爱与友人
9年用户 935经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
STM32F407ZE驱动陀螺仪MPU6050有何应用
STM32F407ZE驱动陀螺仪MPU6050有何应用?
STM32F407ZE驱动陀螺仪MPU6050有哪些功能呢?
回帖(4)
王永佳
2021-11-15 15:37:53
  STM32F407ZE 驱动陀螺仪MPU6050的应用实例,实现如下功能:
  ①使用MPU6050的驱动实现陀螺仪遥控
  左倾:LED1亮
  右倾:LED2亮
  前倾:LED3亮
  后倾:LED4亮
  使用的是获取的欧拉角!!
  ②做一个碰撞警告功能
  如果板子在一定速度的前提下 ,碰上障碍物 ,
  速度锐减,蜂鸣器响,以示警告(请用PWM让蜂鸣器的响度降低)
  使用的是陀螺仪的加速度计!
  具体代码与解析如下:
  main.c部分
  #include 《stm32f4xx.h》
  #include 《math.h》
  #include “sys.h”
  #include “led.h”
  #include “uart.h”
  #include “systick.h”
  #include “iic.h”
  #include “mpu6050.h”
  #include “inv_mpu.h”
  #include 《string.h》
  int main()
  short Templ;
  short Gx,Gy,Gz;
  short Ax,Ay,Az;
  float Pitch,Roll,Yaw; //欧拉角记录变量
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组 2分组
  Systick_Init(); //精准延时初始化
  USART1_Init();
  LED_Init(); //LED灯初始化
  IIC_GPIOInit(); //IIC相关引脚初始化
  // if(0 != MPU_Init())//加上Mpu初始化
  // printf(“Init MPU Fail!rn”);
  // return 0;
  if(0 != mpu_dmp_init())
  printf(“DMP Init MPU Fail!rn”);
  return 0;
  delay(10);
  while(1)
  //表示使用DMP成功获取 四元数 并计算得到了欧拉角
  if(mpu_dmp_get_data(&Pitch,&Roll,&Yaw) == 0)
  Templ = MPU_Get_Temperature();
  MPU_Get_Gyroscope(&Gx,&Gy,&Gz);
  MPU_Get_Accelerometer(&Ax,&Ay,&Az);
  //printf(“Gx:%.3f Gy:%.3f Gz:%.3f Ax:%d Ay:%d Az:%drn”,Gx/16.4,Gy/16.4,Gz/16.4,Ax,Ay,Az);
  //printf(“温度:%.3frn”,Templ/100.0);
  //printf(“俯仰角:%.2f 横滚角:%.2f 航向角:%.2frn”,Pitch,Roll,Yaw);
  //mpu6050_send_data(Ax,Ay,Az,Gx,Gy,Gz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
  //usart1_report_imu(Ax,Ay,Az,Gx,Gy,Gz,(int)(Roll*100),(int)(Pitch*100),(int)(Yaw*10));
  LED_Control(Pitch,Roll); //判断Pitch,Roll的值,从而判别陀螺仪向偏向哪边
  FM_Control(Ax,Ay); //判断Ax,Ay的值,从而判别陀螺仪往哪个方向加速,控制蜂鸣器的响停
  delay_ms(500);
  sys.h部分
  #ifndef __SYS_H
  #define __SYS_H
  #include “stm32f4xx.h”
  //IO口操作宏定义
  #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr & 0xFFFFF)《《5)+(bitnum《《2))
  #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
  #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  //IO口地址映射
  #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+20) //0x40020014
  #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+20) //0x40020414
  #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+20) //0x40020814
  #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+20) //0x40020C14
  #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+20) //0x40021014
  #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+20) //0x40021414
  #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+20) //0x40021814
  #define GPIOH_ODR_Addr (GPIOH_BASE+20) //0x40021C14
  #define GPIOI_ODR_Addr (GPIOI_BASE+20) //0x40022014
  #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+16) //0x40020010
  #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+16) //0x40020410
  #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+16) //0x40020810
  #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+16) //0x40020C10
  #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+16) //0x40021010
  #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+16) //0x40021410
  #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+16) //0x40021810
  #define GPIOH_IDR_Addr (GPIOH_BASE+16) //0x40021C10
  #define GPIOI_IDR_Addr (GPIOI_BASE+16) //0x40022010
  //STM32中 对寄存器的访问 是不能单独访问寄存器的单个bit 只能以32bit地址访问寄存器
  //这些位为只写形式,只能在字(word)--4byte、半字2byte 或字节模式下访问
  //IO口操作,只对单一的IO口!
  //确保n的值小于16!
  #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出
  #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //输入
  #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出
  #define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入
  #define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //输出
  #define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //输入
  #define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //输出
  #define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //输入
  #define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //输出
  #define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //输入
  #define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //输出
  #define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //输入
  #define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //输出
  #define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //输入
  #define PHout(n) BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n) //输出
  #define PHin(n) BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n) //输入
  #define PIout(n) BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n) //输出
  #define PIin(n) BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n) //输入
  #endif
  led.h部分
  #ifndef _LED_H_
  #define _LED_H_
  #include “sys.h”
  #include 《math.h》
  #include 《stdlib.h》
  #include “uart.h”
  #include “tim.h”
  void LED_Init(void);
  void LED_Control(float a,float b); //判断Pitch,Roll的值,从而判别陀螺仪偏向哪边,控制LED灯的亮灭
  void FM_Control(short x,short y); //判断Ax,Ay的值,从而判别陀螺仪往哪个方向加速,控制蜂鸣器的响停
  #endif
  led.c部分
  #include “led.h”
  short flag1,flag2;
  void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef aaa;
  //1、先开启对应用到的模块时钟节拍
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);//PE组时钟
  //2、可以初始化配置GPIO F组的8、9、10号引脚
  aaa.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_8;
  aaa.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//输出模式
  aaa.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;//快速 点灯和引脚速度无关
  aaa.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  aaa.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//内部上拉
  GPIO_Init(GPIOF,&aaa);
  aaa.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
  GPIO_Init(GPIOE,&aaa);
  //初始化完成 灭掉4盏灯
  PFout(9) = 1;
  PFout(10) = 1;
  PEout(13) = 1;
  PEout(14) = 1;
  void LED_Control(float a,float b) //判断Pitch,Roll的值,从而判别陀螺仪偏向哪边,控制LED灯的亮灭
  if(fabs(a) 》 fabs(b) && fabs(a) 》 2) //Pitch值大于Roll值(控制左右)
  if(a 》 0) //Pitch值大于0,偏左
  PFout(9) = 0;
  PFout(10) = 1;
  PEout(13) = 1;
  PEout(14) = 1;
  printf(“左倾!rn”);
  if(a 《 0) //Pitch值小于0,偏右
  PFout(10) = 0;
  PFout(9) = 1;
  PEout(13) = 1;
  PEout(14) = 1;
  printf(“右倾!rn”);
  else if(fabs(b) 》 fabs(a) && fabs(b) 》 2) //Roll值大于Pitch值(控制前后)
  if(b 》 0) //Roll值大于0,低头
  PEout(13) = 0;
  PFout(9) = 1;
  PFout(10) = 1;
  PEout(14) = 1;
  printf(“低头!rn”);
  if(b 《 0) //Roll值小于0,抬头
  PEout(14) = 0;
  PFout(9) = 1;
  PFout(10) = 1;
  PEout(13) = 1;
  printf(“抬头!rn”);
  else //不属于以上的情况,就是平衡状态
  PFout(9) = 1;
  PFout(10) = 1;
  PEout(13) = 1;
  PEout(14) = 1;
  printf(“平衡状态!rn”);
  void FM_Control(short x,short y) //判断Ax,Ay的值,从而判别陀螺仪往哪个方向加速,控制蜂鸣器的响停
  if(abs(x) 》 2000) //如果某次Ax的值大于2000
  flag1 = 0 ; //x轴的标志位置0
  if(flag1 == 0) //紧接判断下次读取Ax的值
  if(2000 - abs(x) 》 1000 ) //连续两次的Ax值的差大于1000(突然减速)
  TIM_Init(85); //控制蜂鸣器音量(0-99),数值越大音量越低
  flag1 = 1; //x轴的标志位置1
  if(abs(y) 》 2000) //如果某次Ay的值大于2000
  flag2 = 0 ; //y轴的标志位置0
  if(flag2 == 0) //紧接判断下次读取Ay的值
  if(2000 - abs(y) 》 1000 ) //连续两次的Ay值的差大于1000(突然减速)
  flag2 = 1; //y轴的标志位置1
  uart.h部分
  #ifndef __UART_H_
  #define __UART_H_
  #include “sys.h”
  #include 《stdio.h》
  extern char USART1_ReciveArry[50];
  extern char Recive_flag;
  void USART1_Init(void);
  #endif
  uart.c部分
  #include “uart.h”
  //重定向 c 库函数 printf 到串口,重定向后可使用 printf 函数 记得勾选 USE MiroLib
  int fputc(int ch, FILE *f)
  /* 发送一个字节数据到串口 */
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); //程序开始时,会发送一次数据,ch是系统分配的(可能是0),串口会显示大概两个空格的内容
  /* 等待发送完毕 */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  return (ch);
  GPIO_InitTypeDef GPIOInit_Struct;
  USART_InitTypeDef USARTInit_Struct;
  NVIC_InitTypeDef UARTNVIC_Struct;
  //1、使能时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  //2、初始化对应的IO引脚复用为USART1功能
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
  GPIOInit_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIOInit_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用模式 需要全参数设置 输入和模拟模式不需要设置 输出类型和引脚速度
  GPIOInit_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;//快速
  GPIOInit_Struct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIOInit_Struct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInit_Struct);
  //将PA9 PA10复用为USART1功能
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
  //3、USART1初始化
  USARTInit_Struct.USART_BaudRate = 115200;
  USARTInit_Struct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8bit数据位
  USARTInit_Struct.USART_Parity = USART_Parity_No;//无校验
  USARTInit_Struct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//1bit停止位
  USARTInit_Struct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
  USARTInit_Struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件控制流
  USART_Init(USART1,&USARTInit_Struct);
  //补充接收中断的开启 让中断帮我们去监测串口1接收标志位
  USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  UARTNVIC_Struct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn ;// 37 stm32f4xx.h
  UARTNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  UARTNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  UARTNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&UARTNVIC_Struct);
  //4、开启串口
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
宋令怡
2021-11-15 15:40:01
TIM.h部分
  #ifndef __TIM_H_
  #define __TIM_H_
  #include “sys.h”
  void TIM_Init(int FM);
  #endif
  TIM.c部分
  #include “tim.h”
  int sum = 0;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMInit_struct;
  NVIC_InitTypeDef TIMNVIC_Struct;
  //0、使能TIM2时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
  //1、初始化定时器2模块
  TIMInit_struct.TIM_Prescaler = 840-1; //84Mhz/840 = 100000Hz 0.01ms/脉冲
  TIMInit_struct.TIM_Period = FM; //定时1s
  TIMInit_struct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //递增模式
  TIMInit_struct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //不分频
  TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIMInit_struct);
  TIMInit_struct.TIM_Period = 100-FM; //定时1s
  TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIMInit_struct);
  //2、开启定时器2的更新中断---确保定时一到能够通过中断机制报告给CPU
  //让CPU快速执行对应的功能
  TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE);
  //3、NVIC中断管理
  TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;//stm32f4xx.h
  TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&TIMNVIC_Struct);
  TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;//stm32f4xx.h
  //4、开启对应定时器的计数器----启动定时器
  TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
  delay_ms(100);
  TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);
  TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);
  void TIM4_IRQHandler(void)
  //再次对相应的标志位进行判断
  if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update) == 1)
  PFout(8) = 1;
  //清除指定的中断标志位 Update
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);
  void TIM5_IRQHandler(void)
  //再次对相应的标志位进行判断
  if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update) == 1)
  PFout(8) = 0;
  //清除指定的中断标志位 Update
  TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);
  systick.h部分(精准延时)
  #ifndef __SYSTICK_H_
  #define __SYSTICK_H_
  //头文件
  //函数声明
  void Systick_Init(void);
  void delay_us(u32 nus);
  void delay_ms(u32 nms);
  void delay_s(u32 ns);
  #endif
  systick.c部分(精准延时)
  u8 my_us = 0;
  u16 my_ms = 0;
  //初始化滴答定时器
  //得到的Systick时钟 21MHZ
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
  my_us = 21; //21
  my_ms = 21000;
  //微秒延时,nms最大值:798.915
  u32 temp = 0;
  //往自动重装载除值寄存器写入延时nus SysTick-》LOAD最大值0xFFFFFF
  SysTick-》LOAD = nus*my_us;
  SysTick-》VAL = 0x00;
  SysTick-》CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启计数
  do
  //读控制寄存器
  temp = SysTick-》CTRL;
  }while(!(temp & (1《《16)));
  SysTick-》CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数
  //毫秒延时,nus最大值,nus最大值798915
  u32 temp = 0;
  SysTick-》LOAD = nms*my_ms;
  do
  //读控制寄存器
  //秒延时
  for(; ns》0; ns--)
  delay_ms(500);
  delay_ms(500);
  IIC.h部分
  #ifndef __IIC_H_
  #define __IIC_H_
  #include “sys.h”
  #define SDA_W PBout(9)
  #define SDA_R PBin(9)
  #define SCL PBout(8) //SCL固定由32控制 SCL一直为输出模式
  void IIC_GPIOInit(void);
  void IIC_SDAModeCH(GPIOMode_TypeDef SelectMode);
  void IIC_Start(void);
  void IIC_WriteByte(unsigned char Data);
  unsigned char IIC_ReadByte(void);
  void IIC_Stop(void);
  char IIC_ReadAck(void);
  void IIC_WriteAck(char Ack);
  #endif
  IIC.c部分
  #include “iic.h”
  //IIC用到引脚的初始化 这个初始化必须在主函数调用一次即可
  //对PB8、PB9一起先初始化一次
  GPIO_InitTypeDef IIC;
  //1、先开启对应用到的模块时钟节拍
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
  //2、可以初始化配置GPIO F组的8、9号引脚
  IIC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8;
  IIC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出模式
  IIC.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed; //快速点灯和引脚速度无关
  IIC.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出
  IIC.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //内部上拉
  GPIO_Init(GPIOB,&IIC);
  SCL = 1;
  SDA_W = 1;
  //随时改变SDA ---PB9的模式
  //2、可以初始化配置GPIO F组的9号引脚
  IIC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  IIC.GPIO_Mode = SelectMode; //输出模式
  起始信号函数
  //先将SDA改为输出
  IIC_SDAModeCH(GPIO_Mode_OUT);
  SDA_W = 1;
  SCL = 1; //保证开始前IIC处于空闲状态
  delay_us(30);
  SDA_W = 0; //SDA先拉低
  delay_us(5);
  SCL = 0; //SCL再拉低
  //主机给从机写一个字节数据函数
  int i;
  IIC_SDAModeCH(GPIO_Mode_OUT); //先将SDA改为输出
  SCL = 0;
  for(i=0;i《8;i++)
  delay_us(2);
  SDA_W = (Data》》(7-i))&0x01; //高位先发
  delay_us(3);
  SCL = 1;
  delay_us(5); //给接收方接收的时间
  SCL = 0;
  //主机从从机内读取一个字节数据函数 返回值为读取的8bit数据结果
  int i;
  unsigned char Data=0; //存方从从机读取的数据的容器
  IIC_SDAModeCH(GPIO_Mode_IN); //先将SDA改为输入
  SCL = 0;
  for(i=0;i《8;i++)
  delay_us(5); //主机正在等从机改变SDA
  SCL = 1;
  delay_us(2); //主机作为接收方在SCL高电平期间收
  if(SDA_R)
  Data |= (0x01《《(7-i)); //高位先收
  delay_us(3);
  SCL = 0;
  return Data;
  //主机发送的停止信号
  void IIC_Stop(void)
  SCL = 0;
  SDA_W = 0;
  delay_us(5);
  SCL = 1;
  delay_us(5);
  SDA_W = 1; //SDA拉高
  //主机读取从机发送的应答信号
  char ACK = 1;
  SCL = 0;
  SCL = 1;
  if(SDA_R)
  ACK = 1;
  else
  ACK = 0;
  delay_us(3);
  SCL = 0;
  return ACK;
  //主机作为接收方 读取完从机的数据后 要发送应答信号给从机 你可以选择发送有应答还是无应答
  SCL = 0;
  delay_us(2);
  SDA_W = Ack;
  delay_us(3);
  SCL = 1;
  delay_us(5);
  SCL = 0; //SCL再拉高
张晶
2021-11-15 15:40:27
inv_mpu.h部分
  $License:
  Copyright (C) 2011-2012 InvenSense Corporation, All Rights Reserved.
  See included License.txt for License information.
  * @addtogroup DRIVERS Sensor Driver Layer
  * @brief Hardware drivers to communicate with sensors via I2C.
  * @file inv_mpu.h
  * @brief An I2C-based driver for Invensense gyroscopes.
  * @details This driver currently works for the following devices:
  * MPU6050
  * MPU6500
  * MPU9150 (or MPU6050 w/ AK8975 on the auxiliary bus)
  * MPU9250 (or MPU6500 w/ AK8963 on the auxiliary bus)
  #ifndef _INV_MPU_H_
  #define _INV_MPU_H_
  //定义输出速度
  #define DEFAULT_MPU_HZ (100) //100Hz
  #define INV_X_GYRO (0x40)
  #define INV_Y_GYRO (0x20)
  #define INV_Z_GYRO (0x10)
  #define INV_XYZ_GYRO (INV_X_GYRO | INV_Y_GYRO | INV_Z_GYRO)
  #define INV_XYZ_ACCEL (0x08)
  #define INV_XYZ_COMPASS (0x01)
  //移植官方MSP430 DMP驱动过来
  struct int_param_s {
  //#if defined EMPL_TARGET_MSP430 || defined MOTION_DRIVER_TARGET_MSP430
  void (*cb)(void);
  unsigned short pin;
  unsigned char lp_exit;
  unsigned char active_low;
  //#elif defined EMPL_TARGET_UC3L0
  // unsigned long pin;
  // void (*cb)(volatile void*);
  // void *arg;
  //#endif
  #define MPU_INT_STATUS_DATA_READY (0x0001)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP (0x0002)
  #define MPU_INT_STATUS_PLL_READY (0x0004)
  #define MPU_INT_STATUS_I2C_MST (0x0008)
  #define MPU_INT_STATUS_FIFO_OVERFLOW (0x0010)
  #define MPU_INT_STATUS_ZMOT (0x0020)
  #define MPU_INT_STATUS_MOT (0x0040)
  #define MPU_INT_STATUS_FREE_FALL (0x0080)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP_0 (0x0100)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP_1 (0x0200)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP_2 (0x0400)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP_3 (0x0800)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP_4 (0x1000)
  #define MPU_INT_STATUS_DMP_5 (0x2000)
  /* Set up APIs */
  int mpu_init(void);
  int mpu_init_slave(void);
  int mpu_set_bypass(unsigned char bypass_on);
  /* Configuration APIs */
  int mpu_lp_accel_mode(unsigned char rate);
  int mpu_lp_motion_interrupt(unsigned short thresh, unsigned char time,
  unsigned char lpa_freq);
  int mpu_set_int_level(unsigned char active_low);
  int mpu_set_int_latched(unsigned char enable);
  int mpu_set_dmp_state(unsigned char enable);
  int mpu_get_dmp_state(unsigned char *enabled);
  int mpu_get_lpf(unsigned short *lpf);
  int mpu_set_lpf(unsigned short lpf);
  int mpu_get_gyro_fsr(unsigned short *fsr);
  int mpu_set_gyro_fsr(unsigned short fsr);
  int mpu_get_accel_fsr(unsigned char *fsr);
  int mpu_set_accel_fsr(unsigned char fsr);
  int mpu_get_compass_fsr(unsigned short *fsr);
  int mpu_get_gyro_sens(float *sens);
  int mpu_get_accel_sens(unsigned short *sens);
  int mpu_get_sample_rate(unsigned short *rate);
  int mpu_set_sample_rate(unsigned short rate);
  int mpu_get_compass_sample_rate(unsigned short *rate);
  int mpu_set_compass_sample_rate(unsigned short rate);
  int mpu_get_fifo_config(unsigned char *sensors);
  int mpu_configure_fifo(unsigned char sensors);
  int mpu_get_power_state(unsigned char *power_on);
  int mpu_set_sensors(unsigned char sensors);
  int mpu_set_accel_bias(const long *accel_bias);
  /* Data getter/setter APIs */
  int mpu_get_gyro_reg(short *data, unsigned long *timestamp);
  int mpu_get_accel_reg(short *data, unsigned long *timestamp);
  int mpu_get_compass_reg(short *data, unsigned long *timestamp);
  int mpu_get_temperature(long *data, unsigned long *timestamp);
  int mpu_get_int_status(short *status);
  int mpu_read_fifo(short *gyro, short *accel, unsigned long *timestamp,
  unsigned char *sensors, unsigned char *more);
  int mpu_read_fifo_stream(unsigned short length, unsigned char *data,
  int mpu_reset_fifo(void);
  int mpu_write_mem(unsigned short mem_addr, unsigned short length,
  unsigned char *data);
  int mpu_read_mem(unsigned short mem_addr, unsigned short length,
  int mpu_load_firmware(unsigned short length, const unsigned char *firmware,
  unsigned short start_addr, unsigned short sample_rate);
  int mpu_reg_dump(void);
  int mpu_read_reg(unsigned char reg, unsigned char *data);
  int mpu_run_self_test(long *gyro, long *accel);
  int mpu_register_tap_cb(void (*func)(unsigned char, unsigned char));
  //自行添加的一些函数
  void mget_ms(unsigned long *time);
  unsigned short inv_row_2_scale(const signed char *row);
  unsigned short inv_orientation_matrix_to_scalar(const signed char *mtx);
  u8 run_self_test(void);
  u8 mpu_dmp_init(void);
  u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw);
  #endif /* #ifndef _INV_MPU_H_ */
  mpu6050.h部分
  #ifndef __MPU6050_H_
  #define __MPU6050_H_
  #include “iic.h”
  //#define MPU_ACCEL_OFFS_REG 0X06 //accel_offs寄存器,可读取版本号,寄存器手册未提到
  //#define MPU_PROD_ID_REG 0X0C //prod id寄存器,在寄存器手册未提到
  #define MPU_SELF_TESTX_REG 0X0D //自检寄存器X
  #define MPU_SELF_TESTY_REG 0X0E //自检寄存器Y
  #define MPU_SELF_TESTZ_REG 0X0F //自检寄存器Z
  #define MPU_SELF_TESTA_REG 0X10 //自检寄存器A
  #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19 //采样频率分频器
  #define MPU_CFG_REG 0X1A //配置寄存器
  #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B //陀螺仪配置寄存器
  #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C //加速度计配置寄存器
  #define MPU_MOTION_DET_REG 0X1F //运动检测阀值设置寄存器
  #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23 //FIFO使能寄存器
  #define MPU_I2CMST_CTRL_REG 0X24 //IIC主机控制寄存器
  #define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG 0X25 //IIC从机0器件地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV0_REG 0X26 //IIC从机0数据地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG 0X27 //IIC从机0控制寄存器
  #define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG 0X28 //IIC从机1器件地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV1_REG 0X29 //IIC从机1数据地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG 0X2A //IIC从机1控制寄存器
  #define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG 0X2B //IIC从机2器件地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV2_REG 0X2C //IIC从机2数据地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG 0X2D //IIC从机2控制寄存器
  #define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG 0X2E //IIC从机3器件地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV3_REG 0X2F //IIC从机3数据地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG 0X30 //IIC从机3控制寄存器
  #define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG 0X31 //IIC从机4器件地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV4_REG 0X32 //IIC从机4数据地址寄存器
  #define MPU_I2CSLV4_DO_REG 0X33 //IIC从机4写数据寄存器
  #define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG 0X34 //IIC从机4控制寄存器
  #define MPU_I2CSLV4_DI_REG 0X35 //IIC从机4读数据寄存器
  #define MPU_I2CMST_STA_REG 0X36 //IIC主机状态寄存器
  #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37 //中断/旁路设置寄存器
  #define MPU_INT_EN_REG 0X38 //中断使能寄存器
  #define MPU_INT_STA_REG 0X3A //中断状态寄存器
  #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B //加速度值,X轴高8位寄存器
  #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C //加速度值,X轴低8位寄存器
  #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D //加速度值,Y轴高8位寄存器
  #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E //加速度值,Y轴低8位寄存器
  #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F //加速度值,Z轴高8位寄存器
  #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 //加速度值,Z轴低8位寄存器
  #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 //温度值高八位寄存器
  #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 //温度值低8位寄存器
  #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 //陀螺仪值,X轴高8位寄存器
  #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 //陀螺仪值,X轴低8位寄存器
  #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器
  #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器
  #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器
  #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器
  #define MPU_I2CSLV0_DO_REG 0X63 //IIC从机0数据寄存器
  #define MPU_I2CSLV1_DO_REG 0X64 //IIC从机1数据寄存器
  #define MPU_I2CSLV2_DO_REG 0X65 //IIC从机2数据寄存器
  #define MPU_I2CSLV3_DO_REG 0X66 //IIC从机3数据寄存器
  #define MPU_I2CMST_DELAY_REG 0X67 //IIC主机延时管理寄存器
  #define MPU_SIGPATH_RST_REG 0X68 //信号通道复位寄存器
  #define MPU_MDETECT_CTRL_REG 0X69 //运动检测控制寄存器
  #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A //用户控制寄存器
  #define MPU_PWR_MGMT1_REG 0X6B //电源管理寄存器1
  #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C //电源管理寄存器2
  #define MPU_FIFO_CNTH_REG 0X72 //FIFO计数寄存器高八位
  #define MPU_FIFO_CNTL_REG 0X73 //FIFO计数寄存器低八位
  #define MPU_FIFO_RW_REG 0X74 //FIFO读写寄存器
  #define MPU_DEVICE_ID_REG 0X75 //器件ID寄存器
  //函数声明
  u8 MPU_Init(void);
  short MPU_Get_Temperature(void);
  u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz);
  u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az);
  u8 MPU6050_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf);
  u8 MPU6050_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf);
  //使用串口1 根据匿名四轴上位机软件的通信协议 发送对应MPU6050的数据上去显示
  void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz);
  void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw);
  #endif
张厉界
2021-11-15 15:40:51
mpu6050.c部分
  #define MPU_AddrW 0xD0 //0x68 01101 000(w/r)
  #define MPU_AddrR 0xD1 //
  //以下部分代参考了正点原子
  int MPU6050_WriteByte(u8 Addr ,u8 Data)
  IIC_Start();
  IIC_WriteByte(MPU_AddrW);//写入期间地址 确定操作哪个IIC从设备
  if(1 == IIC_ReadAck())
  IIC_Stop();
  return -1;
  IIC_WriteByte(Addr);//写入你要存在AT24C02哪个字节空间
  IIC_Stop();
  return -2;
  IIC_WriteByte(Data);
  IIC_Stop();
  return -3;
  IIC_Stop();
  return 0;
  u8 MPU6050_ReadByte(u8 Addr)
  u8 Data=0;
  IIC_Start();
  IIC_Stop();
  return -1;
  IIC_Stop();
  return -2;
  //重新开始
  IIC_Start();
  IIC_WriteByte(MPU_AddrR);//切换为发送读模式器件地址
  IIC_Stop();
  return -3;
  Data = IIC_ReadByte();
  IIC_WriteAck(1);//主机发送无应答信号给从机 读取完一个即可
  IIC_Stop();
  return Data;
  //IIC连续读
  //addr:器件地址
  //reg:要读取的寄存器地址
  //len:要读取的长度
  //buf:读取到的数据存储区
  //返回值:0,正常
  // 其他,错误代码
  IIC_Start();
  IIC_WriteByte((addr《《1)|0x00);//发送器件地址+写命令
  if(IIC_ReadAck()) //等待应答
  IIC_Stop();
  return 1;
  IIC_WriteByte(reg); //写寄存器地址
  IIC_ReadAck(); //等待应答
  IIC_Start();
  IIC_WriteByte((addr《《1)|0x01);//发送器件地址+读命令
  while(len)
  *buf=IIC_ReadByte();
  if(len==1)
  IIC_WriteAck(1);//读最后一个字节数据,发送nACK
  break;
  IIC_WriteAck(0);//Ack
  len--;
  buf++;
  IIC_Stop(); //产生一个停止条件
  return 0;
  //IIC连续写
  //addr:器件地址
  //reg:寄存器地址
  //len:写入长度
  //buf:数据区
  //返回值:0,正常
  // 其他,错误代码
  u8 i;
  IIC_Start();
  IIC_WriteByte((addr《《1)|0);//发送器件地址+写命令
  IIC_Stop();
  return 1;
  for(i=0;i《len;i++)
  IIC_WriteByte(buf[i]); //发送数据
  if(IIC_ReadAck()) //等待ACK
  IIC_Stop();
  return 1;
  IIC_Stop();
  return 0;
  //设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围
  //fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
  //返回值:0,设置成功
  // 其他,设置失败
  u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr)
  return MPU6050_WriteByte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr《《3);//设置陀螺仪满量程范围
  //设置MPU6050加速度传感器满量程范围
  //fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
  //返回值:0,设置成功
  // 其他,设置失败
  u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr)
  return MPU6050_WriteByte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr《《3);//设置加速度传感器满量程范围
  //设置MPU6050的数字低通滤波器
  //lpf:数字低通滤波频率(Hz)
  //返回值:0,设置成功
  // 其他,设置失败
  u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
  u8 data=0;
  if(lpf》=188)data=1;
  else if(lpf》=98)data=2;
  else if(lpf》=42)data=3;
  else if(lpf》=20)data=4;
  else if(lpf》=10)data=5;
  else data=6;
  return MPU6050_WriteByte(MPU_CFG_REG,data);//设置数字低通滤波器
  //设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz)
  //rate:4~1000(Hz)
  //返回值:0,设置成功
  // 其他,设置失败
  u8 MPU_Set_Rate(u16 rate)
  u8 data;
  if(rate》1000)rate=1000;
  if(rate《4)rate=4;
  data=1000/rate-1;
  data=MPU6050_WriteByte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); //设置数字低通滤波器
  return MPU_Set_LPF(rate/2); //自动设置LPF为采样率的一半
  //初始化MPU6050
  //返回值:0,成功
  // 其他,错误代码
  u8 MPU_Init(void)
  u8 res;
  //IIC_Init();//初始化IIC总线
  MPU6050_WriteByte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050
  delay_ms(100);
  MPU6050_WriteByte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050
  MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps
  MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g
  MPU_Set_Rate(50); //设置采样率50Hz
  MPU6050_WriteByte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断
  MPU6050_WriteByte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C主模式关闭
  MPU6050_WriteByte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭FIFO
  MPU6050_WriteByte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效
  res=MPU6050_ReadByte(MPU_DEVICE_ID_REG);
  if(res== 0x68)//器件ID正确 0x68 《《1 | w/r 011010 00 (w/r)
  MPU6050_WriteByte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
  MPU6050_WriteByte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作
  MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz
  }else return 1;
  return 0;
  //得到温度值
  //返回值:温度值(扩大了100倍)
  u8 buf[2];
  short raw;
  float temp;
  MPU6050_Read_Len(0x68,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
  raw=((u16)buf[0]《《8)|buf[1];
  temp=36.53+((double)raw)/340;
  return temp*100;
  //得到陀螺仪值(原始值)
  //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号)
  //返回值:0,成功
  // 其他,错误代码
  u8 buf[6],res;
  res=MPU6050_Read_Len(0x68,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
  if(res==0)
  *gx=((u16)buf[0]《《8)|buf[1];
  *gy=((u16)buf[2]《《8)|buf[3];
  *gz=((u16)buf[4]《《8)|buf[5];
  return res;;
  //得到加速度值(原始值)
  //返回值:0,成功
  // 其他,错误代码
  u8 buf[6],res;
  res=MPU6050_Read_Len(0x68,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
  if(res==0)
  *ax=((u16)buf[0]《《8)|buf[1];
  *ay=((u16)buf[2]《《8)|buf[3];
  *az=((u16)buf[4]《《8)|buf[5];
  return res;;
  //串口1发送1个字符
  //c:要发送的字符
  void usart1_send_char(u8 c)
  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET)
  USART_SendData(USART1,c);
  //传送数据给匿名四轴上位机软件(V2.6版本)
  //fun:功能字。 0XA0~0XAF
  //data:数据缓存区,最多28字节!!
  //len:data区有效数据个数
  void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
  u8 send_buf[32];
  u8 i;
  if(len》28)return; //最多28字节数据
  send_buf[len+3]=0; //校验数置零
  send_buf[0]=0X88; //帧头
  send_buf[1]=fun; //功能字
  send_buf[2]=len; //数据长度
  for(i=0;i《len;i++)send_buf[3+i]=data[i]; //复制数据
  for(i=0;i《len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i]; //计算校验和
  for(i=0;i《len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]); //发送数据到串口1
  //发送加速度传感器数据和陀螺仪数据
  //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
  //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
  u8 tbuf[12];
  tbuf[0]=(aacx》》8)&0XFF;
  tbuf[1]=aacx&0XFF;
  tbuf[2]=(aacy》》8)&0XFF;
  tbuf[3]=aacy&0XFF;
  tbuf[4]=(aacz》》8)&0XFF;
  tbuf[5]=aacz&0XFF;
  tbuf[6]=(gyrox》》8)&0XFF;
  tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  tbuf[8]=(gyroy》》8)&0XFF;
  tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  tbuf[10]=(gyroz》》8)&0XFF;
  tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定义帧,0XA1
  //通过串口1上报结算后的姿态数据给电脑
  //roll:横滚角。单位0.01度。 -18000 -》 18000 对应 -180.00 -》 180.00度
  //pitch:俯仰角。单位 0.01度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -》 90.00 度
  //yaw:航向角。单位为0.1度 0 -》 3600 对应 0 -》 360.0度
  u8 tbuf[28];
  u8 i;
  for(i=0;i《28;i++)tbuf[i]=0;//清0
  tbuf[1]=aacx&0XFF;
  tbuf[3]=aacy&0XFF;
  tbuf[5]=aacz&0XFF;
  tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  tbuf[18]=(roll》》8)&0XFF;
  tbuf[19]=roll&0XFF;
  tbuf[20]=(pitch》》8)&0XFF;
  tbuf[21]=pitch&0XFF;
  tbuf[22]=(yaw》》8)&0XFF;
  tbuf[23]=yaw&0XFF;
  usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飞控显示帧,0XAF
