芯片求购|供应发布区
jf_05630451
3年用户 13经验值
擅长:测量仪表
[供应]
SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪
SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪 SD-9T 高精度全自动灰熔点测定仪【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询:135.0392.0302 检测煤炭灰熔点仪器,化验煤质灰熔点设备,电脑灰熔点检测仪器,微机全自动灰熔点测定仪,化验煤灰熔点的仪器,检测煤灰熔融性的设备,煤炭灰熔点化验仪器,智能灰熔点测定仪
安装说明:
1. 仪器结构:
本仪器由计算机、炉体、控制箱组成。控制箱装有摄像机及控温元件。高温炉为卧式炉,加热元件为硅碳管。
2.炉体安装:
1 、将炉体放置水平,将硅碳管小心地插入刚玉外套管内,再将刚玉内套管插入硅碳管内,并在硅碳管和刚玉外管之间的两头垫上专制垫片。
2 、在硅碳管喷铝部位装上电极卡,接上导线,注意卡子不要和炉体的金属外壳接触,以免短路。
3 、调节摄像头位置,使摄像头对准高温炉的观测孔。
4 、安装高温炉的硅碳管和内套管。将热电偶从炉体圆孔插入高温炉内套管中恒温区内(一般在正中央),调节热电偶端使其位于内套管上部。然后接上热电偶连接线,请注意极性要正确。
5 、用随机配备的 USB 视频电缆线、控制插头与计算机上的对应插头连接起来。
6 、用电缆线将电源接在机壳后面的电源接线柱上。
3、软件安装:
系统软件需要在 WINDOWS 以上版本安装。
1、打开计算机,进入 WINDOWS 操作系统。
2、将随机配备光盘插入光驱。
3、用鼠标双击光驱图标,屏幕将显示光盘上的内容。
4、首先找到灰熔点安装程序,然后用鼠标双击运行安装,再安装USB摄像头驱动,安装完毕后重新启动计算机,灰熔点程序才可使用。
1、开始及停止测试
单击“开始”键,系统将开始升温,升温过程由计算机自动控制,图像自动存入文件中。当温度大于1500℃时系统将自动结束测试。如果您需要在测试过程中停止测试,可用鼠标单击“停止”键停止测试。
2、当您操作或图像不清晰时,可通过相机设置功能调整图像的清晰度位置等
a:打开控制箱,在炉温800℃时观察计算机上的图像,调整摄像的光圈,使图像亮度可辨,调节焦距使图像清晰无虚影。
b:用鼠标单击“相机”键,通过图像中的方向键调整镜头中灰锥,使试样处在合适位置。
3、特征温度的观察
在900℃后会出现对话框,通知你调整光圈,选择原型,原型一经确定,在后面的试验中就不能再修改了,后面特征温度会依据原型进行对比自动判断。
当您挑出合适的图像后,可单击相应的结果图像框,即将图像存入结果。
如果要取消结果图像可用鼠标双击图像结果。通过单击“试样1”、 “试样2”、 “试样3”键可在试样的结果中挑选。
通过相机设置功能调整图像位置
特征温度的观察
4、图像的存取操作
读盘和存盘在操作上是一样的。按“存盘”或“读盘”键后屏幕显示选单:点击“存盘”或“读盘”键后,选择合适的目录,点击“打开”或“存入”键,即可将计算机内存储的测试结果读出或将测试结果存入计算机。
5.灰熔点测试报告打印
点击“打印” 按钮,即可打印出当前三个试样及测试单位、样品编号、时间、化验员等信息。
灰熔点测试报告打印
图像的存取操作
微机灰熔点测定仪使用说明:
1、试样放置于灰锥托板上。
2、灰锥托板放置于刚玉舟槽中。用送样杆轻轻推动刚玉舟,使其处于炉体中间。
3、双击电脑中“灰熔点测定仪”程序,点击“开始”键,即可升温实验。
三个步骤做完实验,简单省事,实验结果一目了然。
