瑞芯微Rockchip开发者社区
李辉
8年用户 1419经验值
为什么imx6QC连接界面键盘输入无反应呢
1 昨天
的内容,在imx6 1G 的今天,按照教程在ubuntu 下,使用u*** 转烧了x6 转界面,打开了x6 连接界面,在脚本子消息,无法输入,无法输入;2 按,重写imx6QC 1G的内容,按照写了SD,使用SD重新烧写的方法,但是烧写顺利完成后,重新上电启动输入也顺利,到最后需要指定用户名的输入时间,如,键盘输入没有反应,图表达:
  • 启动 Xserver
  • 启动系统消息:dbus。
  • 启动连接管理器
  • 启动 Dropbear SSH 服务器:生成密钥,这可能需要...
  • [9.089513]tsc2007 2-0048:i2c io 错误:-5
  • [9.995497] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI视频未准备好!
  • [10.001783]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.010732] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI视频未准备好!
  • [10.017042]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.026503] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI视频未准备好!
  • [10.032787]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.042124] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
  • [10.048616]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.057817] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
  • [10.064152]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.073404] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
  • [10.079753]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.088938] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
  • [10.095252]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.108043] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
  • [10.114367]imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
  • [10.662713]随机:非阻塞池已初始化
  • 公钥部分是:
  • SSH-RSA AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCyj***PkkaOVwZmGmKc8FBb4hoQt7ucYqiCLJbeA6 // ZuJ9bBQ8r0meLZeD6tt3rxIkvblHGI6OpQJR4gN7g80kkHzME6tlWEyPQWbrY3CtuxQwuEKRZPaJ0IHletLvjOieFIlt / hRxVcuwtMNhxgk8u6z8GhRn1Wx + JzHk9lFQdh6RqP8Hmyf7xzClE9xPRwmB8gS90YK2Pn4OjTu7jOLml0rocrlsTr62Sga92FXjDfmhyYN5D3WPl2avX3Ryevqs6F1amtCQxHBl8367JB01MyVs5wR854kML1s7rJEv4O / 3HfOi9rj0w9bLzyHGYTWODw2V8eE4ngLh + 44cjKXF根@ imx6qsabresd
  • 指纹:md5 a9:d1:0f:14:83:48:42:4f:28:a5:bb:ea:08:11:5f:87
  • 空降熊。
  • 启动 rPCBind 守护进程...完成。
  • 开始状态:完成
  • 启动高级电源管理守护进程:内核中不支持 APM
  • (失败的。)
  • 开始时间:好的
  • 内核中未启用 NFS 守护程序支持
  • 正在启动系统日志守护进程...0
  • 启动内核日志守护进程...0
  • * 启动 Avahi mDNS/DNS-SD 守护进程:avahi-daemon [ ok ]
  • 启动电话守护进程
  • 启动 Linux NFC 守护进程
  • 启动 crond:好的
  • 启动 autohdmi:
  • ALSA:正在恢复混音器设置...
  • 运行本地引导脚本 (/etc/rc.local)。
  • 飞思卡尔 i.MX 发行版 4.1.15-2.1.0 imx6qsabresd /dev/ttymxc0
  • imx6qsabresd 登录:
以下再次无法重新上架,出现的现象,仍然是电子键盘输入,回车也不行
68655]的udevd [210]:开始
读取版本3.1.5  [4884100]随时可用:的udevd urandom的30
[5.2076] TSC2007 2 - 004毫米:-5
[5.2FAT79]:v42l31 错误:我从站
67 ![526779 错误:v4l27:正确未从站!
[587785] (cblk2p)数据可能(cblk2p)。请运行的
fscks 。[5.881940] FAT- FS(mmcblk3p1):卷未正确卸载。某些数据可能已损坏。请运行的的fsck的。
[5.958352] u***core:注册了新的INTE * * CE驱动程序rtl8723
bootlogd:无法配置TTY:没有此类文件或目录
urandom 启动:失败。使用
:/etc/init.d/alsa-state {start|stop|status}
INIT:进入运行等级:5
配置网络接口... [7.894454 ] fec 2188000.ethernet eth0:飞思卡尔FEC PHY启动驱动程序[通用PHY] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:01, irq=-1)
[93399的IPv6:ADDRCONF (NETDEVUP)]中:为eth0:连接尚未
完成
的Xserver的启动程序7.启动系统进程
:DBUS
启动管理器
Dropbear SSH服务器:dropbearRPCBIND
进程......完成
启动。的的statd:完成
(失败
启动)
ATDOK NFS 守护者未请求立即获取iTunes内核在中
启用启动-系统日志守护进程... 0 0
启动内核正在启动的进程。..... [9.091697] tsc2007 2 -0048:I2C IO错误:5
*启动的avahi的mDNS-SD守护进程:的avahi守护[OK]
电话
启动守护进程
的crond:OK
autohdmi:
ALSA:混音恢复启动器设置...
运行本地启动脚本(/ etc/rc.local)。
飞思卡尔i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 imx6qsabresd /dev/ttymxc0
imx6qsabresd login: [10.139005] imx-hdmi-audio imx -hdmi-audio: HDMI 未准备好!
[10.145553] imx-hdmi- audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开视频平台 imx-hdmi-audio:- 22
[10.154715] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 未准备好!
[10.161003] imx-hdmi-audio imx- hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[10.170680] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
[10.176996] imx-hdmi -audio imx-hdmi-audio :ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[10.187022] imx-hdmi -audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
[10.193327] imx-hdmi-audio imx -hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[10.203019] imx-hdmi-audio imx -hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
[10.209551] imx-hdmi-audio imx-hdmi- audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[10.219144] imx-hdmi-audio imx-hdmi-音频:HDMI视频未准备好!
[10.225500] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:ASoC :无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[10.235049] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 视频未准备好!
[10.241361] imx-hdmi -audio imx-hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[10.256013] imx-hdmi-audio imx-hdmi-audio:HDMI 未准备好!
[10.262316] imx-hdmi- audio imx- hdmi-audio:ASoC:无法打开平台 imx-hdmi-audio:-22
[11.835621] 随时:非拒绝池已初始化
早上使用iMX6Q-C_1GDDR(console_linux3.0.35)-sd重新制作了SD卡,还是同样的情况,:
起始PID 1525,TTY '': '/etc/rc.d/rcS'
安装/ PROC和/ SYS
启动hotplug 事件调度程序 udevd
udevd (1534): /proc/1534/oom_adj 已弃用,请改用 /proc/1534/oom_score_adj。
合成初始
hotplugrtl871x:module init启动
rtl871x:rtl8723bu v4.3.16_114189.20150519_114189.20150519 -5844
rtl871x:构建时间:2019年8月27日14:55:31
rtl871x:rtl8723bu bt-coex版本= btcoex20150119-
5844 RTL871x:RTW_NDEV_INIT(WLAN0)
RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
u***core: 注册新的intece驱动程序 rtl8723bu
RTL871X: module init ret=0
主机名设置为freescale挂载文件系统
EXT4-fs (mmcblk0p1):重新挂载。选择:(空)
安装:在/proc/bus/u***上安装u***fs失败:没有这样的文件或目录
启动
imx-ipv3 imx-uv3.0:IPU DMFC接口
DP2
接口t:j5 (0,1)B(~5), 5(6,7), 5(6,7) , pwm_backlight_update网络接口:s_bl_11重新配置网络接口... eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:01, irq=-1 )
完成。
/usr/local/etc/sshd_config 第 82 行:不支持的选项 UsePAM
开始 pid 3381, tty '':'  /etc/  rc.d/rc_gpu.S' 启动
pid 3389,tty '':'  /etc/  rc.d/ rc_mxc.S'
arm-none-linux-gnueabi-gcc(飞思卡尔MAD -- Linaro 2011.07 -- 建于 2011/08/10 09:20)4.6.2 20110630(预发布)
根文件系统制造于 2015 年 4 月 23 日 13:54:31 +0800
Freescale Semiconductor, Inc.
回帖(2)
刘欢
2022-1-10 09:35:20
  • 使用您的什么终端,可以换条线或尝试使用 telnet。
张凯
2022-1-10 09:36:33
  • 参考以下链接:
    用putty的串口访问ARM板,能够显示,但不能输入指令
        已经解决了我当前的问题
