功能介绍:
1、LED0约2秒一闪,表示程序运行中。
2、LCD和串口显示实时的温湿度,2秒一循环。上面一个temp是DS18B20,下面的是DHT11。%RH 相对湿度, CEL 摄氏度(ps:不接入DS18B20的话会循环等待)
3、按键都会翻转LED1,KEY1 开启报警模式,KEY0关闭报警模式。(按键10ms一巡检)
4、报警模式下:当温度不低于85摄氏度或者湿度不低于90%RH,蜂鸣器报警。可以通过按下KEY0关闭报警模式。(报警串口会有打印,LCD也会有提示)
接线
DS18B20
VCC -》 3.3V
DQ -》 PG11
GND -》 GN
DHT11
VCC -》 3.3V
DATA -》 PB10
GND -》 GND
效果图
普通环境
普通版main.c
升级版
哈热气
普通版
我这哈了3下
然后持续手扇风
ok,温湿度降下来了。
升级版
搓手捂热
手有汗,湿度也上来了
最后本来应该整个打火机的,可惜没有。夹咯吱窝下(仅DHT11 旧图)
最后来个鼻息
核心代码
普通版main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "bsp_dht11.h"
#include "ds18b20.h"
DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
DS18B20
供电电压:3 - 5.5V
接线:DQ -》 PG11 (IO口)
DHT11
供电电压:3.3 - 5V
接线:DATA -》 PB10 (IO口)
int main(void)
u8 str[100] = {0};
// DS18B20用变量
short temperature;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
LED_Init(); //LED端口初始化
LCD_Init(); // LCD初始化
DHT11_GPIO_Config(); // 初始化DTT11的引脚 DATA -> PB10
LED0 = 0;
POINT_COLOR = WHITE;
BACK_COLOR = BLACK;
LCD_Clear(BLACK);
while(DS18B20_Init()) //DS18B20初始化
LCD_ShowString(10,70,200,16,16,"DS18B20 Error");
delay_ms(200);
LCD_Fill(10,70,239,130+16,WHITE);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(10,90,200,16,16,"Temp: . CEL");
while(1)
// DS18B20
temperature = DS18B20_Get_Temp();
if(temperature < 0)
LCD_ShowChar(10+40, 90, '-', 16, 0); //显示负号
temperature = -temperature; //转为正数
}else LCD_ShowChar(10+40,90,' ', 16, 0); //去掉负号
LCD_ShowNum(10+40+8, 90, temperature/10, 2, 16); //显示正数部分
LCD_ShowNum(10+40+32, 90,temperature%10, 1, 16); //显示小数部分
printf("温度为 %u.%u℃ rn",temperature/10, temperature%10);
// DHT11
// 调用Read_DHT11读取温湿度,若成功则输出该信息
if( Read_DHT11(&DHT11_Data) == SUCCESS)
printf("湿度为%d.%d %RH ,温度为 %d.%d℃ rn", DHT11_Data.humi_int, DHT11_Data.humi_deci, DHT11_Data.temp_int, DHT11_Data.temp_deci);
sprintf((char*)str, "HUM: %d.%d%%RH ", DHT11_Data.humi_int, DHT11_Data.humi_deci);
LCD_ShowString(10,130,200,24,24, str);
sprintf((char*)str, "TEMP: %d.%dCEL ", DHT11_Data.temp_int, DHT11_Data.temp_deci);
LCD_ShowString(10,170,200,24,24, str);
//printf("rn 湿度:%d,温度:%d rn" ,DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.temp_int);
else
printf("Read DHT11 ERROR!rn");
LED0 = !LED0;
// 采样周期不得低于1秒,否则会读取失败
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
升级版main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "key.h"
#include "beep.h"
DS18B20
供电电压:3 - 5.5V
接线:DQ -》 PG11 (IO口)
DHT11
供电电压:3.3 - 5V
int main(void)
u8 str[100] = {0};
// 蜂鸣器报警标志位
u8 flag = 0;
// 报警模式
u8 mode = 0;
vu8 key = 0;
// 循环计数
u8 time = 0;
// DS18B20用变量
short temperature;
KEY_Init(); // KEY初始化
BEEP_Init(); // BEEP初始化
LED0 = 0;
LED1 = 0;
BACK_COLOR = BLACK;
LCD_Clear(BLACK);
delay_ms(200);
LCD_Fill(10,70,239,130+16, BLACK);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(10,220,220,12,12,"TOUCH KEY0 CLOSE ALARM MODE");
LCD_ShowString(10,240,220,12,12,"TOUCH KEY1 OPEN ALARM MODE");
POINT_COLOR = RED;
LCD_ShowString(10,260,100,12,12,"ALARM MODE: OFF");
while(1)
flag = 2;
key = KEY_Scan(0); //得到键值
if (key)
switch (key)
case WKUP_PRES:
LED1 = !LED1;
break;
// KEY1 按下 开启报警模式
case KEY1_PRES:
mode = 1;
LED1 = !LED1;
LCD_ShowString(80,260,100,12,12,"ON ");
printf("开启报警模式rn");
break;
// KEY1 按下 关闭报警模式
case KEY0_PRES:
mode = 0;
LED1 = !LED1;
LCD_ShowString(80,260,100,12,12,"OFF ");
printf("关闭报警模式rn");
break;
// 约2秒一次
if(time % 200 == 0)
// DS18B20
if(temperature < 0)
// DHT11
// 调用Read_DHT11读取温湿度,若成功则输出该信息 采样周期不得低于1秒,否则会读取失败
else
// 判断温度是否不低于85摄氏度
if(temperature >= 850 || DHT11_Data.temp_int >= 85)
printf("温度过高!!!rn");
flag++;
else
flag--;
// 判断湿度是否高于90%RH
if(DHT11_Data.humi_int >= 90)
printf("湿度过高!!!rn");
flag++;
else
flag--;
// 判断是否需要报警
if(flag >= 2 && mode == 1)
LCD_ShowString(10,200,200,16,16,"BEEP!!!(>__<)");
printf("BEEP!!!(>__<)rn");
BEEP = 1;
if(flag < 2)
LCD_ShowString(10,200,200,16,16," (- v -) ");
BEEP = 0;
// 重新置零
time = 0;
LED0 = !LED0;
if(mode == 0)
BEEP = 0;
time++;
delay_ms(10);
bsp_dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define DHT11_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
#define DHT11_PIN GPIO_Pin_10
#define DHT11_PORT GPIOB
//带参宏,可以像内联函数一样使用,输出高电平或低电平
#define DHT11_DATA_OUT(a) if (a)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
else
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10)
//读取引脚的电平
#define DHT11_DATA_IN() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)
typedef struct
uint8_t humi_int; //湿度的整数部分
uint8_t humi_deci; //湿度的小数部分
uint8_t temp_int; //温度的整数部分
uint8_t temp_deci; //温度的小数部分
uint8_t check_sum; //校验和
}DHT11_Data_TypeDef;
void DHT11_GPIO_Config(void);
static void DHT11_Mode_IPU(void);
static void DHT11_Mode_Out_PP(void);
uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data);
static uint8_t Read_Byte(void);
#endif /* __DHT11_H */
bsp_dht11.c
* 函数名:DHT11_GPIO_Config
* 描述 :配置DHT11用到的I/O口
* 输入 :无
* 输出 :无
/*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
/*开启DHT11_PORT的外设时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_CLK, ENABLE);
/*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;
/*设置引脚模式为通用推挽输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
/*设置引脚速率为50MHz */
/*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/
GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 拉高GPIOB10 */
GPIO_SetBits(DHT11_PORT, GPIO_Pin_10);
* 函数名:DHT11_Mode_IPU
* 描述 :使DHT11-DATA引脚变为上拉输入模式
* 输入 :无
* 输出 :无
/*设置引脚模式为浮空输入模式*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
* 函数名:DHT11_Mode_Out_PP
* 描述 :使DHT11-DATA引脚变为推挽输出模式
* 输入 :无
* 输出 :无
/*设置引脚模式为通用推挽输出*/
/*设置引脚速率为50MHz */
* 从DHT11读取一个字节,MSB先行
uint8_t i, temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
/*每bit以50us低电平标置开始,轮询直到从机发出 的50us 低电平 结束*/
while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
/*DHT11 以26~28us的高电平表示“0”,以70us高电平表示“1”,
*通过检测 x us后的电平即可区别这两个状 ,x 即下面的延时
delay_us(40); //延时x us 这个延时需要大于数据0持续的时间即可
if(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET)/* x us后仍为高电平表示数据“1” */
/* 等待数据1的高电平结束 */
while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置1,MSB先行
else // x us后为低电平表示数据“0”
temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
return temp;
* 一次完整的数据传输为40bit,高位先出
* 8bit 湿度整数 + 8bit 湿度小数 + 8bit 温度整数 + 8bit 温度小数 + 8bit 校验和
/*输出模式*/
DHT11_Mode_Out_PP();
/*主机拉低*/
DHT11_DATA_OUT(LOW);
/*延时18ms*/
delay_ms(18);
/*总线拉高 主机延时30us*/
DHT11_DATA_OUT(HIGH);
delay_us(30); //延时30us
/*主机设为输入 判断从机响应信号*/
DHT11_Mode_IPU();
/*判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行*/
if(DHT11_DATA_IN() == Bit_RESET)
/*轮询直到从机发出 的80us 低电平 响应信号结束*/
/*轮询直到从机发出的 80us 高电平 标置信号结束*/
/*开始接收数据*/
DHT11_Data->humi_int= Read_Byte();
DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte();
DHT11_Data->temp_int= Read_Byte();
DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte();
DHT11_Data->check_sum= Read_Byte();
/*读取结束,引脚改为输出模式*/
/*主机拉高*/
/*检查读取的数据是否正确*/
if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
return SUCCESS;
else
return ERROR;
else
return ERROR;
功能介绍:
接线
DS18B20
VCC -》 3.3V
DQ -》 PG11
GND -》 GN
DHT11
VCC -》 3.3V
DATA -》 PB10
GND -》 GND
效果图
普通环境
普通版main.c
升级版
哈热气
普通版
我这哈了3下
然后持续手扇风
ok,温湿度降下来了。
升级版
搓手捂热
手有汗,湿度也上来了
最后来个鼻息
核心代码
普通版main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
DS18B20
供电电压:3 - 5.5V
接线:DQ -》 PG11 (IO口)
DHT11
供电电压:3.3 - 5V
int main(void)
u8 str[100] = {0};
// DS18B20用变量
short temperature;
LED0 = 0;
BACK_COLOR = BLACK;
LCD_Clear(BLACK);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
while(1)
// DS18B20
if(temperature < 0)
// DHT11
else
LED0 = !LED0;
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
升级版main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "key.h"
#include "beep.h"
DS18B20
供电电压:3 - 5.5V
接线:DQ -》 PG11 (IO口)
DHT11
供电电压:3.3 - 5V
int main(void)
u8 str[100] = {0};
// 蜂鸣器报警标志位
u8 flag = 0;
// 报警模式
u8 mode = 0;
vu8 key = 0;
// 循环计数
u8 time = 0;
// DS18B20用变量
short temperature;
LED0 = 0;
LED1 = 0;
BACK_COLOR = BLACK;
LCD_Clear(BLACK);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
POINT_COLOR = RED;
while(1)
flag = 2;
if (key)
switch (key)
case WKUP_PRES:
LED1 = !LED1;
break;
// KEY1 按下 开启报警模式
case KEY1_PRES:
mode = 1;
LED1 = !LED1;
printf("开启报警模式rn");
break;
// KEY1 按下 关闭报警模式
case KEY0_PRES:
mode = 0;
LED1 = !LED1;
printf("关闭报警模式rn");
break;
// 约2秒一次
if(time % 200 == 0)
// DS18B20
if(temperature < 0)
// DHT11
else
// 判断温度是否不低于85摄氏度
flag++;
else
flag--;
// 判断湿度是否高于90%RH
flag++;
else
flag--;
// 判断是否需要报警
BEEP = 1;
if(flag < 2)
BEEP = 0;
// 重新置零
time = 0;
LED0 = !LED0;
if(mode == 0)
BEEP = 0;
time++;
delay_ms(10);
bsp_dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "delay.h"
#define HIGH 1
#define LOW 0
else
//读取引脚的电平
typedef struct
bsp_dht11.c
* 输入 :无
* 输出 :无
/*设置引脚模式为通用推挽输出*/
/*设置引脚速率为50MHz */
/* 拉高GPIOB10 */
* 输入 :无
* 输出 :无
/*设置引脚模式为浮空输入模式*/
* 输入 :无
* 输出 :无
/*设置引脚模式为通用推挽输出*/
/*设置引脚速率为50MHz */
uint8_t i, temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
/* 等待数据1的高电平结束 */
return temp;
/*输出模式*/
/*主机拉低*/
/*延时18ms*/
delay_ms(18);
/*总线拉高 主机延时30us*/
/*主机设为输入 判断从机响应信号*/
DHT11_Mode_IPU();
/*开始接收数据*/
/*读取结束,引脚改为输出模式*/
/*主机拉高*/
/*检查读取的数据是否正确*/
return SUCCESS;
else
return ERROR;
else
return ERROR;
