电路设计论坛
陈波123
3年用户 10经验值
220V转12V没用7812问题
手上有这个板子给电池充电控制的,采用220V转12V,通过MB6S整流,AMS1117转5V给芯片供电,继电器为12V。
继电器不动作情况下,整流后电容两端14.6V左右,继电器动作后11.8V左右。是继电器内阻产生的压降吗?在电路设计时,是不是可以省掉7812转12V,也没问题。
回帖(5)
张龙祥
2022-1-5 18:53:15
看看有没有大神来讨论一下
花不语怪风
2022-1-5 20:28:26
贴电路图出来看看!
这种继电器内阻产生的压降有可能这么大,测量下,电阻值是不是有600~1000ohm,供参考
王栋春
2022-1-5 22:14:32
应该不可以,存在单片机电路,7812是必须的
烟台FPGA
2022-1-5 22:14:53
继电器不吸合的时候,内部电路的工作电流很小,测量电压比较高。最大值是峰值16.9V左右,当继电器工作以后,负载电流大了,因而测量电压为11.8V,属于回归正常。电路是正常状态。芯片的电压是5V,由AMS1117完成了。不需要7812.
chgcao
2022-1-16 14:44:40
继电器吸合后,增加电流消耗约30mA,你要看下滤波后的脉动波是否接近12V造成7812的输出偏低;另外7812不可省略,整流后峰值电压以及可能的电网波动均可能超过AMS1117-5的最大供电电压15V
