开关电源
2021-11-10 10:22:35
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
开关电源的常用元器件综述:
电阻
- 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。
- 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。
- 分压电阻—构成电阻分压器。
- 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。
- 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。
- 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。
- 分流电阻—给电流提供旁路。
- 负载电阻—开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。
- 最小负载电阻—为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。
- 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。
- 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻。
- 偏置电阻—给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。
- 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。
- 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。
- 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。
电容
- 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。
- 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。
- 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。
- 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。
- 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。
- 加速电容—用于提高晶体管的开关速度。
- 振荡电容—可构成RC型、LC型振荡器。
- 微分电容—构成微分电路,获得尖脉冲。
- 自举电容—用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路。
- 延时电容—与电阻构成RC型延时电路。
- 储能电容—例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容。
- 移相电容—构成移相电路。
- 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。
- 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。
- 中和电容—消除放大器的自激振荡。
- 抑制干扰的电容器—在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰。
- 安全电容—含X电容和Y电容。
- X电容—能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。
- Y电容—能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。
电感
- 滤波电感—构成LC型滤波器。
- 储能电感—常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中。
- 振荡电感—构成LC型振荡器。
- 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。
- 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。
- 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。
二极管
- 整流二极管—低频整流、高频整流。
- 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管。
- 钳位二极管—构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率场效应管起保护作用。
- 阻塞二极管—钳位保护电路中的二极管,亦称为阻尼二极管。
- 保护二极管—用于半波整流电路中,在负半周时给交流电提供回路。
- 隔离二极管—可实现信号隔离。
- 抗饱和二极管—将二极管串联在功率开关管的基极上,可降低功率开关管的饱和深度,提高关断速度。
场管
- 用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制和电流控制环路;构成截流输出型开关电源的截流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠电压、过电压保护、过电流保护等电路。
- MOSFET用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。
变压器
- 工频变压器—对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电。
- 高频变压器—对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中。
开关电源的常用元器件综述:
电阻
- 分压电阻—构成电阻分压器。
- 分流电阻—给电流提供旁路。
- 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。
电容
- 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。
- 移相电容—构成移相电路。
- 中和电容—消除放大器的自激振荡。
- 安全电容—含X电容和Y电容。
电感
- 滤波电感—构成LC型滤波器。
- 振荡电感—构成LC型振荡器。
二极管
- 整流二极管—低频整流、高频整流。
- 隔离二极管—可实现信号隔离。
场管
变压器
