一瞅一个准
12年用户 837经验值
串口是如何利用DMA方式简单实现数据的传输(发送与接收)
存储器到外设的实现步骤有哪些?
DMA+IDLE中断接收外设的数据实现步骤有哪些?
李雅文
2021-12-9 13:57:16
硬件环境:stm32f103zet6战舰开发板
软件环境:MDK5、串口调试助手
概念解析:DMA--Direct Memory Access--直接存储器访问
DMA作用:用来传输数据的,在哪里传输呢,可以在外设和存储器之间,也可以在存储器和存储器之间。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,能使CPU的效率大为提高。
本博文简单实现功能
1、通过DMA传输方式,从存储器把数据搬到串口1的数据寄存器即(USART1->DR),借助串口调试助手查看数据传输的正确性
2、通过DMA传输方式,加上串口IDLE中断的配合,把串口助手发到串口1(USART1->DR) 的数据搬到存储器中,再打印出来,查看数据传输的正确性
1、存储器到外设的实现步骤
如图所示,要实现存储器到串口1的传输,则要选择DMA1通道4。
这个实验用到串口1,DMA1,因此需要初始化它们。
串口1初始化,注意这里没有涉及到接收,因此把项目工程的接收中断注释了。
void uart_init(u32 bound)
    GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef      NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    //使能USART1时钟
    //USART1_TX -- PA9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                                  //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX    -- PA10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                      //浮空输入
    //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;                        //抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                                      //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    //USART 初始化设置
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;                                             //串口波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;            //字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                           //一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                                 //无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);                         //使能串口DMA发送
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);        //使能串口1
DMA1通道4初始化
void dma_init(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx, u32 paddr, u32 maddr, u16 len)
      DMA_InitTypeDef dma_init_struct;
      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
      dma_init_struct.DMA_PeripheralBaseAddr = paddr;
      dma_init_struct.DMA_MemoryBaseAddr = maddr;
      dma_init_struct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                   //外设作为目的地址
      dma_init_struct.DMA_BufferSize = len;                                              //设置一次传输数据量的大小
      dma_init_struct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址增量不变,每次都是写到DR地址
      dma_init_struct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
      dma_init_struct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
      dma_init_struct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
      dma_init_struct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                         //dma模式为普通模式
      dma_init_struct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                   //dma通道优先级
      dma_init_struct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                          //这里配置存储器到外设,所以不使能
      DMA_Init(DMA_CHx, &dma_init_struct)
      DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);                                         //启动DMA发送,配置到这里,DMA1通道4就工作了
简单的主函数框架,只是简单发送一次。
int main(void)
      unsigned char send_buf[] = {"MEM TO PERIPHERAL TEST!!rn"};
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
      uart_init(115200);
      dma_init(DMA1_Channel4, (u32)&USART1->DR, (u32)&send_buf, sizeof(send_buf));
      while(1);
实验效果图
到此,通过DMA方式从存储器(用数组表示)搬到外设(发送数据)就完成了。
2、DMA+IDLE中断接收外设的数据实现步骤
通样用到串口1,DMA1,需初始化它们,这里串口接收的时候不需要起用平常使用的接收中断,直接是开启IDLE中断,这里对IDLE中断做下说明,复制手册内容,
IDLE:监测到总线空闲 (IDLE line detected),当检测到总线空闲时,该位被硬件置位。如果USART_CR1中的IDLEIE为’1’,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后读USART_DR)。
平常的RXNE中断标志位是接收一字节就中断一次,IDLE中断基本就是接收完一字节,隔了一段时间没有数据过来,总线空闲,就会发送中断,可以理解为接收所有数据了(个人理解,不对的地方还望各位大佬指出,一起交流)。
串口1初始化
void uart1_init(u32 bound)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    //USART1_TX -- PA9
    //USART1_RX    -- PA10
    //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;                      //抢占优先级0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                                  //子优先级0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                   /
    //USART 初始化设置
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);                               //开启空闲中断
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);                     //使能串口DMA接收
查看上面DMA1通道图,USART1_RX是在通道5上,初始化如下
void dma_init(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 paddr, u32 maddr, u16 len)
      DMA_DeInit(DMA_CHx);
      dma_init_struct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
      dma_init_struct.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
      DMA_Init(DMA_CHx, &dma_init_struct);
      DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);
IDLE中断服务函数
void USART1_IRQHandler(void)
    unsigned char len = 0;
    unsigned char tmp = 0;
    unsigned char i = 0;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
        tmp = USART1->SR;
        tmp = USART1->DR;        //先读SR后读DR才能清除IDLE标志位,手册有写
        tmp = tmp;
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);                                      //需要暂时关闭DMA1通道5,防止又有数据来覆盖掉,
        len = REC_BUF_SIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);  //查看这次总共接收了多少数据
        printf("len = %drn", len);
        for(i = 0; i < len; i++)
            printf("%x ", rec_buf);
       printf("n");
        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);              //清除中断标志位
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5, REC_BUF_SIZE);  //需要重新配置DMA1通道5缓存数据大小
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);                                        //数据处理完了,开启DMA1,等待下一帧数据过来
主函数简单框架
int main(void)
      delay_init();
      uart1_init(115200);
      delay_ms(5);        //等待串口初始化稳定
      dma_init(DMA1_Channel5, (u32)&USART1->DR, (u32)rec_buf, REC_BUF_SIZE);
      while(1);
实验效果图
这里用串口助手往单片机串口1发送6字节的666666,通过DMA+IDLE方式把串口1的数据搬到存储器(数组),再把存储器的值打印出来,如图接收正常。
总结
利用DMA方式简单实现数据的传输(发送与接收),在实际项目工程中,数据会更多,此时处理数据方式就比较重要了,相关博文很多,就不提了。纯属记录,博文有错的地方还请各位大佬指出,我一定及时修改。
