蒋美燕
8年用户 958经验值
X-CTR100控制器NRF24L01+ 2.4G无线通信模块怎么使用?
云甫太
2021-12-17 14:25:55
本文介绍X-CTR100控制器 NRF24L01+ 2.4G无线通信模块的使用,可用于无线遥控、无线数据传输等应用场景。
原理
基本介绍
nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型"SchockBurst"模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA ,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
NRF24L01模块技术成熟,已经被大量应用,具有如下特点,关于模块详细说明,请参考NRF24L01模块资料。
工作在2.4G频段,全球开放的ISM频段,免许可证使用。
最高工作速率2Mbps,高效的GFSK调制,抗干扰能力强。
125个频道,满足多点通信和跳频通信需要。
内置CRC检错和点对多的通信地址控制。
具有自动应答及重发功能,通信更可靠。
标准模块
标准模块,VCC脚接电压范围为1.9V~3.6V之间,可直接接电压3.3V。
除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接5V和3V单片机IO口直接相连,无需电平转换。
增强模块
标准模块一般无专用PA和LNA芯片,传输距离一般为50~100米。
如果要实现更远的传输距离,可选择如下增加PA和LNA的模块,通信距离可达2000米,与标准模块兼容。
产品参数:
实物图,可以使用高增益天线,增加收发距离。
例程
本例程需要两套X-CTR100和两个NRF24L01模块,其中一个用于数据发送,一个用于数据接收,可通过拨码开关SW1进行发送和接收模式选择,串口显示发送或接收的数据内容。
硬件说明
硬件资源:
X-CTR100控制器2套,NRF24L01+模块两套。
  • 串口UART1
  • NRF24L01板载接口
硬件连接:
注意不要把模块安装反了。
软件生态
X-SOFT软件生态,X-API文件如下。
ax_nrf24l01.c——X-CTR100 板载 NRF24L01+源文件
ax_ nrf24l01.h——X-CTR100 板载 NRF24L01+头文件
操作函数如下:
uint8_t AX_NRF24L01_Init(void); //NRF24L01初始化
void AX_NRF24L01_SetMode(uint8_t mode, uint8_t *addr_tx, uint8_t *addr_rx); //NRF24L01设置发射接收模式及地址
uint8_t AX_NRF24L01_SendPacket(uint8_t *pbuf); //NRF24L01发送数据包
uint8_t AX_NRF24L01_ReadPacket(uint8_t *pbuf); //NRF24L01读取数据包
宏定义:
//NRF24L01 地址宽度
#define AX_TX_ADR_WIDTH 5     //发送地址宽度
#define AX_RX_ADR_WIDTH 5     //接收地址宽度
//NRF24L01 数据宽度
#define AX_TX_PLOAD_WIDTH 32     //发送数据宽度
#define AX_RX_PLOAD_WIDTH 32     //接收数据宽度
//NRF24L01 操作状态
#define AX_NRF24L01_TX_ERR 0xff //发送未知错误
#define AX_NRF24L01_TX_MAX      0x10 //达到最大发送次数
#define AX_NRF24L01_TX_OK      0x20 //发送数据完成
#define AX_NRF24L01_RX_ERR 0x55 //接收未知错误
#define AX_NRF24L01_RX_OK      0x40 //接收数据完成
#define AX_NRF24L01_MODE_TX 0x01 //发送模式
#define AX_NRF24L01_MODE_RX      0x02 //接收模式
软件说明
本例程首先对NRF24L01初始化,如果初始化成功返回1,否则返回0。初始化成功后根据获取的拨码开关状态配置发送模式或接收模式。while循环进行数据发送或接收操作,每帧默认发送32字节数据,本例程对前4个字节进行赋值,其中第1个字节进行循环加1操作,用于标识发送帧号,发间隔为200ms,主程序代码如下。
int main(void)
    uint8_t mode; //工作模式
    uint8_t xrt1_address[AX_TX_ADR_WIDTH] = { 0x01,0x02,0x03,0x04,0x01 };    //发送端地址
    uint8_t xrt2_address[AX_RX_ADR_WIDTH] = { 0x01,0x02,0x03,0x04,0x01 };    //接收端地址
    uint8_t nrf24l01_txbuf[32] = { 0 };
    uint8_t nrf24l01_rxbuf[32] = { 0 };
    /* X-CTR100初始化 */
    AX_Init(115200);
    printf("***X-CTR100 NRF24L01无线通信测试例程***rnrn");
    //获取拨码开关SW1状态,并设定发射接收模式
    mode = AX_SW_GetSW1Status();
    printf("*通过拨码开关SW1可切换发送或接收模式,复位有效rn");
    //模块初始化及配置
    if (AX_NRF24L01_Init()) //NRF24L01初始化
        if (mode == 1) //发送模式
            printf("*当前工作模式:发射模式 rn");
            AX_NRF24L01_SetMode(AX_NRF24L01_MODE_TX, xrt1_address, xrt2_address); //设置为发送模式,并配置地址
            printf("*发射地址:%2x %2x %2x %2x %2x rn",
                xrt1_address[0], xrt1_address[1], xrt1_address[2], xrt1_address[3], xrt1_address[4]);
            printf("*接收地址:%2x %2x %2x %2x %2x rnrn",
                xrt2_address[0], xrt2_address[1], xrt2_address[2], xrt2_address[3], xrt2_address[4]);
        else //接收模式
            printf("*当前工作模式:接收模式 rn");
            AX_NRF24L01_SetMode(AX_NRF24L01_MODE_RX, xrt2_address, xrt1_address); //设置为接收模式,并配置地址
            printf("*接收地址:%2x %2x %2x %2x %2x rn",
            printf("*等待接收数据...... rnrn");
    else
        //NRF24L01 故障或未连接
        printf("*NRF24L01 初始化失败,请查看模块是否连接。。。 rn");
        while (1)
            AX_Delayms(50);
            AX_LEDR_Toggle(); //红灯闪烁
    //X-API测试:无线发送接收测试
    nrf24l01_txbuf[0] = 0;
    nrf24l01_txbuf[1] = 1;
    nrf24l01_txbuf[2] = 2;
    nrf24l01_txbuf[3] = 3;
    while (1)
            if (AX_NRF24L01_SendPacket(nrf24l01_txbuf) == AX_NRF24L01_TX_OK)
                printf("*发送的数据:%2x %2x %2x %2x rn",
                    nrf24l01_txbuf[0], nrf24l01_txbuf[1], nrf24l01_txbuf[2], nrf24l01_txbuf[3]);
                AX_LEDG_On();
                AX_Delayms(100);
                AX_LEDG_Off();
                AX_Delayms(100);
            else //发送失败红灯闪烁
                AX_LEDR_On();
                AX_Delayms(100);
                AX_LEDR_Off();
                AX_Delayms(100);
            nrf24l01_txbuf[0]++;
        else //接收模式
            if (AX_NRF24L01_ReadPacket(nrf24l01_rxbuf) == AX_NRF24L01_RX_OK)
                printf("*接收到数据:%2x %2x %2x %2x rn",
                    nrf24l01_rxbuf[0], nrf24l01_rxbuf[1], nrf24l01_rxbuf[2], nrf24l01_rxbuf[3]);
                AX_LEDG_On();
                AX_Delayms(90);
                AX_LEDG_Off();
                AX_Delayms(90);
            else //接收失败红灯闪烁
                AX_Delayms(90);
实现效果
本例程需要两套X-CTR100和两个NRF24L01模块,通过拨码开关SW1可设置工作模式为发射或接收,其中一个用于数据发送,一个用于数据接收。发送端上电后,如果接收端未上电,由于NRF24L01设置自动应答模式,则发送端每次发送均失败,红灯会伴随闪烁。接收端上电后,则发送和接收端同步发送接收,绿灯伴随闪烁,并通过串口显示接收的数据,运行效果如下图。
