单片机交流
陈博
13年用户 591经验值
擅长:12268
怎样用gcc-arm-none-eabi去开发stm32呢
为什么不是gcc开发STM32呢?
gcc-arm-none-eabi是什么?
怎样用gcc-arm-none-eabi去开发stm32呢?
王晋
2021-10-25 17:05:05
  1.为什么不是gcc
  在开发stm32的时候,编译工具链要使用gcc-arm-none-eabi,为什么不是gcc呢?这就要说到linux下的交叉编译了,因为我们要在PC机上编译出可以运行在ARM上的程序,使用gcc编译出的是在PC上运行的程序,所以我们要使用gcc-arm-none-eabi进行交叉编译~
  2.gcc-arm-none-eabi toolchain 介绍及安装
  gcc-arm-none-eabi是一个开源的ARM开发工具链,适用于Arm Cortex-M和Coretex-A系列处理器,包括GNU编译器(GCC),以及GDB,可用于Windows,Linux,MacOS上的交叉编译。
  选择合适的版本下载(这里我选择Linux64):
  解压下来是tar.ba2格式包,使用命令tar -jxf 《要解压的文件》解压到我们要安装的目录:
  为了以后使用方便,将文件夹重命名:
  它下面的bin目录就是我们要使用的编译工具链:
  share目录的doc下包含了大量的使用帮助文档,可以先略读一二,特别是readme.txt:
  接下来我们要将bin目录添加到环境变量,这样可以直接在命令行输入要使用的工具名,然后系统就可以找到该工具,在此我们仅为当前用户添加环境变量,使用vim ~/.bashrc编辑当前用户配置文件,在最后添加export PATH=$PATH:/home/mculover666/gcc-arm-none-eabi/bin:
  然后使用命令source ~/.bashrc更新系统路径,使添加的环境变量立即生效:
  然后输入命令arm-none,然后按三下Tab(一定不要输入全部),检查系统是否可以自动补全:
  如果系统可以提示,说明环境变量配置成功,可以开心的使用arm-none-eabi工具链啦~
  3.从裸机工程开始
  3.1.硬件说明
  这里我使用的是野火霸道开发板,板载芯片为STM32F103ZET6,下载器使用e-link,这个下载器使用CMSIS-DAP下载程序,同时并带有一个串口,非常好用~
  板载RGB-LED的原理图如图所示:
  3.2.新建空的裸机工程
  首先新建一个文件夹mkdir 00-template-reg用来存放整个工程,然后整个工程包含三个文件:
  startup_stm32f10x_hd.s:从固件库中拷贝,注意不是arm文件夹下的,因为truestudio使用的是gcc编译器,所以我们选择truestudio文件夹下的启动文件;
  stm32f10x.h:空文件;
  main.c:代码如下:
  #include “stm32f10x.h”int main()
  /* 开启GPIOB时钟 */
  *(unsigned int*)(0x40021000+0x18) |= 1《《3;
  /* 配置PB0为推挽输出 */
  *(unsigned int*)(0x40010c00+0x00) |= 1《《(4*0);
  /* PB0输出低电平,点亮绿色LED */
  *(unsigned int*)(0x40010c00+0x0c) &= ~(1《《0);
  while(1);
  void SystemInit(void)
  4.编译
  接下来就是激动人心的编译步骤了~编译的时候有两种文件,一种是汇编启动文件,一种是c源文件,接下来分别编译
  4.1.启动文件编译
  启动文件一般是由汇编写成,此处需要注意的是,汇编文件的格式有.S和.s之分:
  大写S:表明文件中含有预处理指令(比如#define),需要先进行处理;
  小写s:表明文件不需要处理,可以直接编译;
  之前我们添加的启动文件是小写.s,所以直接进行编译,另外说一下,如果使用的是.S文件,那么需要带上-x assembler-with-cpp参数。
  接下来说明一些汇编文件gcc编译器使用的参数
  所以,接下来我们可以使用如下的参数组合来编译启动文件(不进行预处理,并且正常提示告警信息):
  arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g -Wa,--warn -o startup_stm32f10x_hd.o startup_stm32f10x_hd.s
  4.2.C文件编译
  因为main.c中没有特殊的东西,只是两个函数,所以简单的编译一下就可以了:
  5.链接
  链接重要的部分有两点:链接文件和传递给链接器的参数。
  其中 stm32_flash.ld是针对于STM32F103ZE的链接文件,如果是别的芯片,需要进行修改,将它复制到我们的工程中去:
  然后就要让链接器开始根据 stm32_flash.ld这个文件对 startup_stm32f10x_hd.o和 main.o这两个文件开始链接,生成包含了调试信息的elf文件,同时,我们还需要给链接器传递一些参数:
  6.生成bin文件和hex文件
  利用arm-none-eabi-objcopy工具可以将elf文件转化为适合于单片机的bin文件和hex文件,其中参数-O(大写o)用于指定输出文件的格式(默认是bin格式)
  arm-none-eabi-objcopy test.elf test.binarm-none-eabi-objcopy test.elf -Oihex test.hex 7.编写一个makefile雏形
  使用命令make编译生成elf文件;
  使用命令make bin将elf文件转化生成bin文件;
  使用命令make hex将elf文件转化生成hex文件;
  使用命令make clean即可清除掉所有编译产生的文件。
