蓝牙版本的不断更新,大部分客户慢慢都向往着蓝牙5.0。当然对于前不久NORDIC刚出的蓝牙5.0 NRF52840,很多人都还不是很了解。NRF52840可以说是NRF52832的超强升级版,虽然同样是5.0,但是整体稳定性和性能上的提升可以用跨越半个地球来形容了,下面为大家简单讲解下NRF52832和NRF52840的性能上的区别!
这两颗都是能够支持蓝牙5.0,同样MCU是M4F,RAM的区别就是NRF52840 256KB,而NRF52832只有64/32KB。
FLASH NRF52840要比NRF52832大,NRF52840 FLASH在1MB ,NRF52832只有512/256KB
功耗峰值电流 NRF52840也是比NRF52832大差不多一倍,NRF52840是在14.8mA,而NRF52832在7.5mA
休眠电流 NRF52840 在0.4μA ,NRF52832在0.3μA。
灵敏度 NRF52840会比较差一点 在-95dBm ,NRF52832 有-96dBm.。不过对于这-1dBM 也影响不大!
输出功率 NRF52840整整比NRF52832大了整整一倍!
另外芯片封装上 NRF52840 有aQFN73 和WLCSP93
NRF52832 QFN48和WLCSP
总结:
nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线
通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz 超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARM Cortex-M4F CPU ,具有512kB flash 及64kB RAM。片上集成的2.4GHz 无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4 GHz 私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。
nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)。nRF52832采用单
电源供电,供电电压1.7V ~ 3.6V。片内外设时钟可以在不用时关闭,从而降低功耗。所以nRF52832非常适合物联网,可穿戴设备,智能家居等应用场景。
nRF52840相对于nRF52832具有更大的flash及ram,片内集成1MB flash,256kB RAM。支持蓝牙5.0,802.15.4,ANT及2.4GHz私有协议,同时与nRF51及nRF24系列兼容。nRF52840供电范围为1.7V ~ 5.5V 。片内集成USB2.0,集成ARM CryptoCell-310技术实现安全应用。
