全志科技
蒲泛粟
8年用户 999经验值
如何创建自定义状态回调函数呢
状态回调函数依赖于SDK的framework框架,且已经为用户预留了自定义回调函数的框架,audio,bt,fs,net的状态回调框架都是完全公开的,参照编写即可。如何创建自定义状态回调函数。
陆欣楠
2021-12-29 15:27:33
解决方法
1 添加自定义状态回调类型
在projectcommonframeworksys_ctrlsys_ctrl.h文件中,修改ctrl_msg_type结构体,在CTRL_MSG_TYPE_USER后添加自定义类型,如CTRL_MSG_TYPE_TEST。
typedef enum ctrl_msg_type{
        CTRL_MSG_TYPE_SYSTEM = 0,
        CTRL_MSG_TYPE_NETWORK,
        CTRL_MSG_TYPE_VKEY,
        CTRL_MSG_TYPE_VOLUME,
        CTRL_MSG_TYPE_SDCARD,
        CTRL_MSG_TYPE_FS,
        CTRL_MSG_TYPE_AUDIO,
        CTRL_MSG_TYPE_HANDLER,
        /* message defined by user starts from CTRL_MSG_TYPE_USER */
        CTRL_MSG_TYPE_USER = 0x100,
        CTRL_MSG_TYPE_TEST, //自主添加的回调函数
} ctrl_msg_type;
2 创建回调函数
在.h文件中添加状态类型
enum test_status {
        TEST_MSG_STATE_FIRSR,        //状态1
        TEST_MSG_STATE_SECOND,        //状态2
        TEST_MSG_STATE_UNDEFINE,
在.c文件中添加实体函数
/* 处理状态变化 */
static void test_ctrl_msg_process(uint32_t event, uint32_t data, void *arg)
        switch (EVENT_SUBTYPE(event)) {
        case TEST_MSG_STATE_FIRSR:
                test_act_first(data);
                break;
        case TEST_MSG_STATE_SECOND:
                test_act_second(data);
                break;
        default:
                break;
/* 创建回调函数 */
int test_init(void)
        observer_base *base = sys_callback_observer_create(CTRL_MSG_TYPE_TEST,    //监控event类型
                                                           0xFFFF,                //监控类型可分类,可参考fs_ctrl.h
                                                           test_ctrl_msg_process, //回调函数
                                                           NULL);
        if (base == NULL) {
                printf("create failn");
                return -1;
        /* 挂载到观察链表 */
        if (sys_ctrl_attach(base) != 0) {
                printf("attach failn");
                return -1;
3 发送状态
当线程中状态发生变化时,通过projectcommonframeworksys_ctrlsys_ctrl.h中定义的API,会调用步骤2中设置好的回调函数。
常规用法
/* 实体 */
int sys_event_send(uint16_t type, uint16_t subtype, uint32_t data, uint32_t wait_ms);
/* 例,其中wait_ms为队列等待超时时间,队列深度默认为6 */
sys_event_send(CTRL_MSG_TYPE_TEST,TEST_MSG_STATE_FIRSR,0,0);
特殊用法,发送完成后自动释放数据
/* 实体 */
int sys_event_send_with_free(uint16_t type, uint16_t subtype, void *data, uint32_t wait_ms);
/* 例,其中data是希望传输到回调函数的数据,使用该API能在传输完成后释放内存 */
struct STtest *testdata = malloc(sizeof(*testdata));
memset(testdata,0,sizeof(*testdata);
testdata = dataget(testdata) //数据赋值
sys_event_send_with_free(CTRL_MSG_TYPE_TEST,TEST_MSG_STATE_FIRSR,testdata ,0);//发送完成后会自动释放数据
特殊用法,自定义销毁方式
/* 实体 */
int sys_event_send_with_destruct(uint16_t type, uint16_t subtype, void *data, void (*destruct)(event_msg *), uint32_t wait_ms)
该API和sys_event_send_with_free差异点为,sys_event_send_with_free执行完回调后,会固定执行free(data),但是sys_event_send_with_destruct在执行完回调后,继续执行destruct函数,destruct函数由用户自主编写,可以选择销毁data,也可以选择特殊处理。
