五章5.3.7有单个使用的测试方法,可以参考一下,和cs没有关系
朱晓妤
2022-1-12 10:08:21
1061-sMCU用户手册第五章5.3.7有单个使用的测试方法 spi_example.c 中
是什么意思?
是否是: rt1050_spi_bus_attach_device("spi3", "spi_dev1", 71U);
我能按照如下初始化 spi1 吗?
rt1050_spi_bus_attach_device("spi1", "spi_dev2", 71U);
夏房釜
2022-1-12 10:08:34
  • spi3对应71U,spi1就不是这个了
    先根据原理图,找到spi1的cs是哪个引脚,在硬件资料里面有个核心板引脚配置表,找到对应的gpio几,比如spi3的cs对应gpio4_IO2,然后在程序找到gpio几对应这个号
