李丹
8年用户 1471经验值
如何在STM32F107中去调试lwIP呢
如何在STM32F107中去调试lwIP呢?
怎样在lwIP的中实现UDP协议的客户端呢?
张一珠
2021-10-27 09:30:29
  这次在STM32F107调试lwIP
  心得开发:STM3210C-EVAL(STM原厂开发板,用起来很爽)
  因为有项目,做一个开发公司的通讯模块,所以时间就一直在调试lwIP裸机程序。
  大体上实现了了lwIP的UDP通讯后续对UDP传输协议中的数据分析,控制等都会很快就出来了。
  在lwIP的中实现UDP协议的客户端,主要过程如下:
  无符号字符常量UDPArr [ 6] = {“你好!”};
  int main(void)
  struct udp_pcb *udppcb1 ;
  结构 ip_addr ipaddr1 ;
  结构 pbuf *p ;
  /* 设置 STM32 系统(时钟、以太网、GPIO、NVIC)和 STM3210C-EVAL 资源 */
  System_Setup();
  /* 初始化 LwIP satck */
  LwIP_Init();
  //测试UDP客户端发送数据
  p = pbuf_alloc( PBUF_RAW , sizeof(UDPArr) , PBUF_RAM ) ;
  p-》payload = ( void *)(UDPArr) ;
  IP4_ADDR(&ipaddr1, 192,168,1,11);
  udppcb1 = udp_new();
  udp_bind( udppcb1 , IP_ADDR_ANY , 161 ) ;
  udp_connect( udppcb1 , &ipaddr1 , 161 ) ;
  udp_send( udppcb1 , p ) ;
  /* 无限循环 */
  while (1)
  /* 周期性任务 */
  System_Periodic_Handle();
  大体解释一下:应该
  就是程序将开发板作为一个UDP客户端,不停的向主机发送“你好!”字符,现在已经实现,程序完整调试通过。
  在UDP处理机制中,System_Periodic_Handle(); 是一个循环的任务,在UDP中实际上只是做了ARP的设备实现,而不是像TCP协议那样需要对连接程序进行超时处理,这里
  不需要。下面的一个例子是UDP的服务端程序,该是。实现将主机发送上来的数据完整的发送给主机
  空隙UDP_Receive(无效* ARG,结构udp_pcb * UPCB,结构PBUF * p,结构的ip_addr *地址,端口u16_t);
  /* 私有函数---------------------------------------------- -----------*/
  * @brief 主程序。
  * @param None
  * @retval None
  int main(void)
  struct udp_pcb *Udppcb1 ;
  //struct ip_addr ipaddr1 ;
  //struct pbuf *p ;
  System_Setup();
  LwIP_Init();
  //测试UDP服务端,收到数据就发送给远程
  主机Udppcb1 = udp_new( ) ;
  udp_recv( Udppcb1 , UDP_Receive, NULL ) ;
  /* 无限循环 */
  while (1)
  /* 周期性任务 */
  void UDP_Receive(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port)
  struct ip_addr dAddr = *addr;
  if( p != NULL )
  udp_sendto( upcb , p , &dAddr , port ) ;
  pbuf_free( p ) ;
  这里要注意一下,UDP_Receive(这个函数)是UPD的时候需要的函数,是这个在使用lwip的,英文就是当开发板收到了对应端口的UDP协议后,需要将特殊的数据提交给应用程序层软件处理的过程,在这个中的结构pbuf *参数实际是lwipp将IP头了,
  函数扩展了大体的细节数据就是这样的一个情况。
