kmno4
12年用户 932经验值
为什么Stm32g031芯片无法进入bootloader状态呢
为什么STM32g031芯片无法进入bootloader状态呢?
为何新的Stm32g031芯片智能使用一次ISP烧写呢?
王雷
2021-11-25 10:22:04
遇到的问题如下:
  1.boot0管脚拉高或拉低都不能从系统存储区(system flash)启动(即进入bootloader状态)。
  2.新的Stm32g031芯片能够使用ISP烧写程序,但写完程序后就没法再次烧写了,芯片无法进入bootloader状态,只能进入main flash中,运行之前烧写的程序。
  3.芯片第一次使用swd模式烧写完后设置了reset也无法进入程序区,即使按reset键也无法进入,必须得断电重启才能运行烧写的程序。
  先解答问题1:因为Stm32g031芯片默认是从main flash区启动的,且默认boot0 pin 不起作用,所以不会进入bootloader状态。原因如下:
  芯片的启动配置设置如下:
  如上表所致,芯片的启动配置由boot_lock bit、nboot1 bit、nboot0 pin、nboot_sel bit、nboot0 bit决定。
  boot_lock bit是强制从main flash区启动的配置位,默认是0,即没有强制从main flash区启动。
  于是启动方式由nboot1 bit、nboot0 pin、nboot_sel bit、nboot0 bit决定。当nboot_sel bit为0时启动方式由nboot1 bit、nboot0 pin决定,即此时用户可以通过boot0管脚进行启动方式的设置,可以使用ISP下载方式。
  但是很不幸的是Stm32g031芯片默认nboot_sel bit为1,即下载方式由nboot1 bit、nboot0 bit决定的,而nboot1 bit、nboot0 bit的默认值都为1,从而导致Stm32g031芯片默认是从main flash区启动的,且默认boot0 pin 不起作用。
  nboot1 bit、nboot_sel bit、nboot0 bit所在寄存器地址及初始值如下:
  问题1说明白了,下面解释问题2:
  为何新的Stm32g031芯片可以使用ISP烧写,但也只能写一次,第二次不行了呢。原因如下:
  芯片刚开始启动会检查main flash区有没有代码,要是0x08000000没有代码,就进入bootloader状态,要是有代码就从main flash区运行;
  芯片使用手册原文如下:
  翻译:
  内部空检查标志(FLASH访问控制寄存器的EMPTY位(FLASH ACT))的实现是为了允许引导加载程序轻松地对原始设备进行编程。当BOOT0引脚将主闪存定义为目标引导区时,使用此标志。 设置该标志后,该设备将被视为空设备,并且选择了系统内存(引导加载程序)而不是主闪存作为引导区域,以允许用户对闪存进行编程。
  该标志仅在Option字节加载期间更新:当地址0x0800 0000的内容读取为0xFFFF FFFF时置1,否则将其清除。 这意味着在对原始设备进行编程以在系统复位后执行用户代码之后,需要进行电源复位或将FLASH_CR寄存器中的OBL_LAUNCH位置1以清除该标志。 EMPTY位也可以直接由软件写入。
  如果是第一次对设备进行编程,但未重新加载选项字节,则在系统复位后,设备仍将选择系统内存作为引导区。
  通过上面的翻译我们也就明白问题3的原因了:
  因为芯片首次运行进行了空位检查,此时的empty 标志位(即OBL_LAUNCH)已经置位了1,当使用swd烧写完程序后,无论是软件reset还是芯片的reset管脚复位,都无法把empty标志为清0,芯片会在每次的reset后都进入bootloader状态,而不会进入main flash区。只有断电重启,empty flag才会变成0,此时芯片才会进入main flash区运行。
  在首次断电重启后,后面的swd烧写就可随意reset了。
  上面3个问题已经研究清楚了,那么如何更改芯片默认的启动方式呢,根据上面的分析,我们应该更改0x1fff 7800处寄存器的nboot_sel bit为0即可使用芯片的boot0管脚来决定芯片如何启动。更改方法如下:
  方法1:使用STM32CubeProgrammer更改。
  1:使用STM32CubeProgrammer成功连接芯片点击主界面read,如下图;
  2.读取成功后点击OB选项,然后选择User Configuration,会看的0x1fff 7800处所有bit的配置值;
  3 将nboot_sel后面的勾选去掉,点击apply,配置完成(此时可能会弹出读取失败啥的,就不用管了)。断电复位,此时芯片的启动方式就由boot0引脚决定了。要是想进bootloader模式就得上拉boot0了。
  方法2:在应用程序里改(理论上可以,但我改失败了,芯片成了砖!!!,至今不知道如何挽救)
  为何理论可以改呢?因为芯片手册里对0x1fff7800寄存器起名了,且为rw状态:
  St的hal库也提供了修改的库函数
  于是我就按照上面的代码改了,看似合理,但执行到HAL_FLASH_OB_Launch();后芯片就成砖了,至今不知道如何挽救,哪位高手有时间,有足够的芯片研究非常欢迎,希望能告知我一下。谢谢!
