王鑫
7年用户 1136经验值
怎样通过输出比较寄存器来调整pwm输出的占空比呢
什么是输出比较寄存器呢?
怎样通过输出比较寄存器来调整pwm输出的占空比呢?
陈游斗
2021-11-16 12:02:50
  在上一篇博文通用定时器的中断中,描述了通用定时器中断的流程,这一节除了需要时钟源和时基单元外,还需要输出通道,这里涉及一个非常重要的寄存器,输出比较寄存器,如图
  通过设置该寄存器(CCRX)来调整pwm输出的占空比,如下图所示:
  CNT计数器计的值超过CCRx的值时候,输出高电平,低于时输出低电平。在上一篇博文中设置溢出时间Tout(溢出时间)=(ARR+1)(PSC+1)/Tclk,可见设置ARR和PSC可以设置pwm的输出频率。
  以通道1为例说明pwm的工作过程:
  首先通过设置CCR1(捕获比较(值)寄存器)设置设置比较值。
  然后通过设置CCMR1: OC1M[2:0]位以及CCER:CC1P位(输入/捕获1输出极性)来设置高低电平的输出模式,具体如图所示
  最后设置CCER:CC1E位,使能输入/捕获1输出。
  下面结合代码具体实现pwm输出:
  (1)使能相关时钟,实验涉及到通用定时器3,pb5以及pb5的复用功能,所以要使能三个时钟,代码如下:
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  (2)为了显示实验效果,将tim3的输出通道部分映射至pb5
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2-》PB5
  (3)初始化gpio端口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  (4)初始化tim3
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  (5)初始化tim3 channel2
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  (6)使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  (7) 使能TIM3
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  主函数
  int main(void)
  u16 pwmval=0;
  u8 dir=1;
  delay_init(); //延时函数初始化
  LED_Init(); //LED端口初始化
  timer_pwm_init(899,0); //不分频,PWM频率=72000000/900=80Khz
  while(1)
  delay_ms(10);
  if(dir)
  pwmval++;
  else
  pwmval--;
  if(pwmval》300)
  dir=0;
  if(pwmval==0)
  dir=1;
  TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval); //间隔10ms调整pwm的占空比
