深圳市正商电子科有限公司
8年用户 461经验值
cube的串口配置是怎样的?
cube的串口配置是怎样的?
张海燕
2021-12-7 10:08:20
stm32cubemx经过新建工程,芯片选型后进入到芯片功能配置环节,本篇注重讲解cube的串口配置环节:如下图所示,在Pinout&Configuration栏下方的options窗口中的connentivity栏中选中USART1。
       (1)双击,出现USART1 Mode and Configuration栏,首先是Mode栏。
Mode中选项有以下选项:
Asynchronous (异步的),
Synchronous(同步的),
Single Wire (Half-Duplex)(单线(半双工)),
Multiprocessor Communication(多处理器通信),这里为我们配置的模式。
IrDA(红外通讯),介绍链接http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-610633-1-1.html
LIN(LIN总线协议),介绍链接https://www.cnblogs.com/yangjiguang/p/6093240.html
SmartCard(智能卡),介绍链接https://baike.baidu.com/item/smart%20card
                                       学习链接https://blog.csdn.net/xqhrs232/article/details/80904616
SmartCard with Card Clock (带卡时钟的智能卡) 。
Hardware Flow Control (RS232) 选项中选择 Disable 或者 Enable (在这种模式中只有在Mode中选择Asynchronous方可选择)。
注意:当你将Mode选择好之后,在软件右图中的Pinout view 中相应的端口就会显示出配置信息。
例如当你选择Asynchronous选项时,图中会显示
当你选择Synchronous选项时,图中会显示
      (2) 然后是Configuration栏。
Reset Configuration 选项,可将初始化配置全部复位。
Parameter Settings具体配置信息如下所示:
User Constants 一般都无需对此进行配置。
NVIC Settings 具体配置信息如下:
DMA Settings 具体配置信息如下:
GPIO Settings具体配置信息如下:
      (3)然后就是配置系统时钟部分
如下图所示,USART1属于APB2部分。
在 STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI 、 HSE 、 LSI 、 LSE 、 PLL 。
①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz ;
②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz ;
③LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz ;
④LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体;
⑤PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz 。
关于时钟系统RCC详细请参考:https://blog.csdn.net/csshuke/article/details/78899911
RCC Mode and Configuration中的配置信息如下图所示:
Clock Configuration时钟图如下:
自此输出自己想要的工程文件即可。
