王岩
7年用户 780经验值
怎样通过WeMos和L9110s步进电机去实现小车方向的控制呢
怎样通过WeMos和L9110s步进电机去实现小车方向的控制呢?其代码该如何去实现呢?
李凤
2021-12-22 11:55:47
一,开发环境搭建
1.硬件平台介绍WeMos D1
特性
基于ESP-8266EX
Arduino兼容,使用rduino IDE来编程
11 x I/O 引脚
1 x ADC 引脚(输入范围0-3.3V)
板载5V 1A开关电源(高输入电压24V)
2.开发环境介绍
ArduiNo开发环境,和keil对比
优点:
集成很多开发库如串口,网络,sg90等
各种硬件开发接口,迅捷开发
自带串口调试工具
缺点: 程序编译速度慢
3.开发环境配置支持Wemos
Wemos同Arduino
上电后不断执行loop函数中的代码,我们核心控制代码写入loop
setup函数只调用一次,一般用于硬件相关的初始化,比如IO口,串口,wifi等
void setup()
void loop()
二,各个模块在wemos 上的驱动演示
1.驱动蜂鸣器
//基础控制:蜂鸣器叫唤和不叫唤
void setup()
  pinMode(D5, OUTPUT); //设置引脚为输出引脚
void loop()
digitalWrite(D5, HIGH);     // 输出高电平,蜂鸣器闭嘴
delay(1000);         //这一秒内都得闭嘴
digitalWrite(D5, LOW);     //输出低电平,蜂鸣器吼起来
delay(1000);       //吼一秒(延时期间,蜂鸣器控制引脚属于低电平)
2.Wemos串口通信
电脑和单片机,单片机和单片机之间都可以互相传数据,串口是一个有线传输的方式,像u***传输一样,比如鼠标滑动,单击就是发生了鼠标数据发送给电脑,从而实现操控。
串口有关的函数:
串口与wemos的简单通信:
串口控制蜂鸣器代码:
#define BEEP D5
void setup() {
  Serial.begin(115200);         //初始化串口,设置波特率为115200
  pinMode(BEEP, OUTPUT);           //设置引脚为输出引脚
digitalWrite(BEEP, HIGH);      // 上电不让蜂鸣器响起
void loop()
  int cmd;
  if ( Serial.available() > 0 )
   {   //检测串口是否有数据
    cmd = Serial.read();          // 读取串口数据
    Serial.println(cmd);
    if (cmd == 1) {                   //如果读取的数据是1
      digitalWrite(BEEP, LOW);   // 蜂鸣器响起
    else
      digitalWrite(BEEP, HIGH);  // 否则(读取数据非1)蜂鸣器不响
3.Wemos和wifi
板载无线网卡:支持AP(路由), sta(上网设备)模式
作为设备接入wifi(STA模式)
#include
char* ssid = "CMCC-9u3s";                      //“wifi热点名称”
char* passwd = "xiuru6k9";                //”wifi热点密码”
void initWifiSta()
  WiFi.mode(WIFI_STA);                 // 设置STA模式
  WiFi.begin(ssid, passwd);           //连接网络
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //判断WiFi接入状态
      Serial.print(".");
      delay(500);
void setup() {
  //初始化串口
  //初始化wifi
  initWifiSta();
void loop() {
  Serial.println(WiFi.localIP());  //通过串口打印wemos的IP地址
  delay(500);
由串口打印出wemos的IP地址:192.168.1.5
手机调试工具发送指令控制蜂鸣器:
编程代码:
#include
#define BEEP D5
int port = 8888;                      //端口号
WiFiServer server(port);             // 设置服务器端口号
void initWifiSta()
      Serial.print(".");
      delay(500);
  delay(500);
void initBeep()
  digitalWrite(BEEP, HIGH);     // 输出高电平,蜂鸣器闭嘴
void setup() {
  initBeep();                 //初始化蜂鸣器
  initWifiSta();          //初始化wifi
  server.begin();        //启动服务器
void loop() {
  char cmd;
  WiFiClient client = server.available();  //服务初始化
  while (client.connected())
      while (client.available() > 0)      //等待客户端连接
                cmd = client.read();//读取数据
                if(cmd == '1')
                 else
4.Wemos和超声波测距
超声波测距原理:
超声波测距编程实现(距离小于10触发蜂鸣器发出声音):
#define Echo D2
#define Trig D8
#define BEEP D5
long getTime()
  digitalWrite(Trig,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig,LOW);
  return pulseIn(Echo,HIGH);
void initChaoShengBo()
  pinMode(Echo,INPUT);
  pinMode(Trig,OUTPUT);
void initBeep()
   pinMode(BEEP,OUTPUT);
   digitalWrite(BEEP,HIGH);
void setup()
  initChaoShengBo();
  initBeep();
void loop()
  //获取距离
  long dis;
  dis = getTime()/58;
  Serial.print(dis);
  Serial.println("cm");
  if(dis < 10)
    digitalWrite(BEEP,LOW);
  else
  delay(500);
5.Wemos和L9110s步进电机控制器
L9110s步进电机控制器:
串口控制小车主要代码:
#define Dong1 D6
#define Dong2 D7
#define Zhuan1 D3
#define Zhuan2 D4
void initL9110s()
  pinMode(Dong1,OUTPUT);
  pinMode(Dong2,OUTPUT);
  pinMode(Zhuan1,OUTPUT);
  pinMode(Zhuan2,OUTPUT);
void qian()
  digitalWrite(Dong1,HIGH);
  digitalWrite(Dong2,LOW);
void hou()
  digitalWrite(Dong1,LOW);
  digitalWrite(Dong2,HIGH);
void zuo()
  digitalWrite(Zhuan1,LOW);
  digitalWrite(Zhuan2,HIGH);
void you()
  digitalWrite(Zhuan1,HIGH);
  digitalWrite(Zhuan2,LOW);
void setup()
  initL9110s();
void loop()
  char cmd;
  if(Serial.available() > 0)
     switch(cmd)
        case 'q': qian();break;
        case 'h': hou();break;
        case 'z': zuo();break;
        case 'y': you();break;
三,安卓APP控制小车
1.Android开发环境搭建
一. 编程软件 Eclipse AD下载,解压。
二. 安卓模拟器(夜神),适合 没安卓手机的同学,下载,双击像普通程序一样安装。
Android导入程序包
Android修改代码支持你的Wemos
2.项目整合以及在安卓模拟器上运行演示
项目整合:实现小车方向控制,如果小车距离障碍物的距离小于10厘米 ,再按前进蜂鸣器就会报警,并后退一定的距离 。
Arduino完整编程代码:
#include
#define Dong1 D6
#define Dong2 D7
#define Zhuan1 D3
#define Zhuan2 D4
#define Echo D2
#define Trig D8
#define BEEP D5
/*      wifi模块函数                                                          */
void initWifiSta()
      Serial.print(".");
      delay(500);
/*      电机控制模块函数                                                      */
void initL9110s()
void qian()
void hou()
void ting()
void zuo()
void you()
void zheng()
/*      超声波测距模块函数                                                    */
long getTime()
/*      蜂鸣器模块函数                                                          */
void initBeep()
/*      各个模块初始化函数                                                    */
void setup()
  initL9110s();
  initWifiSta();
  server.begin();
  initChaoShengBo();
  initBeep();
/* 主循环函数:实现小车方向控制,如果小车距离障碍物的距离小于10厘米           */
/*             再按前进蜂鸣器就会报警,并后退一定的距离                       */
void loop()
  char cmd;
  int flag = 0;
  long dis;
                dis = getTime()/58;
                if(dis < 10 )
                    hou();
                    delay(200);
                    ting();
                    flag = 1;
                else
                    flag = 0;
                 if(flag == 0)
                      switch(cmd)
                        case 'q': qian();   break;  //前进
                        case 'h': hou();    break;  //后退
                        case 'z': zuo();    break;  //左转
                        case 'y': you();    break;  //右转
                        case 's': ting();   break;  //停止
                        case 'd': zheng();  break;  //回正
