野火F1开发板STM32案例-外部中断(按键)使用
硬件平台
野火STM32F103ZET6 霸道V2开发板
正点原子F1系列开发板
软件平台
Keil MDK 5.31
串口调试助手
中断相关概念
中断配置寄存器
# 配置中断时,使用ISER、 ICER 和 IP 寄存器,
## ISER 是中断使能寄存器
## ICER 是中断清除寄存器
## IP 是中断优先级寄存器
中断优先级
1. 数值越小,优先级越高
2. STM32F103 中只使用4位,高4位有效。
3. 用于表达优先级的高 4 位又被分组成抢占式优先级和响应优先级,称为“亚优先级”或“副优先级”
4. 每个中断源都需要被指定这两种优先级。
中断配置步骤
1.使能外设中断
6. 设置中断优先级分组
初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,设置抢占优先级和响应优先级,使能中断请求。
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel; //中断源
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; //抢占优先级
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //响应优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //中断使能或失能
} NVIC_InitTypeDef;
NVIC_IRQChannel 中断源:中断源的设置,不同的外设中断,中断源不一样
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority //抢占优先级
NVIC_IRQChannelSubPriority //响应优先级
NVIC_IRQChannelCmd //中断使能或失能:使能配置为 ENABLE,失能配置为 DISABLE。
NVIC_IRQChannel //中断源
/****** Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers ***************************************************/
NonMaskableInt_IRQn = -14, /*!《 2 Non Maskable Interrupt */
MemoryManagement_IRQn = -12, /*!《 4 Cortex-M3 Memory Management Interrupt */
BusFault_IRQn = -11, /*!《 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt */
UsageFault_IRQn = -10, /*!《 6 Cortex-M3 Usage Fault Interrupt */
SVCall_IRQn = -5, /*!《 11 Cortex-M3 SV Call Interrupt */
DebugMonitor_IRQn = -4, /*!《 12 Cortex-M3 Debug Monitor Interrupt */
PendSV_IRQn = -2, /*!《 14 Cortex-M3 Pend SV Interrupt */
SysTick_IRQn = -1, /*!《 15 Cortex-M3 System Tick Interrupt */
/****** STM32 specific Interrupt Numbers *********************************************************/
WWDG_IRQn = 0, /*!《 Window WatchDog Interrupt */
PVD_IRQn = 1, /*!《 PVD through EXTI Line detection Interrupt */
TAMPER_IRQn = 2, /*!《 Tamper Interrupt */
RTC_IRQn = 3, /*!《 RTC global Interrupt */
FLASH_IRQn = 4, /*!《 FLASH global Interrupt */
RCC_IRQn = 5, /*!《 RCC global Interrupt */
EXTI0_IRQn = 6, /*!《 EXTI Line0 Interrupt */
EXTI1_IRQn = 7, /*!《 EXTI Line1 Interrupt */
EXTI2_IRQn = 8, /*!《 EXTI Line2 Interrupt */
EXTI3_IRQn = 9, /*!《 EXTI Line3 Interrupt */
EXTI4_IRQn = 10, /*!《 EXTI Line4 Interrupt */
DMA1_Channel1_IRQn = 11, /*!《 DMA1 Channel 1 global Interrupt */
DMA1_Channel2_IRQn = 12, /*!《 DMA1 Channel 2 global Interrupt */
DMA1_Channel3_IRQn = 13, /*!《 DMA1 Channel 3 global Interrupt */
DMA1_Channel4_IRQn = 14, /*!《 DMA1 Channel 4 global Interrupt */
DMA1_Channel5_IRQn = 15, /*!《 DMA1 Channel 5 global Interrupt */
DMA1_Channel6_IRQn = 16, /*!《 DMA1 Channel 6 global Interrupt */
DMA1_Channel7_IRQn = 17, /*!《 DMA1 Channel 7 global Interrupt */
STM32F103 中断向量表
EXTI外部中断
1. STM32F10x 外部中断/事件控制器(EXTI)包含多达 20 个用于产生事件/中断请求的边沿检测器。
2. EXTI 的每根输入线都可单独进行配置,以选择类型(中断或事件)和相应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发)
还可独立地被屏蔽。
3. EXIT功能:产生中断;产生事件。
STM32 EXIT框架图
EXTI外部中断步骤
使能I0口时钟,配置I0口模式为输入
开启AFIO时钟,设置I0口与中断线的映射关系
配置中断分组(NVIC),使能中断
初始化EXTI,选择触发方式
编写EXTI中断服务函数
GPIO引脚配置(本文中和外部中断bsp_exit.h一起进行初始化,可以分开进行配置相关函数)
(一般配置过程类似,无论使用什么外设,UART,IIC,SPI,ADC 一般情况都要GPIO初始化)
//定义GPIO初始化结构体
//使能 GPIO时钟 (时钟分频)
//设置相关外部设备的对应引脚
//设置GPIO端口模式(GPIO输入 GPIO输出)
//设置生效(GPIO端口启动生效)
# GPIO输入模式
void initKey(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 GPIO时钟 (时钟分频)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY_UP_PIN|KEY_DOWN_PIN;//设置相关外部设备的对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置上拉输入 //设置GPIO端口模式
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //设置生效(GPIO端口启动生效)
# GPIO输出模式
void initLED(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIO时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //设置对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //设置推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //工作速度50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //设置生效
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //默认低电平,LED不
配置嵌套向量中断控制器NVIC步骤
定义NVIC结构体 NVIC_InitTypeDef 结构体
typedef struct
} NVIC_InitTypeDef;
配置NVIC为优先级组
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
配置中断源
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY1_INT_EXTI_IRQ;
// #define KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE GPIO_PortSourceGPIOA
// #define KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE GPIO_PinSource0
// #define KEY1_INT_EXTI_LINE EXTI_Line0
// #define KEY1_INT_EXTI_IRQ EXTI0_IRQn
配置抢占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
配置子优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
使能中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
初始化NVIC
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 配置 EXTI中断口,并设置中断优先级步骤流程
1. 定义GPIO_InitTypeDef EXTI_InitTypeDef 结构体
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
typedef struct
uint16_t GPIO_Pin; /*!《 Specifies the GPIO pins to be configured.
This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /*!《 Specifies the speed for the selected pins.
This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*!《 Specifies the operating mode for the selected pins.
This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */
}GPIO_InitTypeDef;
typedef struct
uint32_t EXTI_Line; /*!《 Specifies the EXTI lines to be enabled or disabled.
This parameter can be any combination of @ref EXTI_Lines */
EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; /*!《 Specifies the mode for the EXTI lines.
This parameter can be a value of @ref EXTIMode_TypeDef */
EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; /*!《 Specifies the trigger signal active edge for the EXTI lines.
FunctionalState EXTI_LineCmd; /*!《 Specifies the new state of the selected EXTI lines.
This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */
}EXTI_InitTypeDef;
/*开启按键GPIO口的时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE);
/* 配置 NVIC 中断*/
NVIC_Configuration();
GPIO引脚配置
/*--------------------------KEY1配置-------------------------*/
/* 选择按键用到的GPIO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN;
/* 配置为浮空输入 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/*------------------------KEY2配置-----------------------------*/
/* 选择按键用到的GPIO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_INT_GPIO_PIN;
/* 配置为浮空输入 */
GPIO_Init(KEY2_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
中断配置
中断信号源
EXIT模式
外部中断触发类型
使能中断EXIT
中断初始化
/* 选择EXTI的信号源 */
GPIO_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE;
/* EXTI为中断模式 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
/* 上升沿中断 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
/* 使能中断 */
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
BSP_EXIT.H
//引脚定义
#define KEY1_INT_GPIO_PORT GPIOA
#define KEY1_INT_GPIO_CLK (RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO)
#define KEY1_INT_GPIO_PIN GPIO_Pin_0
#define KEY1_IRQHandler EXTI0_IRQHandler
#define KEY2_INT_GPIO_PORT GPIOC
#define KEY2_INT_GPIO_CLK (RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO)
#define KEY2_INT_GPIO_PIN GPIO_Pin_13
#define KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE GPIO_PortSourceGPIOC
#define KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE GPIO_PinSource13
#define KEY2_INT_EXTI_LINE EXTI_Line13
#define KEY2_INT_EXTI_IRQ EXTI15_10_IRQn
#define KEY2_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler
硬件平台
正点原子F1系列开发板
软件平台
Keil MDK 5.31
串口调试助手
中断相关概念
中断配置寄存器
## ISER 是中断使能寄存器
## ICER 是中断清除寄存器
## IP 是中断优先级寄存器
中断优先级
1. 数值越小,优先级越高
中断配置步骤
1.使能外设中断
6. 设置中断优先级分组
typedef struct
} NVIC_InitTypeDef;
STM32F103 中断向量表
EXTI外部中断
还可独立地被屏蔽。
STM32 EXIT框架图
EXTI外部中断步骤
使能I0口时钟,配置I0口模式为输入
配置中断分组(NVIC),使能中断
初始化EXTI,选择触发方式
编写EXTI中断服务函数
//定义GPIO初始化结构体
//使能 GPIO时钟 (时钟分频)
//设置相关外部设备的对应引脚
//设置生效(GPIO端口启动生效)
# GPIO输入模式
void initKey(void)
# GPIO输出模式
void initLED(void)
配置嵌套向量中断控制器NVIC步骤
typedef struct
} NVIC_InitTypeDef;
配置NVIC为优先级组
配置中断源
配置抢占优先级
配置子优先级
使能中断通道
初始化NVIC
typedef struct
}GPIO_InitTypeDef;
typedef struct
}EXTI_InitTypeDef;
/*开启按键GPIO口的时钟*/
/* 配置 NVIC 中断*/
GPIO引脚配置
/* 选择按键用到的GPIO */
/* 配置为浮空输入 */
/* 选择按键用到的GPIO */
/* 配置为浮空输入 */
中断配置
中断信号源
EXIT模式
外部中断触发类型
使能中断EXIT
中断初始化
/* 选择EXTI的信号源 */
/* EXTI为中断模式 */
/* 上升沿中断 */
/* 使能中断 */
BSP_EXIT.H
//引脚定义
