嵌入式学习小组
王磊
7年用户 1508经验值
请问一下怎样去比较嵌入式开发板电容数量的多少呢
请问一下怎样去比较嵌入式开发板电容数量的多少呢?
苏天兰
2021-12-27 10:59:35
     小Q最近在玩一个嵌入式开发板,看着板子上的一堆电容,他想比较板子上电容数量的多少。第一行给定比较次数n,
     接下来n行,每行给定两个板子的编号a1,a2,编号从1开始。每行第一个元素a1为第一次比较中板子上电容数量较多的
     板子编号,第二个元素a2为板子上电容数量较少的板子编号。最后一行为要比较的两块板子的编号a,b.请返回这两块
     板子上电容数量大小的关系,若a更多返回1,b更多返回-1,无法判断返回0。输入数据保证合法,不会有矛盾的情况出现。
     思路:看作有向图,从a开始遍历,如果可以到b,则a更多,然后从b开始再遍历一次,如果可以到a,则b更多,否则输出0
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
//邻接表
typedef struct ArcNode{
        int adjvex;
        struct ArcNode *next;
}ArcNode;
typedef struct VNoode{
        ArcNode *firstArc;
}VNode;
VNode G[100];
int vis[100];
//创建邻接表
void create(){
        int n,a,b;
        for(int i=0;i<100;i++){
                G.firstArc=NULL;
        cin>>n;
        ArcNode *p;
        for(int i=0;i                 p=(ArcNode*)malloc(sizeof(ArcNode));
                cin>>a>>b;
                p->adjvex=b;//头插法
                p->next=G[a].firstArc;
                G[a].firstArc=p;
int bfs(int v,int d){
        queue q;
        q.push(v);
        vis[v]=1;
        while(!q.empty()){
                ArcNode *p;
                int s=q.front();
                if(s==d) return 1;
                q.pop();
                p=G.firstArc;
                while(p!=NULL){
                        int i=p->adjvex;
                        if(!vis){
                                q.push(i);
                                vis=1;
                p=p->next;
  return 0;
int main()
        memset(vis,0,sizeof(vis));
    create();
    int a1,a2,a,b;
    cin>>a>>b;
        a1=bfs(a,b);
        a2=bfs(b,a);
        if(a1==1){
                cout<<1<         }else if(a2==1){
                cout<<-1<         }else{
                cout<<0<         }
