王静
7年用户 1516经验值
MII接口和RMII接口对应的引脚有哪些
MII接口有何功能?
RMII接口有何功能?
MII接口和RMII接口对应的引脚有哪些?
李耀鑫
2021-10-26 11:46:28
  我们介绍了STM32网络控制器的SMI接口,SMI接口主要是用于和外部PHY芯片通信,配置PHY寄存器用的。
  真正网络通信的数据流并不是通过SMI接口传输的,是通过MII接口或者RMII通信的。
  1、MII接口
  介质独立接口(MII) 定义了10 Mbit/s 和100 Mbit/s 的数据传输速率下MAC 子层与PHY 之间的互连。
  管脚定义介绍:
  MII_TX_CLK:连续时钟信号。该信号提供进行 TX 数据传输时的参考时序。标称频率为:速率为 10 Mbit/s 时为 2.5 MHz;速率为 100 Mbit/s 时为 25 MHz。
  MII_TXD[3:0]:数据发送信号。该信号是 4 个一组的数据信号,由 MAC 子层同步驱动,在MII_TX_EN 信号有效时才为有效信号(有效数据)。MII_TXD[0] 为最低有效位,MII_TXD[3] 为最高有效位。禁止MII_TX_EN 时,发送数据不会对 PHY 产生任何影响。
  MII_TX_EN:发送使能信号。该信号表示 MAC 当前正针对 MII 发送半字节。该信号必须与报头的前半字节进行同步 (MII_TX_CLK),并在所有待发送的半字节均发送到 MII时必须保持同步。
  MII_RX_CLK:连续时钟信号。该信号提供进行 RX 数据传输时的参考时序。标称频率为:速率为 10 Mbit/s 时为 2.5 MHz;速率为 100 Mbit/s 时为 25 MHz。
  MII_RXD[3:0]:数据接收信号。该信号是 4 个一组的数据信号,由 PHY 同步驱动,在MII_RX_DV 信号有效时才为有效信号(有效数据)。MII_RXD[0] 为最低有效位,MII_RXD[3] 为最高有效位。当 MII_RX_DV 禁止、MII_RX_ER 使能时,特定的MII_RXD[3:0] 值用于传输来自 PHY 的特定信息。
  MII_RX_ER:接收错误信号。该信号必须保持一个或多个周期 (MII_RX_CLK),从而向MAC 子层指示在帧的某处检测到错误。该错误条件必须通过 MII_RX_DV验证。
  MII_RX_DV:接收数据有效信号。该信号表示 PHY 当前正针对 MII 接收已恢复并解码的半字节。该信号必须与恢复帧的头半字节进行同步 (MII_RX_CLK),并且一直保持同步到恢复帧的最后半字节。该信号必须在最后半字节随后的第一个时钟周期之前禁止。为了正确地接收帧,MII_RX_DV 信号必须在时间范围上涵盖要接收的帧,其开始时间不得迟于 SFD 字段出现的时间。
  MII_CRS:载波侦听信号。当发送或接收介质处于非空闲状态时,由 PHY 使能该信号。发送和接收介质均处于空闲状态时,由 PHY 禁止该信号。PHY 必须确保 MII_CS 信号在冲突条件下保持有效状态。该信号无需与 TX 和 RX 时钟保持同步。在全双工模式下,该信号没意义。
  MII_COL:冲突检测信号。检测到介质上存在冲突后,PHY 必须立即使能冲突检测信号,并且只要存在冲突条件,冲突检测信号必须保持有效状态。该信号无需与 TX 和 RX 时钟保持同步。在全双工模式下,该信号没意义。
  MDC:MDC信号属于SMI接口,具体请看《STM32网络之SMI接口》。
  MDIO:MDIO信号属于SMI接口,具体请看《STM32网络之SMI接口》。
  下图TX接口信号编码
  下图RX 接口信号编码
  MII接口的时钟源
  要生成TX_CLK 和RX_CLK 时钟信号,必须向外部PHY 提供25MHz 时钟,如图所 示。除了使用外部 25 MHz石英晶体提供该时钟,还可以通过STM32F20xx 微控制器的MCO引脚输出该信号。这种情况下,必须对PLL 倍频进行配置,以通过25 MHz 外部石英晶体在MCO 引脚上获得所需频率。
  对应的代码
  /* Enable GPIOs clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
  /* Enable SYSCFG clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Configure MCO (PA8) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
  RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
  2、RMII接口
  Reduced media-independent interface: RMII(精简介质独立接口)。精简介质独立接口(RMII) 规范降低了10/100 Mbit/s 下微控制器以太网外设与外部PHY 间的引脚数。
  根据IEEE 802.3u 标准,MII包括16 个数据和控制信号的引脚。RMII规范将引脚数减少为 7 个(引脚数减少62.5%)。引脚的含义参考MII接口即可。
  RMII接口是MAC和PHY之间的实例化对象。这些有助于MAC的MII接口转化为RMII接口。RMII接口具有以下特点
  10-Mbit/s 和 100-Mbit/s 的运行速率
  参考时钟必须是 50 MHz
  相同的参考时钟必须从外部提供给 MAC 和外部以太网 PHY
  它提供了独立的 2 位宽(双位)的发送和接收数据路径
  这里时钟管脚比MII接口少,有一个非常重要的点,那就是RMII接口时钟源必须是50MHZ
  RMII接口时钟源
  STM32F207xx控制器可以从MCO引脚提供50MHz时钟信号,当然用户需要配置PLL来产生这一时钟。
  使用外部50 MHz 时钟驱动PHY 或使用嵌入式PLL 生成50 MHz 频率信号来驱动PHY。
  3、两种接口对应的引脚
  STM32F207VCT6(100pin)的芯片
  Ethernet pins configuration
  ETH_MDIO -------------------------》 PA2 pin 25
  ETH_MDC --------------------------》 PC1 pin 16
  ETH_PPS_OUT ----------------------》 PB5 pin 91
  ETH_MII_CRS ----------------------》 PA0 pin 23
  ETH_MII_COL ----------------------》 PA3 pin 26
  ETH_MII_RX_ER --------------------》 PB10 pin 47
  ETH_MII_RXD2 ---------------------》 PB0 pin 35
  ETH_MII_RXD3 ---------------------》 PB1 pin 36
  ETH_MII_TX_CLK -------------------》 PC3 pin 18
  ETH_MII_TXD2 ---------------------》 PC2 pin 17
  ETH_MII_TXD3 ---------------------》 PB8 pin 95
  ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---》 PA1 pin 24
  ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----》 PA7 pin 32
  ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------》 PC4 pin 33
  ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------》 PC5 pin 34
  ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----》 PB11 pin 48
  ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------》 PB12 pin 51
  ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------》 PB13 pin 52
  其中ETH_PPS_OUT这个管脚ST官方demo屏蔽,不属于MII接口也不属于RMII接口。下面不将其统计进入。
  MII 共15个接口加上SMI接口,共17个引脚。(没有包含25MHz时钟的引脚)
  RMII共7个接口加上SMI接口,共9个引脚。
  除了上述我自行统计的MII接口和RMII接口对应的pin之外,ST官方在参考手册也给出了对应图,如下:
  4、MII和RMII的选择
  使用SYSCFG_PMC 寄存器(注意:这里和F107不同,F107是AFIO_MAPR寄存器)中的23配置位MII_RMII_SEL选择MII 或RMII 模式。以太网控制器处于复位模式或使能时钟前,应用程序必须设置MII/RMII 模式。
  对应的ST库函数为
  //函数入参可选以下
  //SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII: MII mode selected
  //SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII: RMII mode selected
  void SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(uint32_t SYSCFG_ETH_MediaInterface)
  MII/RMII 内部时钟方案
  支持MII 和RMII 以及10 和100 Mbit/s 运行所需的时钟方案,如下图所示。
  注意上图红框中:HCLK必须大于25MHz,这个问题点,在上一篇文章《STM32网络之SMI接口》中已经提到了,这里再次提到,如果不满足这个条件,可能会出现奇奇怪怪的问题,不好查找。
  在官方手册中,还有一句
  要节省引脚,需在同一个GPIO 引脚上复用RMII_REF_CK 和MII_RX_CLK 这两个输入时钟信号。
