深圳市航顺芯片技术研发有限公司
王桂兰
7年用户 1159经验值
RK3188处理器特征是什么?
RK3188处理器特征是什么?
杨杜昼
2021-10-26 14:22:14
RK3188是一款适用于移动电话、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用的低功耗、高性能处理器,并将四核Cortex-A9与NEON和FPU协处理器分别集成在一起。
许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供了优化的性能。RK3188支持1080p@60fps的几乎全格式视频解码器,1080p@30 fps支持h.264/mvc/vp8编码器、高质量JPEG编解码器、专用图像预处理器和后处理器。
嵌入式3D GPU使RK 3188完全兼容OpenGL ES2.0和1.1,OpenVG1.1。带有MMU的专用2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供非常平稳的运行。
RK 3188具有高性能的外部存储器接口(DDR 3/LPDDR 2/lvdr 3),能够维持所需的内存带宽,还提供了一套完整的外围接口,以支持非常灵活的应用程序,如下所示:
2组,8位/16位或Flash/SRAM接口
4组,8位/16位异步N和Flash,LBA Nand Flash和8位同步ONFI N和Flash,多达60位硬件ECC
2gb的2级内存空间,16位/32位DDR 3-800,LPDDR 2-800,LVDDR 3-800
支持MMC4.41、SD3.0、SDIO3.0或eMMC的3通道SD/MMC接口
双通道tft液晶显示接口,4层,最大显示尺寸为2048x1536
单通道、8位BT 656接口、16位BT 601 DDR接口和10位/12位图像预处理原始数据接口
音频接口:一个2 chI2S/PCM接口和SPDIFTX接口
一个USBOTG2.0和一个USBHost2.0接口和HSIC接口
10m/100 m RMII以太网接口
GPS接口
高速adc接口和TS流接口
大量的低速外围接口:5I2C, 4UART, 2SPI,4 PWM
RK3188处理器特征:
1.1 MicroProcessor
四核ARM Cortex-a9 mpcore处理器,是一种高性能、低功耗和高速缓存的应用处理器。
完全实现ARM体系结构v7-A指令集、ARM Neon AdvancedSIMD(单指令、多数据)支持加速媒体和信号处理计算
1.2 Memory Organization
内部片上存储器:
10KB BootRom
32 KB内部sram用于安全和非安全访问,详细大小可编程。
外部片外存储器:
DDR3-800,16/32位数据宽度,2级,总共2GB(最大)地址空间,最大地址空间为一级也是2GB。
LPDDR 2-800,32位数据宽度,2级,总共2gb(最大)地址空间,最大地址空间为一级也是2gb。
异步SRAM/NOR Flash,8/16位数据宽度,2组
异步Nand和Flash(包括LBANand),8/16位数据宽度,4组,60位ECC
同步ONFI Nand Flash,8位数据宽度,8个银行,60位ECC
1.3 Internal Memory
内部引导:
支持系统从以下设备启动:
8位/16位异步Nand和Flash
8位ONFI Nand Flash
SPI 0接口
eMMC接口
SDMMC接口
通过以下接口下载支持系统代码:
USB OTG接口
UART2接口
1.4 External Memory or Storage device
动态存储器接口(DDR 3/LPDDR 2):
兼容JEDEC标准DDR 3/LPDDR2SDRAM
DDR 3/LPDDR 2的数据速率高达800 Mbps(400 MHz)
支持最多2级(芯片选择),总共2gb(最大)地址空间,一个级别的最大地址空间也是2gb,这是软件可配置的。
16位/32位数据宽度是可编程的
具有64位AXI总线接口的7个主机端口用于系统访问,AXI总线时钟与DDR时钟是异步的。
支持不同供应商DDR 3/LPDDR 2 SDRAM的可编程时序参数
高级命令重新排序和调度,以最大限度地提高总线利用率
低功耗模式,例如DDR 3/LPDDR 2 sdram的功耗下降和自刷新;ldr 2 sdram的时钟停止和深功耗下降。
通过可编程管道补偿板延迟和可变延迟
在PHY中嵌入动态漂移检测控制器实现动态漂移补偿
具有动态PVT补偿的可编程输出和ODT阻抗
支持一种低功耗工作模式:除两个cs和两个cke输出信号外,关闭DDR PHY和大部分DDR IO,使sdram仍处于自刷新状态,以防止数据丢失。
静态存储器接口(ASRAM/NOR Flash):
兼容标准异步SRAM或NOR Flash
最多支持2家银行(芯片选择)
对于银行0,8位/16位数据宽度是可编程的;对于银行1,16位数据宽度是固定的。
分别支持数据和地址总线,也支持共享数据和地址总线以保存IO号码。
