2021-12-15 09:54:43
概述
stm32串口ISP程序,基于c语言。
在ubuntu和mac下测试都ok,ubuntu下需要修改/dev/ttyUSB0权限,mac下不需要修改。
本程序在stm32f103c8t6上ok,根据官方文档,其他型号单片机下载协议相同,但没有测试过。
使用方法:
stm32isp /dev/ttyUSB0 stm32_test.bin
mac下的u***串口节点是 /dev/tty.u***serial
注:
波特率固定为57600不允许修改。实际上测试了各种波特率,只有57600和38400可以稳定下载(程序写的还不太稳定吧),所以波特率固定为了57600。
下载的是bin文件,不是hex文件。bin文件是纯粹的编码,hex文件包含了地址信息。keil默认不生成bin文件,生成bin文件的方法可网上查找。
广告
老婆做毕业设计,给我下了死命令,一定要找300个程序员研究一下,请各位同行做个调查问卷,可扫描下面二维码或者直接点击此链接:https://www.wjx.cn/jq/17710478.aspx,多谢!
下载协议
stm32官方文档已提交到本工程 documents 目录下。https://github.com/nicekwell/stm32ISP/raw/master/documents/stm32isp%20application%20note.pdf
1、硬件
首先要让stm32进入bootloader启动:
引脚电平BOOT0高电平BOOT1低电平
这样启动后就会从system分区启动,开始接收串口数据。
连接串口1:
引脚功能PA9TXD,连接host RXDPA10RXD,连接host TXD
2、sync
以下数据指的是响应host或device端发送的数据。
hostdevicenote0x7f-发送0x7f,单片机收到后会自动匹配波特率。-0x79(ACK)/0x1F(NACK)device返回ACK或NACK,表示对host的反应。
适配波特率这一步是无条件执行的,执行完这一步之后就可以接收各种指令。
下面就介绍各个指令的功能和数据协议。
3、get command
在上面已经适配波特率情况下可以执行此指令。
【指令码】0x00
【功能】获取stm32里bootloader版本号,以及所有支持的指令代码。
【数据协议】
hostdevicenote0x00 + 0xff- -0x79(ACK)/0x1F(NACK) -N1字节,表示下面要接收到的字节数。bootloaderversion字节数 + 所有指令字节数 = N+1-bootloader version1字节,如0x21代表2.1版本-所有支持的指令多个字节,每个字节数据都表示一个支持的指令-0x79(ACK)/0x1F(NACK)指令执行结束后会返回0x79
4、get version & read protection
【指令码】0x01
【功能】获取stm32里bootloader版本号,读取保护状态。
【数据协议】
hostdevicenote0x01+0xfe- -0x79(ACK)/0x1F(NACK) -bootloader version -2个字节这两个字节和保护状态有关-0x79(ACK)/0x1F(NACK)
5、get ID command
【指令码】0x02
【功能】获取stm32 PID(product ID,不是芯片唯一识别码)。
【数据协议】
hostdevicenote0x02+0xfd- -0x79(ACK)/0x1F(NACK) -N1字节,表示下面 PID字节数 - 1-PID多字节(上一个字节已指明字节数),先传高位后传低位。我这次用的stm32f103c8t6是2字节。-0x79(ACK)/0x1F(NACK)
6、Erase Memory command
【指令码】0x43
【功能】擦除flash,可以全擦或擦除一部分,这里只介绍全擦。
【数据协议】
hostdevicenote0x43+0xbc- -0x79(ACK)/0x1F(NACK) 0xff+0x00-这是全擦指令-0x79(ACK)/0x1F(NACK)
7、Write Memory command
【指令码】0x31
【功能】
写存储器,可以写任意的RAM、flash,我们写程序就用这个。
【数据协议】
hostdevicenote0x31+0xCE- -0x79(ACK)/0x1F(NACK) addr-4字节,下载地址。用户flash起始地址是0x08000000。
先发高位,后发低位
addr checksum-1字节,地址的checksum,就是上面4字节数据的异或。-0x79(ACK)/0x1F(NACK) count-1字节,表示后面将要传输的字节数,范围(0, 255]。
字节数 = 这个值+1
,也就是说最大传输256字节。data-多字节,字节数 = count + 1,最大256字节。
这里下载进去的是bin文件,不是hex。。
checksum-1字节,上面的data数据,以及数据个数count的checksum。注意这里的checksum包含
数据和个数
注:
对于写flash,用户flash的起始地址是0x08000000。
对于写flash,这里最多一次写256字节,写一个bin文件需要多次使用此协议写入。
8、Read Memory command
【指令码】0x11
【功能】
读取stm32内存,可以读取stm32任意地址的RAM、flash等数据。
我们常在下载完成后把flash内容读取出来验证。
【数据协议】
hostdevicenote0x11+0xEE0x79(ACK)/0x1F(NACK) addr-4字节,下载地址。用户flash起始地址是0x08000000。
先发高位,后发低位
addr checksum-1字节,地址的checksum,就是上面4字节数据的异或。-0x79(ACK)/0x1F(NACK) count-1字节,将要读取的数据个数,0~255。count+1就是将要读取的字节数,最多读取256字节。checksum-1字节,count的按位取反。-0x79(ACK)/0x1F(NACK) -datacount+1个字节,这就是要读取的数据。
注:
对于读取flash,用户flash的起始地址是0x08000000。
一次最多读取256字节,要读取大段内容就重复执行这个读取操作。
9、Go command
略。
代码说明
根据上面的下载协议,封装成了模块,这里介绍本程序结构和模块的使用,以便移植到其他地方。
程序结构
wiringSerial.c wiringSerial.h
串口驱动,在树莓派wiringPi基础上修改,增加了数据块读写代码,增加了更多设置项。
这部分驱动在mac、桌面ubuntu、树莓派上都可以使用。
stm32isp.c stm32isp.h
下载逻辑代码,基于串口驱动,串口的打开、关闭操作也归于这部分控制。
以上两个部分,serial完全归于stm32isp,外部使用stm32isp时不需要再管串口了。
main.c
程序交互的实现,调用上面stm32isp接口实现下载。
下面着重介绍的是stm32isp部分的接口函数。
stm32isp接口
stm32isp使用前提是串口工作正常。
stm32isp_init
int stm32isp_init(const char *device, const int baud, const int databits, const int stopbits, const char parity, const int timeout);
使用前需要先调用此函数,主要是完成串口初始化(串口的打开和关闭也交给stm32isp模块管理)。
例:
stm32isp_init("/dev/ttyUSB0", 57600, 8, 1, 'N', 30);
注:此驱动测试只有57600和38400两个波特率可以正常下载。
stm32isp_close
void stm32isp_close(); //成功返回1,失败返回0
下载结束后调用此函数,主要是完成串口关闭(串口的打开和关闭也交给stm32isp模块管理)。
stm32isp_sync
int stm32isp_sync();
同步波特率,成功返回1,失败返回0。 打开串口后第一步就需要sync,和单片机同步波特率。
stm32isp_get_command
int stm32isp_get_command()
获取ID和command列表,信息保存在驱动内部结构体,不输出,但会进行打印信息。成功返回1,失败返回0。
这一步不是下载必须执行的。
stm32isp_get_ID_command
int stm32isp_get_ID_command();
获取PID,信息保存在驱动内部结构体,不输出,但会进行打印。成功返回1,失败返回0。
这一步不是下载必须执行的。
stm32isp_erase_all
int stm32isp_erase_all();
全擦flash,成功返回1,失败返回0。
下载之前先擦除flash。
stm32isp_write_bin
int stm32isp_write_bin(char *p);
传入bin文件路径,写入bin文件到flash,成功返回1,失败返回0。
注意写入的是bin文件,不是hex文件。
bin文件路径可能由main函数的argv参数传入。
stm32isp_verify
int stm32isp_verify(char *p);
传入bin文件路径,根据bin文件大小读取flash相应大小内容,并把两个比较,验证成功返回1,失败返回0。
这一步可选,为了保险可下载后验证一下。
概述
stm32串口ISP程序,基于c语言。
使用方法:
注:
广告
下载协议
1、硬件
连接串口1:
2、sync
下面就介绍各个指令的功能和数据协议。
3、get command
【指令码】0x00
【数据协议】
【指令码】0x01
【数据协议】
5、get ID command
【指令码】0x02
【数据协议】
【指令码】0x43
【数据协议】
【指令码】0x31
【功能】
【数据协议】
先发高位,后发低位
字节数 = 这个值+1
数据和个数
注:
【指令码】0x11
【功能】
【数据协议】
先发高位,后发低位
注:
9、Go command
略。
代码说明
程序结构
main.c
stm32isp接口
stm32isp_init
例:
stm32isp_close
stm32isp_sync
这一步不是下载必须执行的。
这一步不是下载必须执行的。
stm32isp_erase_all
下载之前先擦除flash。
stm32isp_write_bin
stm32isp_verify
这一步可选,为了保险可下载后验证一下。
