一刀两断
8年用户 948经验值
影响USB HOST不稳定的原因有哪些呢
影响USB HOST不稳定的原因有哪些呢?有什么解决办法呢?
徐静怡
2021-11-12 09:22:14
  今天tpu拿出一块2440板子调试,发现尽管采取了种种措施,USBHOST总是会偶尔不工作。把UCLK通过CLKOUT0引出,用示波器查看,发现不工作的时候,UCLK根本就没有稳定下来。于是仔细思考,影响USB的有这几个地方:
  外部晶振16.9344Mhz
  LOCKTIME寄存器的UPLL LOCKTIME
  UPLLCON
  CLKSLOW寄存器的UPLL开关
  接下来逐个排除:
  晶振是MPLL和UPLL公用,从来没听说过MPLL不稳定的。
  怀疑LOCKTIME太大(0xffff),但改小了没有效果。
  在UCLK不稳定的时候,重复设置UPLLCON是没有用的。
  在UCLK不稳定的时候,开关UPLL,有效果!在UCLK稳定的情况下,开关UPLL,同样会出现不稳定的情况。
  那么就是说,UPLL在启动的时候,可能会同步失败。但是为什么呢?UPLL与MPLL应该是同样的结构,MPLL就从来不出问题.UPLL只是频率比MPLL低一些。那就从频率上再找找看。
  现对UPLLCON设置了一个比较低的频率(比如7Mhz),此时无论如何开关UPLL,UCLK始终稳定不起来。好了,曙光已经出现了!然后设置了一个超高的频率(112Mhz),哈哈,不关如何开关UPLL,还是上电启动,UCLK都非常稳定。
  问题于是可以这样描述了:UPLL在低频率下不能可靠的启动。
  问题的解决办法:首先给UPLL一个较高的频率,待其稳定工作后,再设置所需的频率。
  注意:如果要开关CLKSLOW里面的UPLL开关,也要遵循这个设置步骤。
  这样改过之后,tpu开关电源一百多次,UCLK始终非常稳定。这只是2440的情况,但对2410应该同样适用。各位可以实际测试验证一下。
