王鹏
8年用户 1402经验值
如何使用STM32和EPS8266通过AT指令连接阿里云?
王伟
2021-11-26 15:02:40
1 下载官方示例
  项目移植
复制相应文件到相应文件夹
添加编译路径
新建一个文件夹driver,导入.c文件
重新编译
编写main函数
再次编译
  2 根据对应的引脚连接开发板
USART与esp8266连接
根据源码分析 使用的是USRAT2作为连接esp8266的通信串口
USART引脚
[tr]stm32esp8266[/tr]
PA2RX
PA3TX
3.3v3.3v
GNDGND
文件修改
esp8266.h
引脚定义 需要则自行修改
mqtt.h
tcp.h
程序烧录测试TCP连接
配置完成
程序烧录测试MQTT连接
相关命令
AT+CWMODE=1 设置为station 模式,ap&station也可以WIFI连接AT+CWJAP=,[,][,][,][,]Function: to set the AP to which the ESP32 Station needs to be connected.AT+MQTTUSERCFG//用户信息配置AT+MQTTCONNCFG//连接配置AT+MQTTCONN//连接命令AT+MQTTSUB=0,"topic",1AT+MQTTPUB=0,"topic","test",1,0 程序修改
mqtt.c
注意topic :
AT+MQTTCLIENTID=0,“ClienId”//clientId第二个参数注意每个逗号后加分隔符“”,例如:t|securemode=3,signmethod=hmacsha1,
c语言 才是
mqtt.h
这里有坑,一般阿里云的client_id,username,password会超过120,程序会出错
esp8266.c
运行结果
  3 项目地址
github
