周静
7年用户 594经验值
stm32串口通信的校验方式是什么?
STM32串口通信的校验方式是什么?
刘馨
2021-12-16 11:39:49
本篇文章主要是 解决自己对串口通信校验方式的一些疑惑
文章主要是对奇偶校验位 进行分析
首先我们得对串口数据包的基本组成 有一个大概的了解
1.起始位 :由一个逻辑0的数据位表示(第一个低电平)
2.结束位 :由 0.5,1,1,5,2个逻辑的数据位表示(高电平)
3.有效数据位:紧跟着起始位的就是有效数据位,长度为5,6,7或8位长
4.校验位 :可选,目的为数据抗干扰性,
校验方式 :
奇偶校验需要一位校验位,即使用串口通信的方式2或方式3(8位数据位+1位校验位)。
奇校验(odd parity):让传输的数据(包含校验位)中1的个数为奇数。
即:如果传输字节中1的个数是偶数,则校验位为“1”,奇数相反。
以发送字符:10101010为例
偶校验(even parity):让传输的数据(包含校验位)中1的个数为偶数。
即:如果传输字节中1的个数是偶数,则校验位为“0”,奇数相反。
还是以发送字符:10101010为例
数据和校验位发送给接受方后,接收方再次对数据中1的个数进行计算,如果为奇数则校验通过,表示此次传输过程未发生错误。如果不是奇数,则表示有错误发生,此时接收方可以向发送方发送请求,要求重新发送一遍数据。
优缺点:
奇偶校验的检错率只有50%,因为只有奇数个数据位发生变化能检测到,如果偶数个数据位发生变化则无能为力了╮(╯﹏╰)╭
奇偶校验每传输一个字节都需要加一位校验位,对传输效率影响很大。
奇偶校验只能发现错误,但不能纠正错误,也就是说它只能告诉你出错了,但不能告诉你怎么出错了,一旦发现错误,只好重发。
虽然奇偶校验有很多缺点,但因为其使用起来十分简单,故目前仍被广泛使用。
应用:
如何用编程确定一个字节中“1”个数的奇偶性?我们可以利用二进制数相加的特点:
0+0=0、1+0=1、1+1=0
可以看出,如果我们将一个字节的所有位相加
有奇数个“1”的字节的和为1
有偶数个“1”的字节的和为0
由此即可通过编程完成判断。实际应用中,实现方法很多,但这是相对简单的一种,
