caokyo
12年用户 522经验值
能不能用串口实现类似windows的Console中的printf?
谭军红
2021-12-1 09:28:17
printf函数一般是打印到终端的,stm32芯片调试中经常需要用到串口来打印调试信息,那能不能用串口实现类似windows的Console中的printf呢?
答案是肯定的,那就是printf函数的重定向。
使用KEIL5对stm32的printf函数进行重定向,有两种方法:一种是使用微库,另一种是不使用微库。
方法1--使用微库:
1、使用微库,在KEIL5中点击options for target,在Target标签下有个Use MicroLIB---勾选,使用微库。
2、在串口文件中添加如下代码:
#include "stdio.h"#ifdef __GNUC__#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE* f)#endif /* __GNUC__ */ #ifdef __cplusplusextern "C" {#endif //__cplusplus PUTCHAR_PROTOTYPE {  while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET)  ;  USART_SendData(USART2, (uint8_t)ch);  return (ch);} #ifdef __cplusplus}#endif //__cplusplus修改相应的串口号,初始化,就能使用printf了。
方法2--不使用微库(那么就要强调不使用半主机(no semihosting)模式)
1、使用微库(平台式keil-MDK),点击options for target,在Target标签下有个Use MicroLIB---取消勾选,不使用微库。
2、在串口文件中添加如下代码:
#ifdef __GNUC__#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE* f)#endif /* __GNUC__ */ #ifdef __cplusplusextern "C" {#endif //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB          #pragma import(__use_no_semihosting)             //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式void _sys_exit(int x){         x = x; }  void _ttywrch(int x){        x = x;} //标准库需要的支持函数struct __FILE {         int handle; };  FILE __stdout;      //重定义fputc函数PUTCHAR_PROTOTYPE{        while((USART2->SR & 0X40) == 0);//循环发送,知道发送完毕        USART2->DR = (u8)ch;              return ch;} #ifdef __cplusplus}#endif //__cplusplus当然,头文件#include "stdio.h"别忘了加上。同样的,修改相应的串口号,初始化,就能使用printf了。
如果编译的时候出现FILE __stdout;编译不过,可以打开stdio.h文件,将typedef struct __FILE FILE;
修改为
}FILE;
