张旭
8年用户 1070经验值
SPI协议的工作方式有哪几种呢
SPI是什么?
SPI协议的工作方式有哪几种呢?
陈亮
2021-11-4 11:08:53
  由于SPI(setial peripheralinterface)总线占用的接口线少,通信效率高,并且支持大部分处理器芯片,因而是一种理想的选择。SPI是利用4根信号线进行通信的串行接口
  协议,包括主/从两种模式。4个接口信号为:串行数据输入(MISO,主设备输入、从设备输出)、串行数据输出(MOSI,主设备输出、从设备输入)、移位时钟(SCK)、低电平有效的从设备使能信号(cs)。SPI最大的特点是由主设备时钟信号的出现与否来确定主/从设备间的通信。一旦检测到主设备的时钟信号,数据开始传输。
  SPI工作方式简介
  SPI是由美国摩托罗拉公司最先推出的一种同步串行传输规范,也是一种单片机外设芯片串行扩展接口。
  SPI模式可以允许同时同步发送和接收8位数据,并支持4种工作方式:
  1. 串行数据输出,对应RC5/SDO引脚;
  2. 串行数据输入,对应RC4/SDI/SDA引脚;
  3. 串行时钟,对应RC3/SCK/SCL引脚;
  4. 从动方式选择,对应RA5/SS/AN4引脚 SPI模式下与之相关的寄存器有10个,其中4个是与I2C模式共用的。
  图1所示是由一个主机对接一个从机进行全双工通信的系统构成的方式。在该系统中,由于主机和从机的角色是固定不变的,并且只有一个从机,因此,可以将主机的丽端接高电平,将从机的SS端固定接地。
  图2 一个主机扩展多个外围器件
  (2)几个单片机互相连接构成多主机通信系统。
  图3所示为3个既可以当做主机也可以当做从机的单片机组成的系统。
  图3 多主机通信系统连接方法
  (3)主机、从机和从器件共同组成的应用系统。
  图4所示为一个主机、一个从机和多片外设芯片组成的应用系统。这些外设芯片有的只接收来自单片机信息,有的只向单片机提供信息,还有的既接收也发送信息。
  图4主机、从机和从器件互连
