单片机交流
成尔秩
7年用户 944经验值
如何解决Arduino IDE离线安装自定义开发板/附加开发板下载时出错的问题?
卢兰凤
2021-10-27 10:55:56
问题说明
我这里需要安装的开发板是 MisfitTech SAMD Boards,按照正常流程,添加附加开发板管理器网址:
但是在开发板管理器进行开发板安装的时候,出现了下载出错:
解决方法
第一步:将附加开发板管理器网址复制到浏览器进行访问,我们会访问到一个JSON文件:
这是一个对附加开发板进行描述的文件,右击进行保存,注意不要重命名。
第二步:打开上面的下载JSON文件:
复制 url 后面的链接到浏览器访问,浏览器会自动将压缩包下载,这是安装附加开发板所需要的库
到这一步我们会得到两个文件:
一个是附加开发板的库,一个是开发板的描述文件。
第三步:打开 HFS软件,将我们下载好的开发板库的压缩文件导入:
然后我们复制上面的文件的链接地址。
第四步:打开上面下载好的JSON文件,将 url 后面的地址替换成我们上一步复制的那个链接地址,然后保存:
第五步:将这个JSON文件也导入到 HFS软件里,并且复制它对应的链接地址:
这个时候我们需要把 HFS软件挂到后台,切记一定不要关闭。
第六步:打开Arduino ,将上一步复制的JSON链接地址,填入到 附加开发版管理器网址 这个地方:
保存,然后打开开发板管理器就可以看到自己想要的开发板了
然后点击安装即可。
安装成功,开发板里也有对应的开发板选项了:
