全志科技
whfxsea668
12年用户 506经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计
手机APP与xr806板是怎样进行数据通信的
手机APP与xr806板是如何连接的?
手机APP与xr806板是怎样进行数据通信的?
翁齐芳
2021-12-28 10:33:47
  • 在同一个局域网中,手机与xr806连接后,手机APP向xr806发送好友的值给xr806,用于控制xr806的led,然后xr806在返回用户,温度,(温度,适度为模拟数据)数据给手机应用显示。
    将smart_home放入设备/ xradio / xr806 / ohosdemo下的目录,并修改设备/ xradio / xr806 / ohosdemo / BUILD.gn为
  • group("ohosdemo") {    deps = [        #"hello_demo:app_hello",        #"iot_peripheral:app_peripheral",        #"wlan_demo:app_WlanTest",        "smart_home:app_smart_home",    ]}
  • 目录结构
  • .├── BUILD.gn└── src    ├── main.c    ├── tcp_net_socket.c    └── tcp_net_socket.h
  • 使用 WIFI 编译时会报错,进行如下操作识别,在编译时可能出现,再次执行操作识别。
  •   使用 WIFI 编译时会报错,进行如下操作即可,在随后的编译中可能还会出现,再次如下操作执行即可。
  •   cd device/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/wlan_ble_demo/image/xr806
  •   cp image_wlan_ble.cfg image_wlan_ble.cfg.bk
  •   cat image_auto_cal.cfg 》 image_wlan_ble.cfg
  •   cjson使用这些宏会报错,建议直接使用 cjson 宏定义后面函数。
  •   #define cJSON_AddNullToObject(object,name) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNull())
  •   #define cJSON_AddTrueToObject(object,name) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateTrue())
  •   #define cJSON_AddFalseToObject(object,name) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateFalse())
  •   #define cJSON_AddBoolToObject(object,name,b) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateBool(b))
  •   #define cJSON_AddNumberToObject(object,name,n) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNumber(n))
  •   #define cJSON_AddStringToObject(object,name,s) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateString(s))
  •   #define cJSON_AddRawToObject(object,name,s) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateRaw(s))
  •   xr806连接WIFI后 IP地址可由串口输出打印查看
  •   [net INF] msg 《wlan scan success》
  •   GetScanInfoList Success.
  •   AddDeviceConfig Success.
  •   [net INF] no need to switch wlan mode 0
  •   en1: Trying to associate with 94:83:c4:0e:70:be (SSID=‘GL-MT300N-V2-0be’ freq=2437 MHz)
  •   ConnectTo Success
  •   en1: Associated with 94:83:c4:0e:70:be
  •   en1: WPA: Key negotiation completed with 94:83:c4:0e:70:be [PTK=CCMP GTK=CCMP]
  •   en1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 94:83:c4:0e:70:be completed [id=0 id_str=]
  •   [net INF] msg 《wlan connected》
  •   [net INF] netif is link up
  •   [net INF] start DHCP.。.
  •   [net INF] netif (IPv4) is up
  •   [net INF] address: 192.168.8.248
  •   [net INF] gateway: 192.168.8.1
  •   [net INF] netmask: 255.255.255.0
  •   [net INF] msg 《network IPv6 state》
  •   [net INF] IPv6 addr state change: 0x0 --》 0x1
  •   [net INF] msg 《》
  •   xr806 的固件更新后,需要使用下载器软件重新加载下固件,否则下载的可能还是上次的固件。
  •   BUILD.gn
  •   import(“//device/xradio/xr806/liteos_m/config.gni”)
  •   static_library(“app_smart_home”) {
  •   configs = []
  •   sources = [
  •   “src/main.c”,
  •   “src/tcp_net_socket.c”,
  •   cflags = board_cflags
  •   include_dirs = board_include_dirs
  •   include_dirs += [
  •   “//kernel/liteos_m/kernel/arch/include”,
  •   “//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits”,
  •   “//utils/native/lite/include”,
  •   “//foundation/communication/wifi_lite/interfaces/wifiservice”,
  •   “//third_party/lwip/src/include”,
  •   “//third_party/cJSON”,
  •   tcp_net_socket.c
  •   #include 《stdio.h》
  •   #include 《stdlib.h》
  •   #include 《string.h》
  •   #include “lwip/sockets.h”
  •   int tcp_server_init(int port)
  •   int sfd = 0;
  •   struct sockaddr_in saddr;
  •   sfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  •   memset(&saddr, 0, sizeof(struct sockaddr));
  •   saddr.sin_family = AF_INET;
  •   saddr.sin_port = htons(port);
  •   saddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  •   bind(sfd, (struct socket*)&saddr, sizeof(struct sockaddr));
  •   listen(sfd,5);
  •   return sfd;
  •   int tcp_server_accept(int sfd)
  •   int cfd = 0;
  •   struct sockaddr_in caddr;
  •   memset(&caddr, 0, sizeof(struct sockaddr));
  •   int addrl = sizeof(struct sockaddr);
  •   cfd = accept(sfd , (struct sockaddr*)&caddr , &addrl);
  •   return cfd;
  •   main.c
  •   #include “ohos_init.h”
  •   #include “kernel/os/os.h”
  •   #include “iot_gpio.h”
  •   #include “wifi_device.h”
  •   #include “cJSON.h”
  •   #include “tcp_net_socket.h”
  •   static void wifi_connect(char *ssid, char *passwd);
  •   static OS_Thread_t g_main_thread;
  •   static void MainThread(void *arg)
  •   unsigned int led_pin = 21; /* GPIOA_PIN21 */
  •   unsigned int key_pin = 11; /* GPIOA_PIN11 */
  •   IotGpioValue key_value;
  •   int led_value = 0;
  •   unsigned int tem = 0, hum = 0, s = 0;
  •   cJSON* dev_dat = NULL;
  •   int sfd = 0;
  •   int cfd = 0;
  •   char send_buf[512] = {0};
  •   char recv_buf[512] = {0};
  •   wifi_connect(“GL-MT300N-V2-0be”, “goodlife”);
  •   IoTGpioInit(led_pin);
  •   IoTGpioSetDir(led_pin, IOT_GPIO_DIR_OUT);
  •   IoTGpioInit(key_pin);
  •   IoTGpioSetDir(key_pin, IOT_GPIO_DIR_IN);
  •   sfd = tcp_server_init(8080);
  •   cfd = tcp_server_accept(sfd);
  •   while (1) {
  •   srand( s++ );
  •   tem = rand()%10 + 20;
  •   hum = rand()%20 + 40;
  •   IoTGpioGetInputVal(key_pin, &key_value);
  •   printf(“kw : hello world! key : %d tem : %d hum : %drn”, key_value, tem, hum);
  •   IoTGpioSetOutputVal(led_pin, led_value);
  •   recv(cfd, recv_buf, sizeof(recv_buf), 0);
  •   memset(send_buf, 0, sizeof(send_buf));
  •   sprintf(send_buf, “{”led“:”%d“,”key“:”%d“,”tem“:”%d“,”hum“:”%d“}”,
  •   led_value, key_value, tem, hum);
  •   send(cfd,send_buf, strlen(send_buf),0);
  •   dev_dat = cJSON_Parse(recv_buf);
  •   led_value = cJSON_GetObjectItem(dev_dat, “led”)-》valuestring[0] - ‘0’;
  •   printf(“led data : %drn”, led_value);
  •   cJSON_Delete(dev_dat);
  •   char *ssid_want_connect = ssid;
  •   char *psk = passwd;
  •   if (WIFI_SUCCESS != EnableWifi()) {
  •   printf(“Error: EnableWifi fail.n”);
  •   return;
  •   printf(“EnableWifi Success.n”);
  •   if (WIFI_STA_ACTIVE == IsWifiActive())
  •   printf(“Wifi is active.n”);
  •   OS_Sleep(1);
  •   if (WIFI_SUCCESS != Scan()) {
  •   printf(“Error: Scan fail.n”);
  •   return;
  •   printf(“Wifi Scan Success.n”);
  •   OS_Sleep(1);
  •   WifiScanInfo scan_results[30];
  •   unsigned int scan_num = 30;
  •   if (WIFI_SUCCESS != GetScanInfoList(scan_results, &scan_num)) {
  •   printf(“Error: GetScanInfoList fail.n”);
  •   return;
  •   WifiDeviceConfig config = { 0 };
  •   int netId = 0;
  •   int i;
  •   for (i = 0; i 《 scan_num; i++) {
  •   if (0 == strcmp(scan_results[i].ssid, ssid_want_connect)) {
  •   memcpy(config.ssid, scan_results[i].ssid,
  •   WIFI_MAX_SSID_LEN);
  •   memcpy(config.bssid, scan_results[i].bssid,
  •   WIFI_MAC_LEN);
  •   strcpy(config.preSharedKey, psk);
  •   config.securityType = scan_results[i].securityType;
  •   config.wapiPskType = WIFI_PSK_TYPE_ASCII;
  •   config.freq = scan_results[i].frequency;
  •   break;
  •   if (i 》= scan_num) {
  •   printf(“Error: No found ssid in scan_resultsn”);
  •   return;
  •   printf(“GetScanInfoList Success.n”);
  •   if (WIFI_SUCCESS != AddDeviceConfig(&config, &netId)) {
  •   printf(“Error: AddDeviceConfig Failn”);
  •   return;
  •   printf(“AddDeviceConfig Success.n”);
  •   if (WIFI_SUCCESS != ConnectTo(netId)) {
  •   printf(“Error: ConnectTo Failn”);
  •   return;
  •   printf(“ConnectTo Successn”);
  •   OS_Sleep(3);
  •   WifiLinkedInfo get_linked_res;
  •   if (WIFI_SUCCESS != GetLinkedInfo(&get_linked_res)) {
  •   printf(“Error: GetLinkedInfo Failn”);
  •   return;
  •   printf(“GetLinkedInfo Success.n”);
  •   printf(“ssid: %sn”, get_linked_res.ssid);
  •   printf(“bssid: ”);
  •   for (int j = 0; j 《 WIFI_MAC_LEN; j++) {
  •   printf(“%02X”, get_linked_res.bssid[j]);
  •   printf(“n”);
  •   printf(“rssi: %dn”, get_linked_res.rssi);
  •   unsigned char get_mac_res[WIFI_MAC_LEN];
  •   if (WIFI_SUCCESS != GetDeviceMacAddress(get_mac_res)) {
  •   printf(“Error: GetDeviceMacAddress Failn”);
  •   return;
  •   printf(“GetDeviceMacAddress Success.n”);
  •   for (int j = 0; j 《 WIFI_MAC_LEN - 1; j++) {
  •   printf(“%02X:”, get_mac_res[j]);
  •   printf(“%02Xn”, get_mac_res[WIFI_MAC_LEN - 1]);
  •   void SmartHome(void)
  •   if (OS_ThreadCreate(&g_main_thread, “MainThread”, MainThread, NULL,
  •   OS_THREAD_PRIO_APP, 8 * 1024) != OS_OK) {
  •   printf(“[ERR] Create MainThread Failedn”);
  •   SYS_RUN(SmartHome);
  •   APP 采用 APIClode 开发,使用 html js 进行开发
  •   APICloude Studio 软件下载,以及使用:
  •   https://docs.apicloud.com/apicloud3/#wifi-preview
  •   手机安装 Apploader,可以进行调试
  •   安装Apploader下载 : https://docs.apicloud.com/Download/download
  •   将 SmartHome 导入 APICloude Studio
  •   html/main.html 对应登录界面, 如下可修改默认 IP 和端口号
  •   《div id=“bt_log”》
  •   《form name=“myForm” action=“” onsubmit=“return validateForm()” method=“post”》
  •   《div》《label》IP地址《/label》《input type=“text” name=“ip” value=“192.168.8.248”》《/div》
  •   《div》《label》端口号《/label》《input type=“text” name=“port” value=“8080”》《/div》
  •   《div》《input type=“submit” class=“btn” value=“登录” onmouseover=“this.style.backgroundPosition=‘left -36px’”
  •   onmouseout=“this.style.backgroundPosition=‘left top’”》《/div》
  •   《/form》
  •   《/div》
  • html/user_app.html 对应应用界面,与 xr806 在同一个局域网中,同进行通信,通信使用的为 json 数据。
