王丽
8年用户 1398经验值
如何去实现基于STM32F103的SPI通信读写数据呢
基于STM32F103的SPI功能有哪些?
初始化SPI接口主要步骤有哪些?
如何去实现基于STM32F103的SPI通信读写数据呢?
马健
2021-12-8 14:54:57
1.前言
STM32的SPI外设可用作通讯的主机从机,支持最高的SCK时钟频率为fpclk/2 (STM32F103型号的芯片默认 fpclk1为 36MHz,fpclk2为 72MHz),完全支持 SPI协议的4种模式,数据帧长度可设置为8位或16位,可设置数据 MSB先行或 LSB 先行。它还支持双线全双工、双线单向以及单线模式。其中双线单向模式可以同时使用 MOSI及 MISO 数据线向一个方向传输数据,可以加快一倍的传输速度。而单线模式则可以减少硬件接线,当然这样速率会受到影响。
  备注:下面的介绍都是基于STM32F103平台。
2.SPI功能框图
通常SPI通过4个引脚与外部器件相连:
  • MISO:主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据。
  • MOSI:主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据。
  • SCK:串口时钟,作为主设备的输出,从设备的输入
  • NSS:从设备选择。这是一个可选的引脚,用来选择主/从设备。
STM32F103 SPI引脚总结:
[tr]引脚SPI1SPI2[/tr]
MOSIPA7PB15
MISOPA6PB14
SCKPA5PB13
NSSPA4PB12
其中SPI1APB2上的设备,最高通信速率达36Mbits/s(72M/2)。 SPI2APB1上的设备,最高通信速率达18Mbits/s(36M/2)。
3.初始化SPI接口
初始化SPI接口主要步骤:
  • 初始化GPIO为SPI模式(Bsp_Spi_LowLevel_Init);
  • SPI_Direction设置为全双工模式SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  • SPI_Mode设置为Master模式SPI_Mode_Master;
  • SPI_DataSize设置数据宽度为8Bit;
  • SPI_CPOL和SPI_CPHA都设置为1,工作在模式3;(需要根据SPI Slave支持的模式来设置。)
  • SPI_NSS设置为软件控制SPI_NSS_Soft,需要通信时软件直接操作IO电平。
  • SPI_BaudRatePrescaler设置通信速率分频参数为16分频SPI_BaudRatePrescaler_16。(SPI_BaudRate = 72M / 16 = 4.5M,这个参数需要根据SPI Slave支持的最大速率来决定。)
  • SPI_FirstBit设置为从高位开始传输SPI_FirstBit_MSB;
  • 初始化SPI后并使能;
void Bsp_Spi_Init(void)
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        Bsp_Spi_LowLevel_Init();
        /*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
        BMI160_CS_HIGH();
        /*!< SPI configuration */
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
        SPI_Init(BMI160_SPI, &SPI_InitStructure);
        /*!< Enable the sFLASH_SPI  */
        SPI_Cmd(BMI160_SPI, ENABLE);
根据实际测试,传输速率为4.5M,与我们SPI初始化预想的值是一样的。
4.SPI通信读写数据
STM32使用 SPI外设通讯时,在通讯的不同阶段它会对“状态寄存器 SR”的不同数据位写入参数,我们通过读取这些寄存器标志来了解通讯状态。下图是“主模式”流程,即 STM32 作为 SPI 通讯的主机端时的数据收发过程。
主模式收发流程及事件说明如下:
  • 控制 NSS信号线,产生起始信号(图中没有画出);
  • 把要发送的数据写入到“数据寄存器 DR”中,该数据会被存储到发送缓冲区;
  • 通讯开始,SCK时钟开始运行。MOSI把发送缓冲区中的数据一位一位地传输出去;MISO 则把数据一位一位地存储进接收缓冲区中;
  • 当发送完一帧数据的时候,“状态寄存器 SR”中的“TXE 标志位”会被置 1,表示传输完一帧,发送缓冲区已空;类似地,当接收完一帧数据的时候,“RXNE标志位”会被置 1,表示传输完一帧,接收缓冲区非空;
  • 等待到“TXE标志位”为 1 时,若还要继续发送数据,则再次往“数据寄存器DR”写入数据即可;等待到“RXNE标志位”为 1时,通过读取“数据寄存器DR”可以获取接收缓冲区中的内容。
* @brief  使用SPI读取一个字节的数据
* @param  读取数据的地址
* @retval 返回接收到的数据状态
int8_t SPI_FLASH_ReadByte(uint8_t* pBuffer)
        SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
        /* 等待接收缓冲区非空,RXNE事件 */
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(BMI160_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
                if((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);
        /* 读取数据寄存器,获取接收缓冲区数据 */
        *pBuffer =SPI_I2S_ReceiveData(BMI160_SPI);
        return 0;
  * @brief  使用SPI发送一个字节的数据
  * @param  byte:要发送的数据
  * @retval 返回接发送的数据状态
int8_t SPI_FLASH_SendByte(uint8_t byte)
  /* 等待发送缓冲区为空,TXE事件 */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(BMI160_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
    if((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(0);
  /* 写入数据寄存器,把要写入的数据写入发送缓冲区 */
  SPI_I2S_SendData(BMI160_SPI, byte);
  return 0;
  * @brief  Writes block of data to the Slave.
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer  containing the data to be written
  *         to the Slave.
  * @param  WriteAddr: Slave's internal address to write to.
  * @param  NumByteToWrite: number of bytes to write to the Slave.
  * @retval Communication result
int8_t Bsp_Spi_WriteBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
        int8_t ret;
        uint8_t tmpBuf;
        /*!< Select the Slave: Chip Select low */
        BMI160_CS_LOW();
        ret = SPI_FLASH_SendByte(WriteAddr);
        ret = SPI_FLASH_ReadByte(&tmpBuf);
        /*!< while there is data to be written on the Slave*/
        while (NumByteToWrite--)
          /*!< Send the current byte */
          ret = SPI_FLASH_SendByte(*pBuffer);
          /*!< Point on the next byte to be written */
          pBuffer++;
        BMI160_CS_HIGH();
        return ret;
  * @brief  Reads a block of data from the Slave.
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the Slave.
  * @param  ReadAddr: Slave internal address to read from.
  * @param  NumByteToRead: number of bytes to read from the Slave.
int8_t Bsp_Spi_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead)
        int8_t ret;
        uint8_t tmpBuf;
        /*!< Select the FLASH: Chip Select low */
        BMI160_CS_LOW();
        ret = SPI_FLASH_SendByte(ReadAddr);
        while (NumByteToRead--) /*!< while there is data to be read */
                /*!< Read a byte from the FLASH */
                ret = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
                ret = SPI_FLASH_ReadByte(pBuffer);
                /*!< Point to the next location where the byte read will be saved */
                pBuffer++;
        BMI160_CS_HIGH();
        return ret;
  备注:其中SPI工作在全双工的模式:
  • 在发送数据的同时会读取数据,主要目的是发送数据,读取的数据是为了清除状态位丢弃即可。
  • 在读取数据的同时会发送数据,主要目的是读取数据,发送数据是为了清除状态位发送无效数据即可。
  这样的操作都是为了清除状态寄存器 SR对应的状态。
5.验证结果
移植SPI IMU BMI160后设备打印的log:
starting up!!!
BMI160 Init is successful!!!
rslt = 0, chip_id = 0xd1
BMI160 accel & gyro config is successful!!!
[accel] X = 1.11g/s, Y = 0.26g/s, Z = 9.95g/s
[gyro] X = 0.30°/s, Y = -0.24°/s, Z = -0.37°/s
[accel] X = 1.01g/s, Y = 0.17g/s, Z = 10.06g/s
下面是逻辑分析仪通信时抓取的数据(读取Chip ID的数据):
