远风
9年用户 1004经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 存储技术
如何解决stm32串口发送数据最高位错误问题?
如何解决STM32串口发送数据最高位错误问题?
李丽
2021-12-13 14:45:34
        最近,在做基于stm32f401串口的ModBus协议通信,遇到了stm32串口发送数据的问题。花了一整天去查找问题,从ModBus协议格式、调度算法到串口配置,最终终于把问题解决,记录下来。
       问题描述:
        ModBus协议中配置stm32f401串口为奇校验,8位数据位,1位停止位,程序如下:
void uart_init( u32 bound )
    //GPIO端口设置
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );//使能USART1,GPIOA时钟
    //USART1_TX   GPIOA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
    GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); //初始化GPIOA.9
    //USART1_RX  GPIOA.10初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); //初始化GPIOA.10
    //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ; //抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能
    NVIC_Init( &NVIC_InitStructure ); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
    //USART 初始化设置
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
#ifdef EN_FREE_MODBUS //支持ModBus
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even ;//奇校验,与freeModbus中设置一致
#else
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
#endif
     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
    USART_Init( USART1, &USART_InitStructure ); //初始化串口1
    USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //开启串口接受中断
    USART_Cmd( USART1, ENABLE );                  //使能串口1
      采用串口助手接收Modbus发送来的数据,最高位基本都是出错的,有的本来是1收到的是0,有的本来是0收到的是1,只有极少数数据正确。通过分析Modbus协议,未发现问题;串口助手配置也没有问题。最后在网上查到的解决办法,并仔细阅读了stm32的datasheet,有如下表述:
  MPCE位      USART
   0    0   |   起始位 | 8位数据|停止位 |
  0    1   |   起始位 | 7位数据|奇偶检验位 | 停止位  |
   1    0   |  起始位  | 9位数据  | 停止位 |
  1    1   |  起始位  | 8位数据  | 奇偶检验位 |  停止位 |
      其中,M位为1代表UART库函数中设置为9位数据,M位为0代表设置为8位数据;PCE位为1代表有奇偶校验,为0代表无校验。可以看出,stm32在设置奇偶校验后将校验位算到了数据位里。因此,在ModBus设置为奇校验后,为了保证数据为8位,需要设置数据位长度为9,即将数据位数设置语句改为下面即可:
        /*STM32中,设置的数据长度包含校验位。
    若设置了奇校验或偶校验,则校验位会占1位。这时要想数据为8位(一般的串口助手直接设置为8位),下面的字长需要设为9位。
    若没有设置奇偶校验,则直接设为8位即可。*/
    if( USART_InitStructure.USART_Parity == USART_Parity_No )
    else
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;//字长为9位数据格式
