nhcp
16年用户 1137经验值
如何用DAC去实现输出2KHz正弦波呢
PWM是什么?
如何用DAC去实现输出2KHz正弦波呢?
李丽
2021-11-15 15:56:46
  1. 输出PWM波形
  1.1 PWM简介
  PWM是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文意思就是脉冲宽度调 制,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控 制的一种非常有效的技术,其控制简单、灵活和动态响应好等优点而成 为电力电子技术最广泛应用的控制方式,其应用领域包括测量,通信,功率控制与变换,电动机控制、伺服控制、调光、开关电源,甚至某些 音频放大器,因此学习PWM具有十分重要的现实意义。
  1.2 代码编写
  我们直接使用正点原子的例程实验9 PWM输出实验
  (还没有相关资料的可以参照我博客里的连接去下载)
  例程路径如下:
  主函数中的循环改为如下:
  while(1)
  delay_ms(10);
  // 实现占空比逐渐变化
  // if(dir)led0pwmval++;
  // else led0pwmval--;
  // if(led0pwmval》100)dir=0;
  // if(led0pwmval==0)dir=1;
  led0pwmval=500; //更改此数值可以调整占空比
  TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
  1.3 结果展示
  我们直接使用仿真的方法观察波形
  点击魔法棒在里面改为使用模拟
  编译后点击调试
  如果没有示波器就打开选项
  进行端口输出配置,点击新建输入GPIOB_IDR.5,下方显示类型选为bit,再选择一个你喜欢的颜色比如绿色,最后关闭即可。
  点击运行,结束。更改占空比可以出现不同的方波
  2. 用DAC实现输出2KHz正弦波
  2.1 DAC简介
  DAC就是将数字转化为模拟, 相对于STM32的一个输出外设,使用于驱动一些外围器件的驱动、音频信号的采集和还原,和ADC相反。
  2.2 代码编写
  这里使用野火的例程DAC正弦波输出
  我们可以修改代码实现2KHz正弦波的输出
  把bsp_dac.c中输入参数修改一下即可,计算公式如下:
  2.3 结果展示
  可以看到上面测试的频率为2kHz
  3. 用DAC将数字音频转换为模拟信号输出
  3.1 数字音频准备
  将准备好的音频可以用AU软件转为wav格式,并且用AU剪切长约3秒即可
  设置导出格式为采样8khz,量化16bit,单通道并且取消文件包含标记。
  3.用软件WavToC打开刚刚导出的数字音频文件,并把生成代码保存下来
  点击下载:WavToC(提取码:rfks )
  3.2 代码编写
  将刚转换的文件复制到工程存放数据的头文件里
  修改主函数调用并烧入查看结果
  3.3 结果展示
  数字音频转换成模拟波形如下
