ronga245
13年用户 590经验值
stm32F429IGT6芯片详解
STM32F429IGT6有哪些性能?
stm32F429IGT6的总线矩阵图是怎样的?
李凌平
2021-10-20 09:46:25
  型号:
  stm32F429IGT6
  描述:
  1、高性能、主频180MHz,cortex-m4,
  2、Flash为1M,SRAM为256KB
  3、引脚为176pin
  芯片框架:
  总线矩阵图:
  其主控总线8条(S0~S7),被控总线7条(M0~M6,其包括:Flash、RAM和外设)。在总线交叉的时候即可进行相互通信。
  存储器映射:(存储器本身没有地址,给存储器分配地址的过程叫存储器映射)
  程序存储器、数据存储器、寄存器和IO口共同排列在4G地址空间中,其平均分为8个块,每个块为512MB。
  如下表所示:
  Block0设置为内部Flash,Block1设置为内部RAM,Block2设置为片上外设。
  根据外设的总线速度不同,Block2被分为APB(APB1和APB2)和AHB(AHB1和AHB2),AHB3包含了Block3/4/5/6,其用于外部扩展存储器,如SDRAM。
  寄存器映射:(给已经分配好的地址取别名的过程叫寄存器映射)
  在C语言中用#define命令进行寄存器映射。
  外设地址映射
  APB为挂载低速外设,AHB为挂载高速外设,默认时钟时AHB速度为90MHz,APB速度为45MHz。
