张生
9年用户 824经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
如何用C语言代码去控制LED灯的亮灭呢
如何用汇编语言对C语言环境进行初始化呢?
如何用C语言代码去控制LED灯的亮灭呢?
蔡妮芩
2021-11-29 15:07:45
1. 前言
  一般情况下用汇编写嵌入式驱动很难,只是在开始部分用汇编来初始化一下 C 语言环境,比如初始化 DDR、设置堆栈指针 SP 等等,当这些工作都做完以后就可以进入 C 语言环境,也就是运行 C 语言代码,一般都是进入 main 函数。所以我们有两部分文件要做:
①、汇编文件
  汇编文件只是用来完成 C 语言环境搭建。
②、C 语言文件
  C 语言文件就是完成我们的业务层代码的,其实就是我们实际例程要完成的功能。
  其实 STM32 也是这样的,只是我们在开发 STM32 的时候没有想到这一点,以 STM32F103 为例,其启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 这个汇编文件就是完成 C 语言环境搭建的,当然还有一些其他的处理,比如中断向量表等等。当 startup_stm32f10x_hd.s 把 C 语言环境初始化完成以后就会进入 C 语言环境。
2. 实验程序编写
  新建 VScode 工程,工程名字为“led”,新建三个文件: start.S、 led.c 和 led.h。其中 start.S是汇编文件, led.c 和 led.h 是 C 语言相关文件。
start.S:
.global _start                  /* 全局标号 */
_start:
        /* 进入SVC模式 */
        mrs r0, cpsr
        bic r0, r0, #0x1f         /* 将r0寄存器中的低5位清零,也就是cpsr的M0~M4         */
        orr r0, r0, #0x13         /* r0或上0x13,表示使用SVC模式                                        */
        msr cpsr, r0                /* 将r0 的数据写入到cpsr_c中                                         */
        ldr sp, =0X80200000        /* 设置栈指针                         */
        b main                                /* 跳转到main函数                  */
led.h:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
* CCM相关寄存器地址
#define CCM_CCGR0                         *((volatile unsigned int *)0X020C4068)
#define CCM_CCGR1                         *((volatile unsigned int *)0X020C406C)
#define CCM_CCGR2                         *((volatile unsigned int *)0X020C4070)
#define CCM_CCGR3                         *((volatile unsigned int *)0X020C4074)
#define CCM_CCGR4                         *((volatile unsigned int *)0X020C4078)
#define CCM_CCGR5                         *((volatile unsigned int *)0X020C407C)
#define CCM_CCGR6                         *((volatile unsigned int *)0X020C4080)
* IOMUX相关寄存器地址
#define SW_MUX_GPIO1_IO03         *((volatile unsigned int *)0X020E0068)
#define SW_PAD_GPIO1_IO03         *((volatile unsigned int *)0X020E02F4)
* GPIO1相关寄存器地址
#define GPIO1_DR                         *((volatile unsigned int *)0X0209C000)
#define GPIO1_GDIR                         *((volatile unsigned int *)0X0209C004)
#define GPIO1_PSR                         *((volatile unsigned int *)0X0209C008)
#define GPIO1_ICR1                         *((volatile unsigned int *)0X0209C00C)
#define GPIO1_ICR2                         *((volatile unsigned int *)0X0209C010)
#define GPIO1_IMR                         *((volatile unsigned int *)0X0209C014)
#define GPIO1_ISR                         *((volatile unsigned int *)0X0209C018)
#define GPIO1_EDGE_SEL                 *((volatile unsigned int *)0X0209C01C)
#endif
led.c:
#include "led.h"
* @description        : 使能I.MX6U所有外设时钟
void clk_enable(void)
        CCM_CCGR0 = 0xffffffff;
        CCM_CCGR1 = 0xffffffff;
        CCM_CCGR2 = 0xffffffff;
        CCM_CCGR3 = 0xffffffff;
        CCM_CCGR4 = 0xffffffff;
        CCM_CCGR5 = 0xffffffff;
        CCM_CCGR6 = 0xffffffff;
* @description        : 初始化LED对应的GPIO
void led_init(void)
        /* 1、初始化IO复用 */
        SW_MUX_GPIO1_IO03 = 0x5;        /* 复用为GPIO1_IO03 */
        /* 2、、配置GPIO1_IO03的IO属性
         *bit 16:0 HYS关闭
         *bit [15:14]: 00 默认下拉
     *bit [13]: 0 kepper功能
     *bit [12]: 1 pull/keeper使能
     *bit [11]: 0 关闭开路输出
     *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
     *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
     *bit [0]: 0 低转换率
        SW_PAD_GPIO1_IO03 = 0X10B0;
        /* 3、初始化GPIO */
        GPIO1_GDIR = 0X0000008;        /* GPIO1_IO03设置为输出 */
        /* 4、设置GPIO1_IO03输出低电平,打开LED0 */
        GPIO1_DR = 0X0;
* @description        : 打开LED灯
* @param                 : 无
* @return                 : 无
void led_on(void)
         * 将GPIO1_DR的bit3清零
        GPIO1_DR &= ~(1<<3);
* @description        : 关闭LED灯
* @param                 : 无
* @return                 : 无
void led_off(void)
         * 将GPIO1_DR的bit3置1
        GPIO1_DR |= (1<<3);
* @description        : 短时间延时函数
* @param - n        : 要延时循环次数(空操作循环次数,模式延时)
* @return                 : 无
void delay_short(volatile unsigned int n)
        while(n--){}
* @description        : 延时函数,在396Mhz的主频下
*                                     延时时间大约为1ms
* @param - n        : 要延时的ms数
* @return                 : 无
void delay(volatile unsigned int n)
        while(n--)
                delay_short(0x7ff);
* @description        : mian函数
* @param             : 无
* @return                 : 无
int main(void)
        clk_enable();                /* 使能所有的时钟                         */
        led_init();                        /* 初始化led                         */
        while(1)                        /* 死循环                                 */
                led_off();                /* 关闭LED                           */
                delay(500);                /* 延时大约500ms                 */
                led_on();                /* 打开LED                         */
        return 0;
led.c 文件里面一共有 7 个函数,这 7 个函数都很简单。 clk_enable 函数是使能CCGR0~CCGR6 所控制的所有外设时钟。 led_init 函数是初始化 LED 灯所使用的 IO,包括设置IO 的复用功能、 IO 的属性配置和 GPIO 功能,最终控制 GPIO 输出低电平来打开 LED 灯。led_on 和 led_off 这两个函数看名字就知道,用来控制 LED 灯的亮灭的。 delay_short()和 delay()这两个函数是延时函数, delay_short()函数是靠空循环来实现延时的,delay()是对 delay_short()的 简 单 封 装 ,在 I.MX6U 工作在396MHz(Boot ROM 设置的396MHz)的主频的时候,delay_short(0x7ff)基本能够实现大约 1ms 的延时,所以 delay()函数我们可以用来完成 ms 延时。main 函数就是我们的主函数了,在 main 函数中先调用函数 clk_enable()和 led_init()来完成时钟使能和 LED 初始化,最终在 while(1)循环中实现 LED 循环亮灭,亮灭时间大约是 500ms。
3. 编译下载
编写 Makefile
  新建 Makefile 文件,在 Makefile 文件里面输入如下内容:
objs := start.o main.o
ledc.bin:$(objs)
arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0X87800000 -o ledc.elf $^
arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf $@
arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm ledc.elf > ledc.dis
%.o:%.s
arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $<
%.o:%.S
%.o:%.c
clean:
rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis  
第 1 行定义了一个变量 objs, objs 包含着要生成 ledc.bin 所需的材料: start.o 和 main.o,也就是当前工程下的 start.s 和 main.c 这两个文件编译后的.o 文件。这里要注意 start.o 一定要放到最前面!因为在后面链接的时候 start.o 要在最前面,因为 start.o 是最先要执行的文件!
  第 4 行是使用 arm-linux-gnueabihf-ld 进行链接,链接起始地址是 0X87800000,但是这一行用到了自动变量“                                               ”                              ,                      “                          ^”,“               ”,“^”的意思是所有依赖文件的集合,在这里就是 objs 这个变量的值:start.o 和 main.o。链接的时候 start.o 要链接到最前面,因为第一行代码就是 start.o 里面的。
  第 5 行使用 arm-linux-gnueabihf-objcopy 来将 ledc.elf 文件转为 ledc.bin,本行也用到了自动变量“                              @                      ”                      ,                      “                          @”,“               @”,“@”的意思是目标集合,在这里就是“ledc.bin”。
  第 6 行使用 arm-linux-gnueabihf-objdump 来反汇编,生成 ledc.dis 文件。
  第 8~15 行就是针对不同的文件类型将其编译成对应的.o 文件,其实就是汇编.s(.S)和.c 文件,比如 start.s 就会使用第 8 行的规则来生成对应的 start.o 文件。第 9 行就是具体的命令,这行也用到了自动变量“                              @                      ”                      和                      “                          @”和“               @”和“<”,其中“$<”的意思是依赖目标集合的第一个文件。
  第 17 行就是工程清理规则,通过命令“make clean”就可以清理工程。
  Makefile部分的内容就此完成,我们可以将整个工程拿到Ubuntu 下去编译,编译完成以后可以将其下载到 SD 卡中。烧写成功以后将 SD 卡插到开发板的 SD 卡槽中,然后复位开发板,如果代码运行正常的话 LED0 就会以 500ms 的时间间隔亮灭。
