刘燕
8年用户 1435经验值
有什么方法可以实现让两个NRF24L01芯片互相通信呢
有什么方法可以实现让两个NRF24L01芯片互相通信呢?其方法有何优缺点?
高峰
2021-12-16 09:54:04
之前写过了对于NRF24L01的单向通信,即一个作为固定发送端,另一个作为固定接收端的程序。这次在之前的基础上更进一步,让两个NRF24L01芯片互相通信,两个芯片在发送和接收模式之间来回切换。这样就可以做到双向通信。
NRF24L01芯片中有一个应答机制,就是在接收到信息后,接收端延时一段时间后会给发送端一个应答信号,但是这个应答信号我在实际使用过程中会出现错误,我也找不到错误在哪里,所以干脆就不使用它的应答,直接将应答关掉。
NRF_WriteRegister(NRF_REG_EN_AA, ENAA_ALL_DISABLE);     //使能自动应答(不使用自动应答)
大概思路有两种如下:
想要双向通信的话,就需要先找某一端作为发送端A,另一端作为接收端B,然后依次进入发送和接收模式。
1.一种是两个芯片A先进入发送端,3ms后如果发送完成就进入接收模式(这个时间与需要发送的数据量的大小有关,这里以发送19个字节的数据为例,大约需要1ms左右,等待3ms是为了使其将所有数据发送出去),另一端B也先进入接收模式,只不过2ms后发送完成进入接收模式,将两个芯片的运行时间错开。
2.在A发送作为发送端发送数据时,B需要在RX_MODE下等待,直到接收到A端发送的消息为止。A端发送完一个字节的数据后将发送中断标志位和FIFO全部清零并进入RX_MODE开始等待,B端接收到数据后将接收到的数据从FIFO中读出后把接收中断标志位和FIFO全部清零并进入TX_MODE开始发送消息。
以上两种方法都是可行的,只不过各有优缺点。
接下来贴上第一种方法的代码:
while(1)
        static NRF_TR_e modestatus;
        if(millis()>=(RC_WRITE_HANDLE_PERIOD+RC_WRITE_HANDLE_TIME))
            RC_WRITE_HANDLE_TIME=millis();
            if(!modestatus)
                modestatus=TX;
            switch(modestatus)
                case TX:
                    rc_txdata_handle();
                    NRF_TX_mode();
                    NRF_FIFO_WRITE(nrf_tx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE);
                    modestatus=TX_DONE;
                    break;
                case TX_DONE:
                    NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_TX_IRQ);
                    modestatus=RX;
                    break;
                case RX:
                    while(IRQ)
                        static uint16_t wait;
                        if(++wait>1000)
                            wait=0;
                            break;
                    if(!IRQ)
                        uint8_t status = NRF_ReadRegister(NRF_REG_STATUS);
                        if(status & CLEAR_RX_IRQ)
                            NRF_WriteRegister(NRF_REG_STATUS, CLEAR_RX_IRQ);
                            NRF_RX_mode();
                            NRF_FIFO_READ(nrf_rx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE);
                            rc_rxdata_handle();
                            NRF_FIFO_FLUSH(FLUSH_RX);
                    break;
                default:
                    break;
这是第一种方法的程序,只需要改变RC_WRITE_HANDLE_PERIOD的值就可以了,一个为2,一个为3。优点是两个芯片可以共用一套程序,缺点是可能会影响收发数据的精准度和速度。
第二种方法的代码与第一种大同小异,只不过接收端有另外一套程序,我还没有做具体的测试能不能使用,仅供参考吧:
//发送端
while(1)
            if(!modestatus)
                modestatus=TX;
            switch(modestatus)
                case TX:
                    rc_txdata_handle();
                    NRF_TX_mode();
                    modestatus=TX_DONE;
                    break;
                case TX_DONE:
                    modestatus=RX;
                    break;
                case RX:
                    while(IRQ)
                        if(++wait>1000)
                            wait=0;
                            break;
                    if(!IRQ)
                            NRF_RX_mode();
                            rc_rxdata_handle();
                    break;
                default:
                    break;
//接收端
while(1)
            if(!modestatus)
                modestatus=RX;
            switch(modestatus)
                case RX:
                    while(IRQ)
                        if(++wait>1000)
                            wait=0;
                            break;
                    if(!IRQ)
                            NRF_RX_mode();
                            rc_rxdata_handle();
                            NRF_FIFO_WRITE(nrf_rx_buffer,NRF_BUFFER_SIZE);
                    modestatus=RX_DONE;
                case RX_DONE:
                    modestatus=TX;
                case TX:
                    rc_txdata_handle();
                    NRF_TX_mode();
                    modestatus=TX_DONE;
                case TX_DONE:
                    modestatus=RX;
第二个方法的优点是相较于第一种提高了数据接收和发送的精准度,速度有一定的提升,缺点是需要两套程序。
