深圳市航顺芯片技术研发有限公司
h1654155275.5741
1013经验值
请问RS232电平与TTL电平如何进行转换?
RS232
刘飞云
2021-10-22 10:39:34
1 RS232接口简介
RS232接口又称DB9接口,是现在主流的串行通信接口之一。
由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;
3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
1 载波检测 DCD
2 接收数据 RXD
3 发送数据 TXD
4 数据终端准备好 DTR
5 信号地 SG
6 数据准备好 DSR
7 请求发送 RTS
8 清除发送 CTS
9 振铃提示
接口电平
RS232采用负逻辑电平
-15~-3:逻辑1;
+15~+3:逻辑0;
电压值通常在7V左右
2 MAX232芯片简述与典型电路
MAX232可以实现RS232电平和TTL电平相互转换。PC机输出的是由+12V和-12V组成的一种叫RS232的通信协议,单片机输出的是+5V和0V的TTL电平。
MAX232的引脚图
典型电路:
在实际的应用中,器件对电源噪声很敏感,因此必须加去耦电容C5,其值为1uF,按照芯片手册来看,电容C1,C2,C3,C4应取1uF/16V的电解电容,经过大量的实验以及实际应用证明,这4个电容都可以选用0.1uF的非极性瓷片电容替代1uF/16V的电解电容,在实际设计电路时,这4个电容要尽量靠近MAX232芯片,以提高抗干扰能力。
芯片手册给出的典型电路图
最后我选用的是下面这个电路
3 SP3232芯片简述与典型电路
我看到很多的开发板使用的电平转换芯片都是SP3232,查了一下资料,有的说是因为SP3232较MAX232便宜,再就是MAX232假货较多。
SP3232的引脚说明
SP3232典型应用电路
实际应用电路,该电路取自友善之臂Tiny6410开发板
1 RS232接口简介
1 载波检测 DCD
2 接收数据 RXD
3 发送数据 TXD
4 数据终端准备好 DTR
5 信号地 SG
6 数据准备好 DSR
7 请求发送 RTS
8 清除发送 CTS
9 振铃提示
接口电平
RS232采用负逻辑电平
-15~-3:逻辑1;
+15~+3:逻辑0;
电压值通常在7V左右
2 MAX232芯片简述与典型电路
MAX232的引脚图
典型电路:
芯片手册给出的典型电路图
最后我选用的是下面这个电路
3 SP3232芯片简述与典型电路
SP3232的引脚说明
SP3232典型应用电路
RS232
TTL
转
RS232
电平
转换
电路及工作原理
2020-02-24
4248
单片机的
TTL
电平
只有3.3V,接入
RS232
会有问题吗?
2023-04-19
1832
RS232
RS
485串口
电平
的标准是什么?
2021-10-18
2576
USB/
TTL
转
232
模块的工作原理是什么?
2022-02-18
2443
三极管作为
RS232
电平
转换
进行
通信的知识点分享
2021-05-20
1966
如何实现USB转
TTL
、USB转
RS232
2022-02-16
3254
RS
485/
RS
422/
RS232
TTL
具有哪些特性参数?
2022-02-22
2897
逻辑
电平
信号与差分信号有哪些不同之处呢
2022-02-10
4122
USB/
TTL
转
232
模块的工作原理是什么
2022-02-16
1400
RS232
电平
可以直接接到探索者上的串口吗?
2019-07-08
1457
