自我清欢
10年用户 1050经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术
基于stm32的HC-SR04超声波测距模块怎么使用?
基于STM32的HC-SR04超声波测距模块怎么使用?
刘佳
2021-11-25 11:41:04
1 工作原理
使用超声波模块之前,先了解其IO口和工作原理:
1.1 IO说明
VCC: 供5V电源
GND: 为地线
TRIG: 触发控制信号输入
ECHO: 回响信号输出
1.2 基本工作原理:
认真看好以下工作原理,后面的代码就是基于工作原理来实现的。
(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。
(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2
时序图:
2 程序编写
2.1 外设配置
根据两个信号引脚来配置两个单片机的IO口
trig: 需要产生一个10us高电平, 配置为推挽输出;
echo: 等待高电平脉冲并测量其脉冲宽度, 配置为下拉输入
测量echo的高电平持续的时间,需要用到定时器, 因此配置一个定时器,用来计时
void UltrasonicWave_Init(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//开启GPIOB时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //开启TIM2时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;         // 对应trig引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;         // 对应echo引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;         //下拉输入
   //定时器初始化,分频系数为71,则频率为1MHZ,每个计数为1us,(频率越高越精确)
   //重装载值为65535,溢出时间为1us*65536=        65.536ms=0.065536s
   //一个计数周期可以测距 0.065536s * 340m/s / 2  = 11.14112m
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //
2.2 测距函数
根据工作原理 :
/***** 启动超声波 *****/
void UltrasonicWave_StartMeasure(void)
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);   //拉高PB1电平
        delay_us(20);            //持续20us
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); //拉低PB1电平
(2)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2
/***** 测距 *****/
float UltrasonicWave_Measure(void)   //
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)==1);//echo为高电平时,则等待至低电平,才启动超声波
        UltrasonicWave_StartMeasure(); //启动超声波
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10) == 0);//等待echo的高电平到来
        TIM_SetCounter(TIM2,0); //清零计数器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能定时器2,开始计数
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10) == 1);//等待echo的高电平结束
    TIM_Cmd(TIM52, DISABLE);        //失能定时器2,截止计数
        return (TIM_GetCounter(TIM2))/1000000*340/2 *100;        //此处单位转换为cm
2.3 测距
int main()
                float distance;
                UltrasonicWave_Init(void);//初始化
                delay_init();
                while(1)
                    distance = UltrasonicWave_Measure(void); //完成测距
                    delay_ms(60);//建议测量周期为 60ms以上, 以防止发射信号对回响信号的影响。
                    printf("distance:%5.2f ",distance);//打印到串口
还可以使用中断方式进行测距, 大致框架如下, 有兴趣自行研究
  //先开启对应引脚双边沿触发中断, 中断服务函数大致如下
  float Distance;
  void EXTI15_10_IRQHandler(void)
        if(//发生中断)
                if(//上升沿)
            if(//下降沿)
                        Distance=(TIM_GetCounter(TIM2))/1000000*340/2 *100;//此处单位转换为cm
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);  //清除中断标志
  //主函数
```c
extern float Distance;
int main()
                while(1)
                        UltrasonicWave_StartMeasure();//启动超声波
                    //Distance 在中断服务函数中被重新赋值
                    printf("Distance:%5.2f ",Distance);//打印到串口
以上超声波模块的使用一次记录,欢迎一起讨论
