王萍
7年用户 1301经验值
串口是如何利用USART_IT_IDLE+DMA接收完整的一帧数据的
STM32F030C8单片机串口是如何利用USART_IT_IDLE+DMA接收完整的一帧数据的?其代码该怎样去实现呢?
孙婧
2021-10-27 11:42:04
  之前用串口的USART_IT_IDLE中断和USART_IT_RXNE(此中断每接收一个字节就会进一次中断),然后利用USART_IT_IDLE检测空闲接收完整的一帧数据,但是此方法需要频繁进入中断,影响CPU效率,所以利用USART_IT_IDLE+DMA进一次中断就可以接收完整的一帧数据
  代码:
  //串口接收DMA缓存
  #define UART_RX_LEN 128
  /****************static*****************/
  //串口接收DMA缓存
  static uint8_t Uart_Rx[UART_RX_LEN] = { 0};
  /****************extern*****************/
  extern uart_recv_s uart_recv[ 2];
  extern uint8_t uart_recv_flag;
  static void DMA_config()
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  //串口收DMA配置
  //启动DMA时钟
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  //DMA1通道5配置
  DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
  //外设地址
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1-》RDR);
  //内存地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart_Rx;
  //dma传输方向单向
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  //设置DMA在传输时缓冲区的长度
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART_RX_LEN;
  //设置DMA的外设递增模式,一个外设
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  //设置DMA的内存递增模式
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  //外设数据字长
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  //内存数据字长
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  //设置DMA的传输模式
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  //设置DMA的优先级别
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  //设置DMA的2个memory中的变量互相访问
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel3,&DMA_InitStructure);
  //使能通道5
  DMA_Cmd(DMA1_Channel3,ENABLE);
  //---------------------串口功能配置---------------------
  void USART1_DMA_Config() {
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义串口初始化结构体
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(USART1_GPIO_RCC, ENABLE); //使能GPIOA的时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(USART1_RCC, ENABLE); //使能USART的时钟
  GPIO_PinAFConfig(USART1_GPIO_PORT, USART1_TX_GPIO_PinSource, GPIO_AF_1); //配置PA9成第二功能引脚 TX
  GPIO_PinAFConfig(USART1_GPIO_PORT, USART1_RX_GPIO_PinSource, GPIO_AF_1); //配置PA10成第二功能引脚 RX
  /*USART1_TX -》PA9 USART1_RX -》PA10*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART1_TX|USART1_RX; //选中串口默认输出管脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //定义输出最大速率
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //定义管脚9的模式
  GPIO_Init(USART1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); //调用函数,把结构体参数输入进行初始化
  DMA_config();
  /*串口通讯参数设置*/
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART1_BaudRate; //9600; //波特率
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位8位
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //校验位 无
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //使能接收和发送引脚
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  //TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个
  USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE);
  USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);
  USART1-》ICR |= 1《《 4; //必须先清除IDLE中断,否则会一直进IDLE中断
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  //采用DMA方式发送
  //USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
  //采用DMA方式接收
  USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  /* USART1的NVIC中断配置 */
  NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority = 0x02;
  NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  //串口1接收中断
  void USART1_IRQHandler( void)
  uint16_t Len = 0;
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
  USART1-》ICR |= 1《《 4; //清除中断
  DMA_Cmd(DMA1_Channel3,DISABLE);
  Len = UART_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3);
  if (Len 《 UART_BUF_LEN) {
  memcpy(uart_recv[UART_1].recv_buf, Uart_Rx, Len);
  uart_recv[UART_1].count = Len;
  } else {
  memcpy(uart_recv[UART_1].recv_buf, Uart_Rx, UART_BUF_LEN);
  uart_recv[UART_1].count = UART_BUF_LEN;
  uart_recv_flag = 1;
  //设置传输数据长度
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel3,UART_RX_LEN);
  //打开DMA
  在中断中计算接收到的数据长度并通知应用层读取数据
  配置DMA通道:查找手册看USART1_RX对应的DMA通道
  配置DMA外设寄存器地址,接收时即UARTT1的接收数据寄存器的地址:
