瑞芯微Rockchip开发者社区
张艳
7年用户 1557经验值
请问HDMI输出分辨率是多少?
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
回帖(2)
王秀华
2021-12-30 10:51:46
1708*480不是一个标准的HDMI分辨率,输出不了。可以参照kernel/drivers/gpu/drm/drm_edid.c文件查看能支持的分辨率
曹兵
2021-12-30 10:51:55
通用的显示器支持1920x1080输出,板子下载的镜像运行后输出log:
[    4.963973] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR* failed to set rockchip hdmi connector property
这个显示器可以连接其他开发板的HDMI输出,
同时使用xrandr命令查看,当前开发板支持的输出为:
forlinx@forlinx:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
HDMI-1 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
请问要怎么处理,才能有在HDMI显示器上有输出?
